對OP奇怪的想法
對OP奇怪的想法
文章leebach 發表於 週一 2月 23, 2004 5:13 pm
各位大大您好:
小弟是非電子相關人員
看了幾篇OP前級線路的設計後
有些疑惑, 向各位大大求解 (Thanks, :bs: )
1.OP1(10倍增益) + OP2(Buffer)
其中的Buffer是最啥用, 若沒有Buffer會如何?
又OP2如果只是當Buffer,
那OP1使用好的op如BB627,AN82X
OP2使用便宜的OP, 如TL071
是否可以? :aa:
2.OP的放大倍數是取決於 2 顆電阻阻值的比例
若Output feedback 回 - 端的電阻固定為1K
- 端接第的電阻改為級進VR,
是否可以動態改變OP的放大倍數, 而少掉一層音量VR
且聲音更完美? :ya:
Thanks, best regards.
leebach
註冊時間: 週日 9月 14, 2003 12:51 pm
文章TJJ 發表於 週一 2月 23, 2004 7:03 pm
基本上只做前置10倍放大, 是不需第二級再做Buffer, 若要搭配RC負回授的音質控制電路, 則須由第二級來提供負回授, 那就必須採用Buffer(增益為1倍), Buffer是緩衝放大主要是提供阻抗匹配及加大電流輸出
一般採用負回授做音量控制是不正確, 因為無法將音量給off, 一般採用負回授做應用的有AGC( 自動增益控制 ). 等化補償( EQ. RIAA )等
OPA的使用並無任何限定, 只是音響用的找適合音響類的OPA, 至於何者優. 何者好聽是見仁見智的, 不妨採用IC座, 然後換換各種OPA試試, 筒中滋味自己感受一下
TJJ
註冊時間: 週六 11月 29, 2003 9:37 pm
來自: 台南市
文章skyboat 發表於 週一 2月 23, 2004 9:55 pm
負載若是呈電容性,例如約數百pF,Buffer 的加入可以讓有增益的前一級不必直接面對,避免負回授訊號顯得複雜。不過,通常我們都會"高估"後一級的真正需求,雖然一般的便宜 OP 已足以應付數KΩ的負荷。
反相放大架構就可以讓放大率調至低於1或"零",負作用是負回授的深度與閉迴路頻寬也跟著起起伏伏。
※傳統的音量調節可利用 OP 電路的技巧加以變化,例如用單聯的 VR 同時控制兩聲道,就可不必擔心衰減量不一問題,以後一定要來玩玩看。 ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章TJJ 發表於 週一 2月 23, 2004 10:52 pm
請問skyboat兄:
何為電容性負載, 比如?
另外以OPA做同相或反向其增益均不可能為0最小為1
你可知0是代表有進無出
TJJ
來自: 台南市
文章TJJ 發表於 週一 2月 23, 2004 10:55 pm
補充一點:
若要為0則必須是減法器
TJJ
來自: 台南市
文章TJJ 發表於 週一 2月 23, 2004 11:24 pm
糾正:
反相放大其增益為負值, 並非最小都為1, 同相放大最小為1, 但二種方式其電壓增益Av均無法為0
TJJ
來自: 台南市
文章wensan 發表於 週二 2月 24, 2004 1:20 am
TJJ 寫:請問skyboat兄:
何為電容性負載, 比如?
你可知0是代表有進無出
電容無所不在,像連接前級與後級的訊號線的電容量便是前級的電容性負載,
而後級的輸入電容也是前級的電容性負載,如下圖A-40後級的電路:
下圖為OP反相放大器的標準電路:
其增益為Rf與Ri的比值,
當Rf的阻值減少到零時,
Rf與Ri的比值為零,
則OP反相放大器的增益便為零!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
註冊時間: 週二 10月 28, 2003 5:39 am
來自: SanJose
Re: 對OP奇怪的想法
文章Dream_Reader 發表於 週二 2月 24, 2004 11:47 am
leebach 寫:各位大大您好:
且聲音更完美? :ya:
去找Wolfson的WM8816, 可以達成你的願望.
Dream_Reader
文章: 330
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 4:25 am
文章TJJ 發表於 週二 2月 24, 2004 10:36 pm
回應wensan兄:
旁路電容是針對特定的頻率做濾除, 並非完整的負載, 我所問的電容性負載是何種東西是屬電容性負載
增益為0是理想上, 但實際上是近似於0
電子學所教的模型為第一近似值, 但實際設計必須加入參數如h參數. z參數等為第二近似值, 如等效電路上所標示的就屬於第二近似值, 所以為了教學方便經常以第一近似值來做樣本教學, 這大概就是你常提起的理想值
TJJ
來自: 台南市
文章wensan 發表於 週三 2月 25, 2004 2:41 am
TJJ 寫:糾正:
TJJ 寫:回應wensan兄:
增益為0是理想上, 但實際上是近似於0
您的說法前後有點自相矛盾!
當您說同相放大的增益最小為1時,
您是把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器,
不然,若OP的開環路增益為A,
則同相放大的增益最小為A/(A+1),
A/(A+1)是小於1的,
只有把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器時,
A/(A+1)才趨近於1。
所以您說同相放大的增益最小為1也是理想上的!
通常我們在做電路分析計算時,
經常會把電子元件當成「理想元件」!
當您把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器,
說同相放大的增益最小為1的同時,
又如何能否定反相放大的增益最小為0!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章TJJ 發表於 週三 2月 25, 2004 12:50 pm
回應wensan兄:
為何一直說理想變壓器. 理想電容. 理想運算放大器等這些事實上不存在的東西, 這是DIY的討論, 是實做的東西
舉例來講: 以導體銅為例, 它還是存在著內阻, 所以才會去研究超導體, 大家玩訊號線是為什麼, 又為什麼網路通訊會捨棄導體改用光纖, 這種種的理由不是為了達到理想, 難道為了好玩
所以這是現實問題, 請正視它的存在
TJJ
來自: 台南市
文章wensan 發表於 週三 2月 25, 2004 8:13 pm
TJJ 寫:回應wensan兄:
所以這是現實問題, 請正視它的存在
我是說:
當您說同相放大的增益最小為1的同時,
您已經把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器,
(注意!是您自己已經不知不覺把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器)
那麼您否定反相放大的增益最小為0就自相矛盾了!
您如果硬要說反相放大的增益最小為0是理想上的,實際上是近似於0,
那麼您就必須修正同相放大的增益最小為1是理想上的,實際上是略小於1。
把變壓器、電容當成理想變壓器、理想電容也是您,
我可是實際買變壓器實驗測試的喔!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章TJJ 發表於 週三 2月 25, 2004 9:48 pm
回應wensan兄:
電子學所教都是以近似值來做導論, 種種的理想都是模型, 但實際上呢?
我是實務派的, 對於理想始終抱著期待的角度, 你所提的理論是正確的, 但過於於理想論是不夠的, 有時必須依實際情況, 做些妥協, 我過往經驗告訴我, 從事設計總是在可以被接受及可以被忽略的情況下而得到結果, 原因是世界上並沒有十全十美理想元件被製造出來, 而可以達到理想的境界, 所以太強調理想就會不切實際
若wensan兄要玩這種不負責的遊戲, 也請拿出證據
TJJ
來自: 台南市
文章wensan 發表於 週三 2月 25, 2004 11:17 pm
TJJ 寫:回應wensan兄:
我是說:
當您說同相放大的增益最小為1的同時,
您自己已經不知不覺把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器而不自知,
實際上同相放大的增益最小值會略小於1!
因此,
那麼您就必須同時修正同相放大的增益最小為1是理想上的,實際上是略小於1。
在 同相放大時,把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器,
在 反相放大時,又不把OP當成開環路增益無限大的理想運算放大器,
這是自相矛盾的!
在做電路分析設計時,
是視設計者所需要的精確度去選擇要使用多精確的元件模型,
而且不論元件模型有多麼精確,
還是會有誤差存在,
只是誤差大小之別而已!
您不能指別人用理想元件分析電路是錯的,
自己卻不知不覺也在用理想元件在分析電路!
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章ijaywu 發表於 週四 2月 26, 2004 4:41 am
TJJ 寫:補充一點:
若要為0則必須是減法器
這時候理想減法器又跑出來了。不是務實派的嗎?
wensan 寫:您如果硬要說反相放大的增益最小為0是理想上的,實際上是近似於0,
他這段針對的是你下面這句話;如果條件是如你所說「世界上沒有理想元件」,底下用粗體標出來的那句是錯的
TJJ 寫:另外以OPA做同相或反向其增益均不可能為0最小為1
你可知0是代表有進無出
因為這世界上沒有理想 op。
為什麼你說話就可以容許世界上有理想op,他說話就不能容許世界上有理想銅線?
我覺得,討論的時候線路就是線路,不要去牽拖說這線路裡的哪一條線其實不是一條線而是一根電阻。如果你要把元件的非理想性這種純粹physical domain的東西考慮進來,那線路圖就不應該這樣畫。否則誰知道你在討論什麼?
ijaywu
文章: 496
註冊時間: 週一 6月 03, 2002 1:15 am
來自: Taiwan,新竹市,
文章TJJ 發表於 週四 2月 26, 2004 9:53 am
同相放大是( 1 +AV )當中的1是固定常數, 若wensan. ijaywu兄認為不妥要推翻的話, 也請提出證據讓全世界的學家都知道
TJJ
來自: 台南市
文章Basagrove 發表於 週四 2月 26, 2004 2:13 pm
TJJ 寫:同相放大是( 1 +AV )當中的1是固定常數, 若wensan. ijaywu兄認為不妥要推翻的話, 也請提出證據讓全世界的學家都知道
同相放大是( 1 +AV )?
應該是A/(1+Aβ)
A是開迴路增益
β是迴授比例
Aβ是迴授量
當Aβ遠大於1時
增益約為1/β
當β近似1時
增益約為A/(1+A)
當A遠大於1,β近似1時
增益約等於A/A=1
Basagrove
文章: 68
註冊時間: 週日 12月 02, 2001 8:42 pm
文章wensan 發表於 週四 2月 26, 2004 4:47 pm
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章ijaywu 發表於 週四 2月 26, 2004 5:10 pm
唉。天啊。
顯然你完全不知道我們在說什麼。
這樣說好了,也不用代什麼公式了。把這線路的open loop gain假設成10000代入,請算算看當feedback電阻為0的時候closed loop gain是多少。
ijaywu
文章: 496
來自: Taiwan,新竹市,
文章TJJ 發表於 週四 2月 26, 2004 6:57 pm
公式當中的1是導出的結果, 若二位不能接受, 硬是要推翻, 等同向世界上所有學家挑戰, 請恕小弟沒這本事, 就由二未做代表吧!
TJJ
來自: 台南市
文章TJJ 發表於 週四 2月 26, 2004 7:09 pm
小弟建議二位, 有空請多補充知識, 不要越錯越離譜
TJJ
來自: 台南市
文章wensan 發表於 週四 2月 26, 2004 8:38 pm
TJJ 寫:公式當中的1是導出的結果, 若二位不能接受, 硬是要推翻, 等同向世界上所有學家挑戰, 請恕小弟沒這本事, 就由二未做代表吧!
OP接成同相放大的電壓隨耦器電路時,
若OP的開環路增益為A,
則閉環路增益為A/(A+1),
必須假設OP的開環路增益A趨近無限大,
才能推導出閉環路增益為1,
而OP同相輸入與反相輸入間「虛短路」的分析方法,
也是以假設OP的開環路增益趨近無限大為前提,
不然OP同相輸入與反相輸入間如果毫無電位差,
如何能有訊號放大輸出!
因此閉環路增益為1是把OP的開環路增益當成無限大所推導出的理論值,
實際值會略小於1!
其公式推導前面已貼出:
這裡再貼一次。
圖中,輸入為Vi,輸出為Vo,
OP同相輸入與反相輸入間的電位差為(Vi-Vo),
若OP的開環路增益為A,
則(Vi-Vo)被OP放大A倍後,輸出等於Vo,
即得A(Vi-Vo)=Vo,
由此式可導出閉環路增益Vo/Vi為A/(A+1)。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
文章TJJ 發表於 週四 2月 26, 2004 9:44 pm
回應wensan兄:
我已經將教科書電子學第二冊當中同相放大器的計算式貼出, 若你要推翻是你的事, 只要想請你自己衡量一下, 不要讓自己的人格被批評到一文不值
TJJ
來自: 台南市
文章TJJ 發表於 週四 2月 26, 2004 9:46 pm
各位我又要糾正了, 是電子學第三冊
TJJ
來自: 台南市
文章wensan 發表於 週四 2月 26, 2004 10:06 pm
TJJ 寫:回應wensan兄:
電子學教科書推導OP接成同相放大的電壓隨耦器電路時,
若推導出閉環路增益為1,
一定是假設OP的開環路增益趨近無限大!
教科書中若沒有提這一點是教科書作者的疏忽,
並非本人的過錯,
您可以去跟教科書作者求證。
:( 誰能了解Low TIM的奧義!?
wensan
來自: SanJose
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 110 位訪客
