REG242一問
REG242一問
文章fjc 發表於 週一 2月 02, 2004 10:20 pm
242併聯,
進行組裝中. 將R1改為13.5歐姆限流至120mA, 以減熱.因輸入端為24VAC, 左右聲各用一個,用於KP之332 OP前級.
測A970,c2240 hfe. 想安排一下. 並儘量正負端配對,(DIY特性就是比較)挑.
HFE則在400,450 (A970BL) 450,500(c2240BL)相當高.
K30GR IDSS 在4,4.5,5mA左右
中功率HFE均在50,55.
FET安排---將5mA排在第一級, 第二級則排4mA等因乘上3.32k高於7.5V即可供參考電壓調整,( 7.5Vx2倍), 足夠.
1. 問題因小晶体970,2240放大率有高低, 應把高值排第一級或第二級較好?
(實際上供應bias電流, 但還是有作放大吧.)
2. 第一級作降壓? 第二級供穩壓伺服用?
3. C3-10uF, C4-10uF, 所承受電壓應在15V左右?想用OSCON.
4. 輸出端,C5值太大(拖),太小(不穩)均不宜,一般三端子建議10uF.C5想改10uF.性能上沒問題?想用OSCON10uF-25V,不想用到電解100uF,可行? 如C3,C4改用ELNA 蠶絲電客,會更好?
想問以上4個問題
fjc
註冊時間: 週四 10月 23, 2003 5:49 pm
reg242
文章fjc 發表於 週一 2月 02, 2004 11:43 pm
查了一查KC用的電容:nippon chemical KMF.屬於高頻用, 低Z值.雖非LL型也非通用級.
待查ELNA silk型
fjc
output capacitor
文章fjc 發表於 週二 2月 03, 2004 7:05 pm
沒人回自己作功課.
穩壓輸出電容材質與大小是有關係.使用不當是會有振盪可能.
其z值或EsR值會有影響.因為前級的需要是看音源而定.
所以穩壓也是有學問的.
輸出端的電容最好是具高頻響應的, 低EsR.
(有些Low drop regulator更講就.對材質敏感)
一般製造廠選鉭質. 大小1uF至10uF. 100uF有點大, overkill.
我猜電路夠快, 不用太大值, 不過100uF, esr值應較低吧.
諸位要不要試 OSCON 10uF?
fjc
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 108 位訪客
