Q1:若只是要做一個無增益前級.那麼輸入端的VR該用幾K比較合適ㄋ
Q2:VR加入的位置可在1UF之後嗎?想說這樣VR比較不會被直流灌壞.但不知是否造成了FR上的影響ㄋ??
Q3:輸出端的1M可不加嗎??差異在哪ㄋ??
Q4:交連電容用0.47UF/4.7UF 63V會不會太小了??
不好伊斯問了一堆
David Lin 寫:這個電路"門不當,戶不對"![]()
請問從何而來?
你問的東西都不必改,因為基本結構不對,不會動.
TJJ 寫:教你阻抗匹配的方法:
一般做法(常用做法)輸出阻抗為輸入阻抗的1/10,這跟電子學所講的"最大功率轉移"的阻抗匹配不同, 它指的阻抗是負載
一般輸入阻抗為35K~50K歐姆 , 常見-47K
一般輸出阻抗為2K~5K,同軸為75
那麼輸入端的VR該用幾K比較合適:50K
:VR加入的位置可在1UF之後嗎:之前
輸出端的1M可不加嗎??差異在哪ㄋ??可以,但容易產生雜訊
Q4:交連電容用0.47UF/4.7UF 63V會不會太小了:用4.7UF夠了
David Lin 寫:那教主打眼了~![]()
如果是教主的設計,那我來調教調教![]()
1. IRF630;這個 POWER MOSFET ID Max. 9A,要能動作Vgs約要2~4V,可是處理9mA Id,有一點.....![]()
2.若說大材小用老子高興(不就是 current source嗎?能動就好)但是當與Tube搭配時(這兒是6DJ8),問題就來了!
3.讓6DJ8產生 9mA屏流;本電路又採用自舉偏壓(Grid由 1M接地),Vg約為-1.2~-0.3V之間(看屏壓),故在本電路中管子的陰極一定會量到一個"正"的電位差;其值與Vg的決對值相同.然因為此電路原本電壓已低(+/-24V),本應該善用"負"電來提高真空管的屏極電位差,可是經上面這樣計算,無論怎樣變化,真空管皆工作在"+24V"的範圍內-屏壓奇低!非常容易截止,而整個"負"電壓則供養了那個"大食"的current source這個.....!!???
如此結合,管子玩管子的,晶體玩晶體的,而且都"吃不飽",故曰:門不當,戶不對.
管子的容錯性很高的,福兮?禍兮?
新年快樂!
andhow 寫:感謝各位大哥們的熱心指導![]()
小弟再貼一張DAVID LIN大帥的設計圖
http://photo.pchome.com.tw/s02/andhowair/book1/p24.jpg
請問圖中要怎麼量Q1.R3.VR2所構成的恆流源電流量ㄋ??![]()
感謝![]()
新年快樂
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 67 位訪客
