淺談 新一代的 D類放大
淺談 新一代的 D類放大
文章getpointlee 發表於 週一 12月 22, 2014 6:11 pm
D類放大現已普遍於於各方面的場合,重低音的擴大機,家庭影院的AV,PA系統的主擴大機,
由於IC晶片的改進,更進入音樂播放系統,連知名的ARC也開始生產兩款D類擴大機,
各人覺的D類擴大機,早在1986年SONY就有推出過,主要用於PA系統,不到10KG卻有300W的輸出功率,
由於業務需要也曾進口來研究,當時震盪頻率是650KHZ,在那時是很驚人的,又輕又好用,放在家裏,近距離聽,
就感覺的出來,跟一般家用音響有所不足,
2007~2008年,又開始裝製了 86台 ICEPOWER,1000,500,250.等 D類擴大機,這時已有很大進步,
各人雖可聽出跟AB,A類的輕微不同,但已不是一般初入門者能聽的出來,
一年前有修過一台 IR D類放大,也是跟一般AB,A類一樣有+-30V,變壓器整流,輸出50W,
散熱片超小的,這是D類?送來的主人強調,不然我實在聽不出來跟AB類有甚麼差別,
原來這是擬AB類的作法,還真的很像,音質取向已大有真空管的味道.
這種DAMP開機,只耗10W電源,再加上能源轉換率達到60~90%.輸出越大效率越高.
聽到睡著了,不用關電源也放心....
採用IRS2092数字音频驱動器,其输出功率從25W到250W,在60W 4欧姆是的THD+N为0.05%,500W
8欧姆时的效率達到90%,
此次要做的是模擬 D類的放大器,用變壓器整流+-65V電源進入放大器,輸出8R 有220W輸出.
用兩聲道,電源 + - 50V ,組成平衡式輸入.平衡式輸出則有500W輸出.
這個星期整天都在模擬各個電阻的最佳數值,電容,已保住最佳的音質的表現,
使她像管機跟MOSFET的混合表現,
ICEEPOWER使用SW電源,跟這比較中高的清析還是差一點點.
放大兩片,電源一片,喇叭保護一片,500W變壓器一個.
所用電阻是PHILIPS 0.6W,3W,電解電容是 NICHICON foraudio,WIMA MKP10,FKP,
L P F 使用日製超大電流的22UH & WIMA 0.47UF250VMKP10
IR 原廠的FI4020 MOSFET & IRS2092
電阻調整一次,適合電流,電壓,振盪頻率,Switching frequencies,DeadTime,VB,VCC,,VAA,VSS.
音頻頻率的電容調整.使頻率響應達到平直.
吉鵬音響工作坊 - 專營Hi-End音響裝/改機、維修等
http://getpointlee.blogspot.tw/
getpointlee
文章: 106
註冊時間: 週二 9月 12, 2006 3:44 am
來自: 台灣 台北市
Re: 淺談 新一代的 D類放大
文章getpointlee 發表於 週五 1月 02, 2015 12:29 pm
為配合LPF,電感h值是固定的,我考慮的是封住400khz振盪頻率的大量外洩,
這會使音頻訊號受干擾.
這是鐵包銅的,電流多大,阻抗多少.
看一下原廠的說明
7G31A-220M
用銅包鐵的電感我们可省很多錢. :)
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
Re: 淺談 新一代的 D類放大
文章getpointlee 發表於 週三 1月 07, 2015 12:22 pm
機箱配件:
1 機箱鋁合金,霧狀噴砂處理,400MM X 310MM X 90MM
面板 7.5MM, 邊板 5MM, 背板3MM
2 配件: RCA座X2,喇叭座X4,鍍金 CNC 美製,
AC開關X1 ,125V 15A 日製.
二合一AC座X1.
3 放大板X2,電源板X1.電源變壓器500W.所用的電阻,電容都如前版所述的.
主動原件是IR正廠製造,原件上有商標.
getpointlee
文章: 106
來自: 台灣 台北市
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 152 位訪客
