剛剛想好的 DC Servo + USBDAC 裝法...
文章狂人 發表於 週四 10月 23, 2003 2:12 am
剛剛想好的安裝方法, 不知道對不對, 所以貼上來給大家看看, 請大家多多指教... (工具不齊全, 明天上班後才要來改...)
#1: 割教主的 DC Servo 銅箔來對調OP的第二跟第三腳, 讓 Servo 變成在反向電路上可用的反向 DC Servo... (原圖在下)
#2: 割 USB DAC LPF OP 的第三隻腳接地銅箔, 讓那兩個 OP 的第三隻腳不要直接接地...
#3: 焊一顆 1K 電阻在 OP 的第三隻腳跟地 (打算焊到輸出端子的地)
#4: 把 DC Servo 的輸出線焊到 USB DAC 的 OP 之第三隻腳, 輸入線焊到 OP 的第六隻腳...
上三樣請參考下面連結
PCM2702 電路圖, 請看右邊的兩個 OP
(DC Servo 的電源本來就已經焊好了)
上面的步驟與邏輯有錯嗎, 實際執行上可行嗎? 感謝.
最後由 狂人 於 週五 10月 24, 2003 1:25 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 10月 24, 2003 12:00 am
改了一下, 讓大家讀起來更方便...
沒有人有空指導一下嗎? @@
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
Re: 剛剛想好的 DC Servo + USBDAC 裝法...
文章skyboat 發表於 週五 10月 24, 2003 12:56 pm
狂人 寫:剛剛想好的安裝方法, 不知道對不對, 所以貼上來給大家看看, 請大家多多指教... (工具不齊全, 明天上班後才要來改...)
上三樣請參考下面連結
#1. 切割銅箔絕對是下下策,應從相關 R-C 零件下手,例如從圖面上看,拆掉 R5、C4 跳線短路之、R4 右側一腳挑起,再想辦法以最簡潔的方式跳接到 C5 左側。(看不到 PCB 的背面照片,無法提細節建議改法!)
#3. 追加的 1KΩ 會不會太小?與 DC-Servo 的 R6-10KΩ 之分壓比例,可能無法抵消 DAC LPF 的輸出偏離電壓,或乾脆不追加,就讓 R6 "直入"?若真要追加 1KΩ(或數值大一些),接地點也應焊至輸入端的接地點才合理,這都要您實際試試才知。
※您給的 PCM2702 連結位址錯了!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章狂人 發表於 週五 10月 24, 2003 1:36 pm
skyboat 寫:#1. 切割銅箔絕對是下下策,應從相關 R-C 零件下手,例如從圖面上看,拆掉 R5、C4 跳線短路之、R4 右側一腳挑起,再想辦法以最簡潔的方式跳接到 C5 左側。(看不到 PCB 的背面照片,無法提細節建議改法!)
感謝飛船老師指導... 連結已修正
我來講一下我所理解的部份, 看看有沒有我悟錯的部份, 感謝.
#1... R5 消失, C4 變成短路... 所以是第三腳 (+ 輸入) 接地... R4 跳線跳到 C5 左側... 這個都不難做到...
#3... 如果要加, 那 10K Ohm 還是 50K Ohm 夠嗎? 加跟不家有什麼優缺點嗎? 感謝... 接地點都是同一大片銅箔, 應該不會差太多吧?
感謝感謝.
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章skyboat 發表於 週五 10月 24, 2003 2:12 pm
問 David Lin 最清楚了!或私下來信即奉上《音響技術》曾刊載的文章"直流伺服環路的設計",約 2.3Mbytes PDF 檔案,有用的資料都在裡面,小的未曾有過 DIY 經驗,都是亂抄、亂猜的啦。
※只聽過"一點接地"、"星狀接地",沒聽過"一片接地"!接地講求的是"順序"與"落點",對 DAC LPF OP-amp 的非反相輸入端而言,來自 DC-Servo 的輸出應視為是輸入訊號,電位共通點理當愈接近 LPF 輸入端才合宜。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章mtlin12 發表於 週五 10月 24, 2003 3:58 pm
skyboat 寫:※只聽過"一點接地"、"星狀接地",沒聽過"一片接地"!接地講求的是"順序"與"落點",對 DAC LPF OP-amp 的非反相輸入端而言,來自 DC-Servo 的輸出應視為是輸入訊號,電位共通點理當愈接近 LPF 輸入端才合宜。
我想狂人所指的應該是ground plane(接地板)ㄅ。
老師,在全華 楊武智博士編譯的"運算放大器電路設計"第188頁有提到,
"接地面板的使用可使接地配線長度縮短,接地以外之配線阻抗降低,
並使鄰近配線的散雜訊減少。...." :lol:
DB-01 PCB的背面剛好就是ground plane,我認為有屏蔽效果。 :bs:
只不過ground plane到共地與輸出級到共地同樣是""星狀接地"。 :ya:
http://homepage19.seed.net.tw/web@3/asaas/default.htm
@世界首創 優質昇壓器結合0dB後級 即將由茂凱推出
mtlin12
註冊時間: 週二 5月 13, 2003 10:05 am
來自: 台北市
文章skyboat 發表於 週五 10月 24, 2003 5:34 pm
mtlin12 寫:
感恩!各有理念也不錯。小的以前做 DPM (Digital Panel Meter),在零件面也是鋪整片的銅面,但是只"一點接地",不做為零件之間的地迴路(電流通路),怕無劃定車道,四處橫流!凡事無絕對的好。
※屏蔽的效果,也要看干擾源從那個方向來呀,除非六面包裹!
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章狂人 發表於 週五 10月 24, 2003 9:59 pm
大感謝... 感謝飛船老師跟各位的幫忙, 現在我的 USB DAC 輸出直流低於 0.5mV...
各位受小的一拜... m(_._)m
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章skyboat 發表於 週五 10月 24, 2003 10:22 pm
狂人 寫:大感謝... 感謝飛船老師跟各位的幫忙, 現在我的 USB DAC 輸出直流低於 0.5mV...
各位受小的一拜... m(_._)m
也都沒有來一篇"最後總結",至目前只有您知道如何改哩! :aa:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章狂人 發表於 週五 10月 24, 2003 10:49 pm
因為還沒測試完... XD 目前發現輸出音量偏低... 要照教主講的方法來增加輸出擺幅嗎? 1.2Vrms 增加到 2.0Vrms...
裝機說明...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 10月 24, 2003 11:12 pm
剛剛忘了說... :P 事實上裝機方法都在上面了... 第三腳沒有透過電阻接地, 單純直上 DC-Servo... :P 如果第三腳用一顆 50K 的電阻接地, 對聲音會有大小聲的影響嗎?
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週五 10月 24, 2003 11:53 pm
輸出變得好弱... 有點受不了了... DC-King 竟然要轉到2:30的方向才會夠大聲... :aa: 正好手邊 2 字頭的電阻全部都是 22K... 剛剛好, 等烙鐵熱好就來改...
最後由 狂人 於 週六 10月 25, 2003 11:14 am 編輯,總共編輯了 1 次。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週六 10月 25, 2003 12:15 am
改好了!!! 耶!!!
感謝飛船老師跟各位的指教...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章狂人 發表於 週二 10月 28, 2003 3:08 am
28 號晚上要蛇到音悅去逛逛, 會順便帶 DC-King + DC USB DAC... (不知道該叫啥了... XD) 有人要來聽聽看嗎? 順便惠賜一下指教啊... :P
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 29 位訪客
