JR-11換零件後維修...
JR-11換零件後維修...
文章carsten1kimo 發表於 週四 4月 04, 2013 6:39 pm
各位板友好~
喇叭好像被我弄爆了XD,
不知道該怎麼說,先來看張圖好了,
http://ppt.cc/~7uk
總共有五張圖...
上週五終於有時間可以專心去弄喇叭,
滿心期待著改完以後可以飛天遁地(根本幻想),
幻想完接踵而至的是一連串棘手的問題,
因為第一次改喇叭總顯得有些手忙腳亂的...
譬如剛開始就碰到黏膠難拆到一個極致,
電容和無感電阻比想像中的大顆放置位置的調整,
連接喇叭內線粗到插不進原本紅黑線的洞中,
以上都是分音器碰到的問題而已,
主電路板上單層版塞不下有些元件還要焊到背面去,
還有銅箔一解焊就分離的,最後那個點是以跳元件的方式連接,
排線也很難處理等...
最後我從星期五中午開始一直弄到星期六下午,
從期待聲音變成覺得只要能發聲就好了,
真的有些勞累,好不容易裝好了,
裝箱回去卻又是另一大難題,
最後喇叭只先接上右喇叭確定它的運作,
剛開始聲音小小的,原來3.5->RCA線沒插好...
接好後聲音變大了點,但是卻沒有好聲的感覺,
突然在想是哪邊的問題時,它就炸裂了!!
喇叭開始冒煙...
等煙霧散去把主線路板拿出來看原來是我的左喇叭功率放大器爆了,
不過我沒有把左喇叭的喇叭線裝上去耶,
怎麼會是爆那顆@@",
這...雖然安裝過程中沒有很嚴謹的測試,
好歹我大概都有檢查一下有沒有正確安裝短路,
結果...還是炸了◢▆▅▄▃ 崩╰(〒皿〒)╯潰 ▃▄▅▆◣
http://ppt.cc/3gaC
上面是我的電路圖,
接地的地方是變壓器中心抽頭的地方,
我有修改的地方是把音頻訊號直接跳過高低音調整,
直接接到電路圖中的VR1音量調整5和6,另外將訊號接地直接接到1和2,
然後直接短路C9和C10,大概修改就是如此...
圖裡面有顆0.01uF的MKP不小新被焊到,會是這裡影響到嗎?
還有不知道為何炸裂的TDA2050,旁邊的MKP也被波及了,
另外...在"壞惹5"可以看到那顆藍色的電阻(R17)佑昇給成10R(原本應該是1R),
佑昇說會多寄兩個過來,會是這裡影響到嗎?
總之...這次改下來一整個悲劇...
有沒有版友可以給我一些意見呢?
我本人目前在桃園中壢讀書,
不知道有沒有人可以幫幫我 :cry: ...
carsten1kimo
文章: 18
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 1:34 pm
來自: 台中
Re: JR-11換零件後維修...
文章妙妙貓 發表於 週五 4月 05, 2013 6:04 pm
寄給我幫你用, pm給我
12345
妙妙貓
文章: 1122
註冊時間: 週二 10月 02, 2001 9:42 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 21 位訪客
