請教穩壓電路串接的問題
請教穩壓電路串接的問題
文章KRELL 發表於 週五 2月 22, 2013 11:45 am
事由 : 做了一台多部管前級模組可共用的分體電源箱 , 電路是多年前的DZ套件(兩組燈絲用1084穩) , 輸出電壓共3組 , 分別是 12.6-0 , 260-0 , 12.6-0
問題 : 最近想做一台 CAT SL-1 , 但其中唯一的一隻 6dj8 要 6.3V ,
所以想請問一下 , 如果把電源箱的其中一組 12.6V 再串一組 LM317 穩壓 , 把電壓下調到 6.3V , 這樣搞是否可行 (很蠢) ??
還是有其他更好的辦法 (用分壓 ? 或直接只串一顆電阻) ? 麻煩解答一下了 , 感恩 !!
PS: DZ的穩壓板雖然可調電壓 , 但是每換一個放大模組就要調很麻煩 ...
KRELL
文章: 9
註冊時間: 週二 1月 06, 2009 11:22 pm
Re: 請教穩壓電路串接的問題
文章skyboat 發表於 週五 2月 22, 2013 1:50 pm
串一顆 6.2V/5W Zener Diode (1N5341B,G無鉛)分攤電壓,還是不放心的話就改為串兩顆 3.3V/5W Zener Diode(1N5333B,G),然而勉強這樣用仍是浪費電力耶! :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
Re: 請教穩壓電路串接的問題
文章KRELL 發表於 週五 2月 22, 2013 7:33 pm
skyboat 寫:串一顆 6.2V/5W Zener Diode (1N5341B,G無鉛)分攤電壓,還是不放心的話就改為串兩顆 3.3V/5W Zener Diode(1N5333B,G),然而勉強這樣用仍是浪費電力耶! :eeh:
沒錯 !! 我也覺得太勉強這樣硬幹不太好 ,
利用上班時間想了半天 (誤) ,
後來想到可以把原來要供電給 12AU7+12AX7*2 這3隻管的另一組12.6v只供給12AX7*2 ,
這組12.6V分別供給12AU7跟6DJ8 , 6DJ8用分壓的方式供電 ,
但好像還是免不了有浪費電之嫌 ....
KRELL
文章: 9
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 29 位訪客
