想買DAC2702 USB DAC PCB+Chip要做什麼
文章victorkw 發表於 週六 6月 28, 2003 9:23 pm
MCLL 寫:比較起 SB Live 5.1,那裡不夠,在聲音或是背景呢?
:ya: :ya: :ya:
我指的是rmaa test的結果比live 差,背景好像有一點雜聲 :mad:
victorkw
註冊時間: 週一 6月 16, 2003 9:25 pm
文章CSW 發表於 週日 6月 29, 2003 12:15 am
victorkw 寫:
:ya: :ya: :ya:
先將銲點通通檢查一次吧!!因為理論上USB DAC光電源品質相較下上應該就會比電腦內的音效卡好多了,而且這麼多人裝機的結果還是第一次聽說背景有雜音,可見您的DAC還可以更進步喔!! :)
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
文章JamesT 發表於 週日 6月 29, 2003 1:38 am
RMAA TEST 請參考小弟所做的... 除了 IM 是 Very Good 以外都是 Excellent...
JamesT
文章: 1070
註冊時間: 週二 3月 06, 2001 10:45 pm
來自: DearHoney數位音樂工作室
文章Korping_Chang 發表於 週日 6月 29, 2003 3:12 am
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章zippy 發表於 週日 6月 29, 2003 11:05 am
會不會是使用OPA134?
做給同事那台原本給他OPA134,M1直接上會有不小的白噪音,後來換成OPA604就不見嚕... :D
zippy
文章: 94
註冊時間: 週三 10月 03, 2001 2:05 pm
文章JamesT 發表於 週日 6月 29, 2003 11:17 am
zippy 寫:會不會是使用OPA134?
如果真是這樣, 那顆 134 滿有可能是壞的...
JamesT
文章: 1070
文章victorkw 發表於 週一 6月 30, 2003 10:49 pm
CSW 寫:
victorkw 寫:
:ya: :ya: :ya:
:) 已將銲點通通檢查一次,可是結果沒多大進步,背景的雜音其實很少,沒多大問題
可是rmaa的結果,尤其是thd,比live差了 :mad:
還有聽cd時偶然的爆音 :mad:
我把耳機座的地接了變壓器的零,有問題嗎?
我的線是用wake on lan那條線
還有我把板上c30,c31 接得高高的,不貼在板上,問題大嗎?
C19、C20、C21、C22改用了兩只scr 4.7uf的電容,好嗎?
:aa:
請各位高手指點 :bs:
victorkw
文章訪客 發表於 週一 6月 30, 2003 10:58 pm
JamesT 寫:
你該不會用 via or sis chipset 的 usb 吧? 小弟曾在同事家試過,一台浩鑫的pc (用sis chipset / usb2.0), 背景十分髒 , 也有些微暴音 , 結果換用另一台 NB (Intel chipset) , 宛若換了一台機器 , 差別很大
訪客
文章Tux 發表於 週一 6月 30, 2003 11:00 pm
victorkw 寫:
CSW 寫:
victorkw 寫:
:ya: :ya: :ya:
還有聽cd時偶然的爆音 :mad:
我的線是用wake on lan那條線
:aa:
請各位高手指點 :bs:
SCR Cap ... for large capacitance, usually quite blur..
in fact , if you try to use such huge cap, better parallel a speed up cap (0.1uF) across the large cap, it would give better sound for high pitches :ya: :ya:
I do think in your case, one of the possible reason:
1. Testing condition fault:
maybe due to setting, and your sound card is very poor in doing ADC.. better get a CardDelux to get the RMAA test :ale: :ale: :ale:
2. Noise due to power source , or poorly designed MB that cause noise to the DAC...
if you can get a PCI USB2.0 card, try it, from the experiences of this forum great guys :bs: :bs: , they found that this would give a much cleaner sound.
3. Get some Flux Cleaner, if you can found a thick layer of flux across the pcb. As Flux could conduct electicity.
Finally, I do that the broken sound would be due to the cdrom drive problem/ CD problem :aa: :aa: , as in the past, I also suffer this when using Maxell 32X CD-ROM Drive :mad: :mad: :mad:
World is analog, digital is famous. (failmos)
Tux
註冊時間: 週五 4月 11, 2003 12:05 am
來自: 香港特別痕症區
文章Tux 發表於 週一 6月 30, 2003 11:04 pm
victorkw 寫:
CSW 寫:
victorkw 寫:
:ya: :ya: :ya:
還有聽cd時偶然的爆音 :mad:
我的線是用wake on lan那條線
:aa:
請各位高手指點 :bs:
Finally, give you my sucking beginner experience.
don't trust DATA too much.... :o :o :o
As I do measurement as Trainee in one famous DSP, OPAMP company, I found that .... excellent data value =/= can get good sound ... human ears are really troublesome things :) Thus, don't trust data too much~
:ya: :ya: :ya:
Tux
來自: 香港特別痕症區
文章victorkw 發表於 週二 7月 01, 2003 1:38 am
THX Tux :D
i have just tried to resolder c31 cap., i am able to pull out the cap but the hope is fulled with the tin so i can't resolder the cap back :mad:
:mad: :mad: :mad:
i will tried to solder it back tomorrow, but i have test the dac without the cap and it able to work and the result of rmaa is same as before, i doube the cap. is not resolder good enough before so that it seem useless. :mad:
i want to resolder all the cap. but desolder is a problem :evil:
:aa: :aa: :aa:
victorkw
文章JamesT 發表於 週二 7月 01, 2003 2:51 am
請問...
您 RMAA 是用什麼配備在測?
JamesT
文章: 1070
文章victorkw 發表於 週二 7月 01, 2003 10:37 pm
JamesT 寫:請問...
您 RMAA 是用什麼配備在測?
我用的是rmaa 5.0
用live5.1de 錄音, 主板是nforce2的
今天敗了一張usb卡,結果好了一些
還敗了兩個電容和scr電容並聯
可是c30,31焊不了回去,錫塞住了洞,只能在背面焊住 :mad:
怎把它們焊回去~~~ :mad:
victorkw
文章steel 發表於 週二 7月 01, 2003 11:39 pm
victorkw 寫:可是c30,31焊不了回去,錫塞住了洞,只能在背面焊住 :mad:
怎把它們焊回去~~~ :mad:
用"小小小"的鑽頭...把它打通... :D
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章JamesT 發表於 週三 7月 02, 2003 10:45 am
不建議用鑽頭打通, 用吸錫器或吸錫線吧。
JamesT
文章: 1070
文章JamesT 發表於 週三 7月 02, 2003 10:48 am
用 SB Live! 錄音, 實在沒有代表性, 類比電路糟, 又過 SRC。
再問您 SB Live! 自測的時候也是 Line out 接 Line in 在測嗎? 否則更是毫無意義了...
JamesT
文章: 1070
文章victorkw 發表於 週三 7月 02, 2003 1:06 pm
JamesT 寫:用 SB Live! 錄音, 實在沒有代表性, 類比電路糟, 又過 SRC。
我知道live的錄音不太好,所以我只希望rmaa的結果比live好一點
SB Live! 自測的時候也是 Line out 接 Line in 在測 :)
我現在把一張錫紙放在板下,rmaa的結果好了一點, 和live差不多
:ya:
victorkw
文章狂人 發表於 週三 7月 02, 2003 3:17 pm
victorkw 寫:我知道live的錄音不太好,所以我只希望rmaa的結果比live好一點
:ya:
你這一點意義都沒有啊... = =b 根本是浪費時間而已... 關鍵卡在 SBLive 的爛音質,USB DAC 的訊號被SB Live弄爛了,你得到的數值根本就是SB Live自己的分數,不是USB DAC的分數...
你用音質遠比 USB DAC 遜色的SB Live來測USB DAC,那是幾乎不可能有辦法測出 USB DAC 的分數的啦。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章victorkw 發表於 週三 7月 02, 2003 4:51 pm
狂人 寫:
:ya:
:bs: :bs: 大大請息怒
我不是要測usb dac的分數,那分數以有大大測了
我不過想測我的dac有沒有給我自己弄爛了(例如零件選擇不對,或是手工太差,有些東西焊不好)
因為之前的分數比live差,所以我想還未到live adc的極限,所以認為有些不妥,想請大大看看有什麼問題......
現在的分數和live接近,所以也不用再試了,再試也應該不會有什麼提升了.....
正在考慮敗什麼耳機中........
謝謝各位大大的指點 :bs: :D
victorkw
文章狂人 發表於 週四 7月 03, 2003 1:24 pm
victorkw 寫: :bs: :bs: 大大請息怒
正在考慮敗什麼耳機中........
謝謝各位大大的指點 :bs: :D
(汗)怒在那邊??(轉頭找找)
沒在發怒啦... (逃) 我在這邊也只能算是 "小小" 吧... :P
至於敗耳機,全部聽一遍,然後到銀行辦理土地/房屋貸款,然後再去下單購買。 :o
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章Korping_Chang 發表於 週六 7月 05, 2003 12:48 am
因為「狂人」二字看起來就有點可怕 :o
所以會聯想到「怒」? :think:
說說笑~莫介意 :hand:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章狂人 發表於 週六 7月 05, 2003 1:16 am
Korping_Chang 寫:因為「狂人」二字看起來就有點可怕 :o
所以會聯想到「怒」? :think:
說說笑~莫介意 :hand:
啊哩... :P 應該聯想到囂張才對啊... 被聯想錯誤了... (泣)
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章FireDragon 發表於 週六 7月 05, 2003 1:46 am
狂人 寫:
所以會聯想到「怒」? :think:
說說笑~莫介意 :hand:
剛看到時我還誤認成狂刀.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章狂人 發表於 週六 7月 05, 2003 3:17 am
倒是有想過要買把刀來玩玩... XD 不過... 玩槍對我來說還是比較簡單... XD 改天回加拿大晃的時候帶大家去玩槍吧XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 155 位訪客
