TB 陣列型障板喇叭製作 連載..完工了...
文章neogersang 發表於 週二 5月 09, 2006 4:58 pm
起立
敬禮
坐下...
小弟也買了幾對~~~
先來觀磨觀磨
我也搬椅子來坐
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章viaviavia 發表於 週二 5月 09, 2006 5:35 pm
Peleus 寫:我曾用過八吋全音域單體五對,一邊五顆的開放式大障版,低音.........還是不行啦!
嗯,一片平板式的開放大障板,在接近障板邊緣的附近,比較
低的頻率被相消掉很多.
這樣的障板我試作過一對,最後是學國外的設計,邊緣那邊
作成有一個角度的彎曲,過彎曲之後還延長了將近 20 公分.
你試試看,差異不小哦. :D
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章robert_s 發表於 週二 5月 09, 2006 5:39 pm
w2a300 寫:很少聽到多單體的低音調的好的,量當然有,但是要不混濁(糊)實在很難,
其實不僅低音,定位也會較差,不在意的話當然無所謂.
那些貴的嚇死人的HIEND喇叭
也有很多是低音柱的設計
定位差又是另一個問題了
robert_s
註冊時間: 週三 2月 02, 2005 10:19 am
文章viaviavia 發表於 週二 5月 09, 2006 5:44 pm
高低音單體分開的,我是這樣搞的.
給低音柱跟高音柱的功率要計算一下啦,這個用文字有點難
解說,就是高音柱跟低音柱要分開來推.
我面前有一對一邊 12 顆 6 吋半單體的低音柱,不敢用到常
用的 8 吋單體,就是因為後級對低音柱的控制力有點讓人感
到 orz 啊. :eeh:
還有這種大系統,他的音箱考量的方向也有點不一樣.
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章viaviavia 發表於 週二 5月 09, 2006 5:47 pm
robert_s 寫:
那些貴的嚇死人的HIEND喇叭
也有很多是低音柱的設計
定位差又是另一個問題了
直線性音源的設計,他的聲音輻射範圍也是要計算的,若是
當作一般喇叭擺到房間裡面,聲音會有點奇怪的.
聲音輻射區域對的話,才能聽到比較正常的聲音.
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章alexchiang 發表於 週二 5月 09, 2006 6:13 pm
viaviavia 寫:
robert_s 寫:
那些貴的嚇死人的HIEND喇叭
也有很多是低音柱的設計
定位差又是另一個問題了
站上臥虎藏龍的高手真是多啊..小弟會參考的...THANKS
alexchiang
註冊時間: 週日 12月 29, 2002 3:19 pm
文章alexchiang 發表於 週一 5月 15, 2006 9:28 pm
休息了快一星期了...大家都很忙..等到今天才有空.. :ale:
繼續奮戰吧...首先先丈量木皮尺寸, 小弟是用花梨木色.
切割木皮囉.. :ho: .....小心不要割到手
2兩片都切割完畢後, 就是木板表面打磨了. 我叔叔說砂紙係數要用120...切記要磨乾淨平整. 不然貼皮就會失敗..
放上木皮, 先再量測一次.不要"走鐘(台語)", 不然會貼歪
再放上今天的大功臣, 一塊之前剩料的木板, 今天一直都有用到它..現在是壓在木皮上固定用...
再檢查一次...貼皮要很小心, 不然會木皮連同木板都報銷...
最緊張的時刻, 就是撕開背膠啦.. :ale: 有分解動作, 自行看啦
跟貼手機保護膜一樣, 要慢慢地撫平...
木板大兄又出現了...沒有它真的不行, 分解動作, 請看倌連著看..
終於驚險的時刻過去了...
再來就是溫柔的擦拭&撫平...
角角要好好的擦, 讓直角形成...不要急著貼....
接下來就是東摸摸, 西擦擦...
角落處理技巧, 先將角落剩邊, 先用美工刀割開...
再將剩下邊緣的貼皮都撫平貼上, 再將多餘的邊皮切除即可...
貼皮完成... :D
用美工刀將喇叭孔都割開...螺絲孔改天再用尖錐弄開即可...
一片完成...
:D :D :D 超爽....只差腳座....快9點了..還沒吃飯...放叔叔走了...明天等叔叔將腳座完成... :).
alexchiang
文章Terencecool 發表於 週一 5月 15, 2006 10:29 pm
先來拍拍手 :clap:
貼皮看起來好困難阿
我連貼壁紙都常常失敗 :mad:
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章robert_s 發表於 週二 5月 16, 2006 12:29 am
viaviavia 寫:
robert_s 寫:
那些貴的嚇死人的HIEND喇叭
也有很多是低音柱的設計
定位差又是另一個問題了
LINE ARRAY 就要如此考慮
如果是TRUE LINE SOURCE , 比如RIBBON
就沒有問題
當然 LINE SOURCE 跟 POINT SOURCE 聽感是一定不一樣
robert_s
文章viaviavia 發表於 週二 5月 16, 2006 12:58 am
我只看到一堆包子. :eeh:
嗯,好飽. :ale:
討論音效卡改裝的網站
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
文章Peleus 發表於 週二 5月 16, 2006 7:01 am
viaviavia 寫:我面前有一對一邊 12 顆 6 吋半單體的低音柱,不敢用到常
到 orz 啊. :eeh:
關於這個問題,記得有一廠製喇叭(好像是Yamaha)想出一個解決方法:即每個低音單元給它一個擴大器,專門伺候!
我不知道那個廠叭到底有多少顆低音單體,但我覺得這個主意不錯耶!
我想的是簡單用一個buffer+功率OP,功率OP可以看單體的特性,選擇從小功率OP到大功率OP都可以考慮哩!甚致有四聲道的功率OP可選擇,這樣就不會有一大堆的線或裝箱的問題要處理哩!加buffer是為了降低前一級的負擔啦!
所以.....既可以避開阻抗的問題,又可以對單體控制得更好,就理論而言,應該是最好的,只是...........小弟真的沒有聽過這樣設計的喇叭哩! :eeh: :eeh: :eeh:
追求極緻,絕不妥協!
如果錢夠的話....呵
Peleus
文章: 277
註冊時間: 週二 4月 22, 2003 9:27 am
來自: 台灣,台北
文章sung9918 發表於 週二 5月 16, 2006 11:15 am
下一對記得貼 '原木皮' ..... :D
sung9918
文章: 298
註冊時間: 週五 9月 13, 2002 2:13 pm
文章alexchiang 發表於 週二 5月 16, 2006 12:43 pm
sung9918兄..
原本想用純原木的. 可是我叔叔說原木很容易受環境冷熱變形. 看看家裡的木質地板就可知道.要做伸縮縫的. 他建議內用一塊夾板當底板, 外曾再用原木簿板包覆即可. 外層需再上漆&研磨 3~5層, 即可漂亮到極點... :D
若之後有意願團購的話. 我會將項目列出來的..
alex
alexchiang
文章alexchiang 發表於 週二 5月 16, 2006 9:26 pm
斗六今天下雨....無法動工做腳座...只有先裝喇叭起來..靠在牆邊自己爽囉... :(
乖乖地躺下....裝單體囉.....鎖螺絲...內六角, 長42mm
一片完工...讓它站起來給大家看看 :ya:
背部圖...我讓喇叭端子都靠內側, 配線較短...
因為螺絲太長了...塾片要多塾幾個... :ale:
OFC 喇叭線. 300多蕊...一軸
買來配線的端子...不想用焊子..裝配方便... :ho:
配線完成...小弟是用[8+8+8]//[8+8+8]//[8+8+8] 先串再並的方式...有空再試試 先並再串...
臨時找不到機器...先用朋友的300B及復古式CD頂著囉...
開聲時...悶悶的...一會兒聲音就好很多了...小弟不是金耳朵...聽不出個所以然...等腳座來了..再來調整位置...順便再弄個擴散板來玩玩擺位... :D
alexchiang
文章Terencecool 發表於 週二 5月 16, 2006 11:36 pm
恭喜開聲 :D
Terencecool
來自: NCTU CM
文章Coffin 發表於 週三 5月 17, 2006 1:09 pm
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Coffin
文章: 220
來自: 11樓垃圾堆
文章FireDragon 發表於 週三 5月 17, 2006 6:10 pm
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章alexchiang 發表於 週三 5月 17, 2006 7:12 pm
今天再次試聽....中高頻表現令人滿意...放了柏林之聲II的片子...薩克斯風口型歷歷在現 :D .....因為腳座還沒好...只能靠放在玻璃門上. 等裝上腳座, 再在調整空間位置吧.... :ya:
alexchiang
文章steel 發表於 週三 5月 17, 2006 7:25 pm
聲音一定很壯觀... :o
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章JesseChen 發表於 週四 5月 18, 2006 10:56 am
steel 寫:聲音一定很壯觀... :o
哇,連包子都是陣列型的......
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章alexchiang 發表於 週四 5月 18, 2006 8:31 pm
今晚一位新竹的朋友來家裡試聽....tda1543 8聯dac, ucc op前級, 300B 後級....人聲音場及定位超讚.在房間兩邊側, 聽感皆相同.沒有一般喇叭移位音場會變化的困擾 :D ...人聲&高音部分很美....
唯因尚未定位及調位調音(小弟有計劃規劃擴散板來調音), 高音會亂飄, 太低的低音潛不下去 :( ....但與朋友肯定此單體的實力.有幾十萬以上喇叭的聲底了 :bs: (他家有DYNAUDIO了...), , 人聲及爵士的愛好朋友, 應該會滿喜歡.. :D
他說也要用9對來當視聽室的主聲道...大份量低音部分, 再用超低音來補就好了....
alexchiang
文章skyboat 發表於 週四 5月 18, 2006 9:40 pm
viaviavia 寫:嗯,一片平板式的開放大障板,在接近障板邊緣的附近,比較
低的頻率被相消掉很多.
你試試看,差異不小哦. :D
有一位老外很用功的實驗分享,加兩片 "翅膀" 呈 90° 或 45° 往後折,頻寬的變化有所不同,alexchiang 兄參考一番有好無壞 :)
Open baffle study, August-2003
http://www.troelsgravesen.dk/OBS.htm
(文末還新增一篇 1956年的掃描文章可下載閱讀。)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章alexchiang 發表於 週四 5月 18, 2006 10:19 pm
skyboat 寫:
低的頻率被相消掉很多.
你試試看,差異不小哦. :D
感謝老師建言 :D ....會在作個組合式的方式吧...等一切定位後再試 :bs: ...
alexchiang
文章alexchiang 發表於 週二 5月 23, 2006 9:26 pm
等不及了...沒上漆就拿回來試了...因為考慮腳座強度, 及貼皮的美觀. 直接用原木皮色的木材直接裁接而成...假日要去給師傅上漆..或者自己買漆回來噴...
:D 圖檔
近照1
近照2
背面照
凌亂未整理的工作間.. :ale:
凌亂未整理的工作間...正面照...
alexchiang
文章fattytom 發表於 週三 5月 24, 2006 2:35 am
超棒! :o
fattytom
註冊時間: 週四 6月 23, 2005 10:57 pm
來自: 北部
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
