阿仁 DAC 3.0
文章linjunan 發表於 週日 4月 24, 2005 11:36 am
realaudiotw 寫:呵呵.林SIR您這顆樹有點大了. :blush:
偶太胖,該減肥是真的。 :ho:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章za444 發表於 週日 4月 24, 2005 12:30 pm
哈............
自己做自己的就好嘛
就像我那個夾CORE一樣
自己講...沒人信
大師講...就是真理
我看它們也量不出那個波型出來
不然那個CORE可不只賣30多喔 :D
還好我壓根就沒想要賣那個CORE
不然...準被劈死 :x
工作和興趣重疊的上班族
za444
註冊時間: 週五 12月 12, 2003 11:00 am
文章YY 發表於 週日 4月 24, 2005 1:48 pm
[quote="linjunan"]
可了解YY網友的想法。 :roll: 就線路來說,有興趣的網友比較一下這套與他的其它套件在電源上的不同....在小弟某篇垃圾文
YY
文章: 35
註冊時間: 週一 3月 19, 2001 7:07 pm
文章JesseChen 發表於 週日 4月 24, 2005 3:27 pm
YY 寫:唉,這就是我不太談DAC 3.0的原因,從去年11月拿到後,見過不少網友,也聊過許多目前的DAC,但都沒說自己也有這一台。
關於DAC 3.0到底好不好?這真是個尷尬的問題。最有趣的兩種說法是:一是說這是DZ這半年來唯一沒有大問題的套件,二是說這是阿仁最失敗的套件。
由此可以看出許多人和DZ的恩怨情仇......,只能說,阿仁兄辛苦了。
:o 一套DAC把兩者拉往中間靠攏...
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章JesseChen 發表於 週日 4月 24, 2005 3:29 pm
linjunan 寫:別別別......免得真的吵起來。我已打算不去回那邊了。 :)
會喔,我還想跟你買套DAC 3.0玩玩說... :ho: :ho: :ho:
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章linjunan 發表於 週日 4月 24, 2005 5:37 pm
JesseChen 寫:
:mad: :mad: :mad: :mad: :mad:
偶只見過小郭兩次,沒見過阿仁;偶偶偶不是賣套件的啦!!!
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 4月 24, 2005 5:38 pm
za444 寫:哈............
自己做自己的就好嘛
就像我那個夾CORE一樣
自己講...沒人信
大師講...就是真理
我看它們也量不出那個波型出來
不然那個CORE可不只賣30多喔 :D
還好我壓根就沒想要賣那個CORE
不然...準被劈死 :x
你可以出來開一個網站啊~~~ :D :D :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章viaviavia 發表於 週日 4月 24, 2005 5:44 pm
說真的,我對那台先鋒 DVD 的型號跟內部很有興趣啊,
linjunan 老要報導一下嗎? :D
討論音效卡改裝的網站
http://www.gen6991.idv.tw/
viaviavia
友站的站老大
友站的站老大
註冊時間: 週五 9月 12, 2003 4:46 am
文章linjunan 發表於 週日 4月 24, 2005 5:46 pm
YY 寫:其實真要比較,可以把DAC 3.0 LPF之後接到其他的buffer試試,那就知道差別了。只是小弟是覺得以DAC 3.0的定位來講,不應該花太多時間和金錢去大改,所以到最後還是使用舊架構~
哈哈,看看番薯寶寶的LPF有沒有單賣的PCB看看好了.....這這這一定要說清楚:偶與番薯寶寶之間沒有商業關係。 :ho: :ho: :ho:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週日 4月 24, 2005 5:48 pm
viaviavia 寫:說真的,我對那台先鋒 DVD 的型號跟內部很有興趣啊,
.............................這下會不會與Pionner也有商業關係。 :P :P :P
有人情味的地方真好。 :ya:
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章realaudiotw 發表於 週一 4月 25, 2005 9:41 am
linjunan 寫:
偶太胖,該減肥是真的。 :ho:
呵呵.您是在說我嗎? :ho: :ho: :ho:
realaudiotw
註冊時間: 週二 10月 14, 2003 2:13 am
文章ifenglin 發表於 週一 4月 25, 2005 9:48 am
linjunan 寫:
有人情味的地方真好。 :ya:
小弟也超有興趣想知道.........先鋒的秘密咧
ifenglin
註冊時間: 週四 1月 13, 2005 3:54 pm
文章BenoitTsai 發表於 週一 4月 25, 2005 4:52 pm
想請問各位前輩!
請問DIYer使用機內連接到訊號端子的線為何較佳,這問題總是使我疑惑,當線材都要千元甚至萬元以上了,那機內線的選購應當也價值不斐吧!
感謝....
BenoitTsai
文章: 38
註冊時間: 週日 1月 06, 2002 5:33 pm
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章linjunan 發表於 週一 4月 25, 2005 5:33 pm
BenoitTsai 寫:~請問DIYer使用機內連接到訊號端子的線為何較佳,這問題總是使我疑惑,當線材都要千元甚至萬元以上了,那機內線的選購應當也價值不斐吧!
如果從另一個角度來看:PCB上的銅是哪個等級? OP座上的金屬又是哪一種? 電阻、電容、二極體金屬的部分又有多『純』? 銀腳電容配上PCB上的銅箔又會如何? RCA座、SPEAKERS端子的材質又是如何?
線材的重要性??? :P ......偶覺得先把PCB上的搞定會比較省事些。不然,真的有點像是在玩錢、而不是玩機器了。 :)
個人小小的看法啦。 :D
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章chienjr 發表於 週一 4月 25, 2005 7:19 pm
linjunan 寫:如果從另一個角度來看:PCB上的銅是哪個等級? OP座上的金屬又是哪一種? 電阻、電容、二極體金屬的部分又有多『純』? 銀腳電容配上PCB上的銅箔又會如何? RCA座、SPEAKERS端子的材質又是如何?
個人小小的看法啦。 :D
國王的音響啊.... :mad:
其實有能力製作高完成度機器的人,僅DIY來自己用是成本最高的!
經朋友提醒,不會炒作的人,免費=下賤
不再當免費RD囉。
chienjr
註冊時間: 週三 3月 03, 2004 10:35 am
來自: Orz研究院某單位
文章linjunan 發表於 週一 4月 25, 2005 7:27 pm
chienjr 寫:國王的音響啊.... :mad:
chienjr的簽名檔講的真是貼切~~~ :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章YY 發表於 週二 4月 26, 2005 2:20 pm
linjunan 寫:
蕃薯寶寶的也是平衡式的呀。
想說把平衡輸出拿掉很簡單,今天中午吃完飯就動手試,先把R7和R11的短路拿掉,再把U5、U10、U7、U8、U12及U13拔掉(一下子省了6顆OP耶 :D ),然剪兩條1.2cm長的OCC銀線把U5及U10的2、6腳短路。
嗯,接回去再試聽,覺得聲音好很多耶!若沒用到平衡輸出的人可以試試。
對了,linjunan兄您在這部分有寫錯哦,其輸出是先經LPF再不平衡轉平衡, 您的裝機說明寫相反了 :D
而且寫『每聲道利用一顆OP做非平衡轉平衡輸出』也有點怪怪的,小弟覺得還是寫兩顆比較合電路的概念。
YY
文章: 35
文章BenoitTsai 發表於 週二 4月 26, 2005 4:05 pm
唉呀!又遇到問題了?
今天把DAC 3.0接上1212M,應該是都沒有接錯。在new session開啟 44.1 ASIO DIRECT MONITORING , Foor2K裡PLAYBACK也設了32Bit,OUTPUT也是asio,SHIFT OUTPUT CHANNELs設程2,也可正常發聲,但我的問題是,怎麼聲音聽起來頗為生澀,有點像是收音機的聲音,超難聽的。
無解了。不知LIN兄的感覺為何?看了您的文章是指此聲音粉耐聽,但我怎麼根您的感受不同,我直覺是我的Patch設錯了。
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章linjunan 發表於 週二 4月 26, 2005 5:09 pm
YY 寫:蕃薯寶寶的也是平衡式的呀。
感謝感謝~~~ 不然又要害人了~~~
番薯寶寶雖有平衡、非平衡版的類比輸出,但PCM1794與PCM1732的輸出是不同的,不可換用。
DAC 3.0的輸出是LPF->非平衡轉平衡 + 類比放大 or Buffer。
都是偶的錯啦。 :bigcry: :bigcry: :bigcry:
趕快去網頁那邊改..... :P
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章linjunan 發表於 週二 4月 26, 2005 5:32 pm
BenoitTsai 寫:唉呀!又遇到問題了?
Hello~~
你要不要先接CD Player/DVD Player試試? 我覺得DAC 3.0不屬於高解悉的那種,但蠻耐聽的。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章BenoitTsai 發表於 週三 4月 27, 2005 3:35 am
linjunan 寫:Hello~~
真是見笑!我家裡沒有CD PLAYER或DVD PLAYER。
今天試了試還是對聲音不滿意,於是直接在未關機的狀態下,把同軸線拔掉插上RCA訊號線,奇怪的是音效卡也可直接發聲,不需要更動PATCH。怪哉!看了很多文章,試了很多結果,到底是哪有問題,我還是直覺我1212M中的PATCH沒設定好。
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章linjunan 發表於 週三 4月 27, 2005 9:39 pm
BenoitTsai 寫:真是見笑!我家裡沒有CD PLAYER或DVD PLAYER。
要不要先把環境清乾淨再試試?
就晶片規格來說,1212M的CS4398可是比DAC 3.0的PCM1732猛的多。當然,聽感就不行只是比晶片了。 :)
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章BenoitTsai 發表於 週三 4月 27, 2005 10:18 pm
感謝林兄!應該沒錯了,問題解決了。
裝了ASIO4ALL後,糊裡糊塗的聲音就變好了。
先前的聽感是,音場寬闊、聲音生澀(有點像是濫濫收音機的聲音)、聲音過亮而刺耳。如今已完全不同了,音場仍然寬廣、但過亮的問題收斂許多得到的是清脆、短而有力的聲音,細節和定位真的很清楚,聽完我最喜歡的jazz樂手Stan Getz及當舖爵士的感想。
一時無法形容仔細形容,但和1212M類比輸出的感覺就是不同,或許在run個幾天聲音又會更好聽,有點閒錢在換條不錯的電源線,看過許多討論,DAC的電源部分極為重要從電源線著手應該是不錯的第一步。
很感謝林兄您的幫忙!
BenoitTsai
文章: 38
來自: 中華民國,Taoyuan,
文章linjunan 發表於 週三 4月 27, 2005 10:36 pm
恭喜,偶沒做什麼....你在偶發的主題上問,偶不回答也很怪。 :ho: :ho:
小弟則過幾次1212m。說真的....實在聽不太出來CS4398與CS43122有什麼關連,不曉得是這兩顆晶片本身差異很大,還是具創巨『風格』。樂器王的一個店員才毒:那只是張錄音卡。
好奇:你的交連電容用多大的??
有看過有網友把DAC 3.0的電源改成兩顆環形,實際聽不太出來差別是真的。YY網友的建議也很不錯哦。
linjunan
文章: 125
來自: 雜物間
文章YY 發表於 週五 4月 29, 2005 7:53 pm
YY 寫:想說把平衡輸出拿掉很簡單,今天中午吃完飯就動手試,先把R7和R11的短路拿掉,再把U5、U10、U7、U8、U12及U13拔掉(一下子省了6顆OP耶 :D ),然剪兩條1.2cm長的OCC銀線把U5及U10的2、6腳短路。
不好意思,出了點錯,趕快來修正 :ale:
總覺得聽起來有一點怪怪的,再仔細看了一下電路,並問了一下阿仁大大關於DAC 3.0的輸出,發現自己的簡化建議有問題。
因LPF之後是反相輸出,所以若要拿掉平衡輸出,應該保留U5和U10這兩顆線路為反相的OP,然後把U6和U11的3-6腳短路,這樣就可以了。
YY
文章: 35
上一頁下一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 21 位訪客
