CD-Pro2 升級方案
文章yxy 發表於 週日 7月 24, 2005 1:16 pm
我的CD-PRO2买了两个月都没时间装啊 :( :( :( :(
yxy
註冊時間: 週日 7月 24, 2005 12:50 pm
文章steel 發表於 週五 8月 19, 2005 4:57 pm
另貼...
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週六 8月 20, 2005 6:09 am
Re-data 後的CD PRO2
換裝 阿仁 的 Re-data & 數位輸出
採用
Pure-Clock + Mck Re-data 方式
竟然也弄了一整晚...天已亮
接DAC 1.5後 --- M3耳擴 --- HD650
Re-data 後的改善非常明顯 :o
好聽極了 :)
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週日 8月 21, 2005 2:20 am
小小一片..."簡單"的線路...就可以有明顯的"改變"
加了Re-data & 數位輸出之後...
"改變"...我自己的聽感是覺得有大幅改善
如果狩野 & 番薯寶寶能夠通力合作
想信CD PRO2 還有很大的進步空間 :)
放下Dynahi.....
再度"整頓"我的CD PRO2 ......
購買給 Pure clock 的專用電源...有一顆"神秘盒"
我想...裡面應該是電感...或是...有電容
和一般的電源設計不太一樣...似乎看不到"主濾波電容"
而在輸出的地方確有一顆 1000uF/16V ...
原來的 Pure clock 上有一顆 2200uF 的電容
來自"小郭"裝機的啟發...
覺得這樣子"容量"會不會太多而無用
於是拆掉2200...換上220...
換裝上阿仁設計的...數位輸出
於CD PRO2模組下方...加裝阿仁設計的 Re-data 線路板
又花了不少時間...才弄清楚電源及其它線的接法
運轉圖 ... 聽的很開心 :ho:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週五 10月 07, 2005 9:16 am
繼續玩... :)
把 5V, 9V 換 UCC Mini 穩壓
這兩組是 UCC 親製的成品...也都用上了發燒零件
~Ultimate Super FOR CDPRO2穩壓改機成品~
現在賣的聽說用料更燒 :D
5V 穩壓...實測輸出 4.97V
9V 穩壓...實測輸出 9.07V
合照 :)
安裝的空間非常省...實測晶體的溫度幾乎是涼的
開始唱歌 :)
繼續RUN ... 及調音
有興趣後續發展者請參考
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?t=702
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週五 10月 14, 2005 1:08 am
又有新的進度.....UCC Mini 二級穩壓
歡迎參觀 :)
http://bbs.audiohall.net/viewtopic.php?p=6643#6643
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
文章steel 發表於 週二 6月 06, 2006 3:07 pm
繼續惡搞... :D
本來是想換掉第二級 5V 穩壓的 R1,R2 為各300R
及...拔除 5V 9V 的 C12...
既然要動刀...乾脆又動了大刀... :wink:
小郭製作的遮羞鋁片...專治DZ三合一開關...
並安裝分段開關...OFF ON ON...準備做什麼呢 :?:
分段開關...是要替換循序上電模組...
提前以兩顆變壓器循序上電...避開利用訊號繼電器上電的方式
而且...可以少了好多個接點... :)
這個作法會有風險...萬一台電瞬間停電(夏天常發生)...有可能會造成同時上電
所以...刻意把 9V 部份的線...拉長一點...可能可以賺個 0.000000X 秒
數位輸出模組...
乾脆也給它獨立供電...又做了一組 UCC mini 5V 穩壓... :)
CD PRO2 數位輸出...到數位輸出模組的線...也換掉
向"老田"買了一條"白帶魚"裸線...
切了 5 小條捲成一條...再以熱縮套處理...
變壓器改用 UCC 的 T8 變壓器...比原來的又大顆了一點...
還是動用電鑽...又開了一個孔...才剛剛好...
變壓器底部用了瀝青膠帶防震...
插上電源線...先讓控制部份 及 外部XO 通電...
開啟原來的啟動開關...原來的循序上電模組動作...
最後再打開分段開關...讓 5V 9V 分別通電...
放入CD 片...OK...沒有問題....
只是...又是沒有加保險絲...有點怕怕...
找到一個小空間...
把數位輸出模組的供電...加上二級穩壓
整個改機工程大概告一段落...短期內不會再有修改 :oops:
整體結果是令人滿意的...
但是所費不貲...下次還是直接買廠機比較快... :D
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: CD-Pro2 升級方案
文章linjunan 發表於 週日 11月 16, 2008 8:11 am
鐵人老大:
加個大電源EMI濾波器試試~~~ 上回聽到有人用雙隔離變壓器,比改了一堆電源明顯的多。但那樣太傷本,用個大電源EMI濾波器不曉得有沒有幫助.....沒幫助別揍偶.... :haha:
這期在雜誌上看到的,竟然連上百瓦的後級也有HiEnd廠用上了!
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
Re: CD-Pro2 升級方案
文章steel 發表於 週三 11月 19, 2008 11:22 pm
linjunan 寫:加個大電源EMI濾波器試試~~~
收到,有機會來試試 :bow:
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
CD-PRO2 雷射頭排線屏蔽
文章j49409 發表於 週三 1月 28, 2009 3:19 pm
把CD-PRO2 雷射頭排線屏蔽
聲音變得比較乾淨,細節較多
PS:樂極生悲,技術差,把馬達排線拉斷了
左邊圓形接點雷射頭,右邊長條形接點雷射頭,右邊伺服板紅色線就是馬達排線拉斷而跳接的馬達線
最後由 j49409 於 週一 10月 05, 2009 1:35 am 編輯,總共編輯了 1 次。
j49409
文章: 9
註冊時間: 週五 1月 23, 2009 2:09 am
Re: CD-Pro2 升級方案
文章steel 發表於 週六 1月 31, 2009 12:44 pm
j49409 寫:過年無聊,在家調整 CD PRO2
把雷射頭排線屏蔽
聲音變得比較乾淨,細節較多
:o 拆成這樣,還真有勇氣
那些白色的包覆物是什麼材質?
我的 CD PRO2 最近數位輸出時有時無,不知道是不是雷射頭也髒了
改天依照 j49409 之前的貼圖拆拆看
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: CD-Pro2 升級方案
文章j49409 發表於 週六 1月 31, 2009 4:40 pm
steel 寫:
把雷射頭排線屏蔽
聲音變得比較乾淨,細節較多
:o 拆成這樣,還真有勇氣
那些白色的包覆物是什麼材質?.....無痕膠條(做阻尼)
那些白色的包覆物是什麼材質?.....無痕膠條(做阻尼吸震用)
我的 CD PRO2 最近數位輸出時有時無,不知道是不是雷射頭也髒了........天冷要熱機 :hand:
j49409
文章: 9
Re: CD-Pro2 升級方案
文章j49409 發表於 週二 3月 03, 2009 3:50 pm
泡水(加清潔劑)對髒污較輕(會挑片讀取)應該較有效
完全不讀,應是分光菱鏡(長方透明物)髒污較嚴重
(雷射光需透過分光菱鏡,發射分光,投射CD訊號面,再反射回分光菱鏡,進入光電管讀取)
將黑色保護蓋拆下
用醫療彎夾,輕輕將鏡頭向上提
利用線圈底部,卡在長條銀色磁鐵上
鏡頭懸空卡住
將清潔通道露出
鏡頭下方有一45度角斜面雷射光反射鏡(長條型)
用牙籤捲棉花,清潔反射鏡,鏡頭正面與懸空露出的鏡頭底部
用醫療彎夾,輕輕將鏡頭向上右方提
把鏡頭復位
j49409
文章: 9
Re: CD-Pro2 升級方案
文章steel 發表於 週三 3月 04, 2009 12:30 am
j49409 寫:泡水(加清潔劑)對髒污較輕(會挑片讀取)應該較有效
太強了,真怕會造成位移
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
來自: 高雄市
Re: CD-Pro2 升級方案
文章j49409 發表於 週三 3月 04, 2009 12:17 pm
如何判定PRO2雷射頭是否髒污?
請接壹台有訊號接收指示燈的DAC
CD片起動旋轉,DAC的訊號接收指示燈,有偶爾讀到而閃爍
(請多起動幾次測試)
CD片停止旋轉,PRO2螢幕顯示長條綠線,這表示雷射頭髒了
(雷射頭仍有讀取工作,但因髒污無法完整讀取
,如果雷射頭掛了,完全不讀,螢幕會顯示NO DISK)
j49409
文章: 9
Re: CD-Pro2 升級方案
文章j49409 發表於 週四 3月 05, 2009 11:45 am
不知是否心理作用
在PRO2 雷射頭清潔後(分光鏡也清潔),總覺得聲音較清楚乾淨(1)
但已知CD鎮偏心(沒有定位至中)旋轉,會讓聲音變差(2)
是否(1)(2)兩項與 jitter(時基誤差)有關聯
下面是網上找的資料
jitter : 時基誤差 vs 抖動?http://forum.cpatch.org/viewthread.php?tid=5805
> Jitter一般都譯成「時基誤差」
>http://www.avphile.com/dict/index24.htm
全文引用如下:
時基誤差(jitter) 指數字音響系統中用作同步的時鐘自身在時間上的變化。時鐘可能會在模擬/數字(A/D)變換器中用來控制每一音頻采樣的時間。但是,對於音響愛好者說來,更為感興趣的還是在用數字音響來重放音樂時,時鐘的時基誤差。時鐘將控制把數字音頻采樣恢復為模擬信號的時間。時基誤差會讓音樂的保真度變壞。
Jitter 的翻譯,在臺灣或香港地區其實是沒有統一的。在大陸地區則幾
無例外的都使用「時基誤差」這四字。我們來看幾個繁體中文的翻譯
1.抖動
要知道這項功能是作什麼用的,首先要先解釋何謂「抖動(jitter)」。大家都知道光碟上的0和1分別是由凹槽(pits)與平面(lands)。凹槽是由...山葉聲稱這項Audio Master Recording技術,和傳統的燒錄過程比起來,可以減少30%的抖動影響,並且改善音效的品質。他們在新機種中修正了雷射的速度....
http://www.big5.tomshardware.com/storag ... rw-19.html
2.雜訊
解高音質燒錄的原理,首先得先談談雜訊(jitter)。在光碟上數位音效資料的0與1是由我們所熟知的凹槽和平面所構成的...
http://www.joyaudio.idv.tw/forum/topic. ... hichpage=2
3.抖擺
Ikemi 奇美鐳射唱機利用我們引以為榮的數碼技術設計的鐳射唱機,低 Jitter 抖擺及表現出眾。•24比特 Delta-Sigma 數/模轉換器
http://www.precisionaudio.com.hk/source.html
4.抖動幅度
新元件是Silicon Labs精準時脈乘法器和信號抖動衰減器家族的最新產品,信號抖動幅度(jitter)屬於業界最低水準
http://www.2cm.com.tw/docs/serial/16/c01624.htm
5.時鐘抖動
日本雅馬哈公司生產的YM3436集成塊完成,YM3436具有性能穩定可靠特別是時鐘抖動(jitter)低的優點
http://www.silsonic.com.cn/big5/wsjfa.htm
6.影像跳動
【事】 【電子】 (因電壓不穩等造成的瞬間的)影像跳動
http://tw.dictionary.yahoo.com/word/jitter
7.時基誤差
ClockLink Proprietary Jitter Reduction Technology時基環專利時基誤差衰減技術
http://audioart.audionet.com.tw/ten%20years/六-6.htm
PX-W4012TA能夠有效的降低燒錄的Jitter(時基誤差),以提供高品質的燒錄狀況
http://www.plextor.com.tw/p-w4012tu/
以VSX-AX10i的時脈信號(clock)為基準,控制DV-S755Ai數位Audio信號的送出,此舉可有效地降低時基誤差(jitter)
http://www.pioneer-twn.com.tw/asp/news/news.asp?ID=31
以 google 搜尋比例來看,即使在繁體中文,使用「時基誤差」的人,大概是「抖動」的三倍。那麼,考慮英文原意、業界慣例、該翻譯成什麼?
j49409
文章: 9
Re: CD-Pro2 升級方案
文章j49409 發表於 週四 7月 09, 2009 12:14 pm
裁19cmx19cm珍珠板三塊黏合,一面貼黑色PU背膠泡綿
壓克力透明艙門
珍珠板向下,黑色PU背膠泡綿向上
黑色PU背膠泡綿向下,珍珠板向上
放上唱片鎮
放上6A/4AH電池三個
放上6A/4AH電池三個,黑色PU背膠泡綿向下,珍珠板向上時,聲音最好
有興趣可試試,覺得不好就不放珍珠遮光板
j49409
文章: 9
Re: CD-Pro2 升級方案
文章mondo 發表於 週五 11月 13, 2015 8:42 pm
建议CD pro2 ->IIS->SRC4192->DAC ,要弄的复杂一点在SRC前加一级数字整形(D type trigger 前提是MCLK不要太差),SRC建议升到88.2K 采样率,DAC 的LPF 相位容易处理。DAC实际用PCM1794单颗MONO 并联即可,系统短板在I/V 转换电路上,不容易处理。电源建议用2个或者3个牛,分别供给转盘,Digital processor,DAC模拟三部分。
mondo
註冊時間: 週四 11月 12, 2015 5:37 pm
上一頁
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 264 位訪客
