耳擴製作 IRIS Deluxe
耳擴製作 IRIS Deluxe
文章neogersang 發表於 週三 4月 26, 2006 6:27 pm
先來一張完成圖
IRIS Deluxe這個套件收到已有一段時間,一直在掙扎著是要賣掉還是要
組起來聽一聽,畢竟從各討論區看來的消息,這一次的IRIS Deluxe很明顯的,
有一些小問題存在,列出如下(cc...貼在這邊,不怕被砍文啦)
1.線路的輸出直流過高,需DC Servo做控制,甚至還要多一層的耳機
保護器保護,以避免燒耳機.
2.變壓器瓦數不足,聽沒幾小時,就燙到手不能摸,實在有夠誇張,有心
使用IRIS Deluxe當耳擴的各位大大,保險的作法應該是自己去訂製
變壓器,看要分成兩顆還是三顆,把次級的數量減少,瓦數提高,用得
才安心咩...要不然,看到那麼燙..怕怕
3.版上的layout..看到幾個重點電容,採串聯式設計,提高電容耐壓度
感覺好像是一種出清庫存的手段..唉唉~~
4.還是有些地方明顯的看得出有成本考量,如0.1u跟0.2u耐壓400的電容
100u耐壓400的電容,超緊身的箱子,害我不能好好處理電源..
但其實也不能夠怪Dx...因為這套件實在便宜!
裝機時有幾個要點要注意
1.粉多前輩講的去哼聲要點,一定要注意,小弟詳列如下
a.J8一定要用一條線短路焊起來
b.C31/C32換成1000u/25V以上規格
c.DC-Servo跟耳機保護器的銅柱一定要鎖緊,這邊建議可以用條純銀線
焊起來,再鎖銅註,訊號傳遞的阻抗也較低,久了氧化也較沒問題
d.高樓大廈正中間的那四棵濾波,建議換成1000u耐壓100V的兩顆即可,
2.變壓器出來的電壓永遠都不會跟大部份的裝機報告一樣,隨便量量就好,
別太在意
3.切記裝機裝好時,一定要再三量測輸出直流,燒機幾個小時後再量,確定
不會燒耳機,才進入一般使用階段
4.耳機保護的供電處的二極體可以不用裝..小弟裝完才發現..懶得拔了
直接用跳線焊上短路即可
5.訊號線要用隔離線
所有的零件合照
主板
先上小香腸吧~~
主板的小香腸
DC-Servo的小香腸
耳機保護器的小香腸
0.1u跟0.22u的小容量電容,原套件附的實在有夠~~xx
換上之前被我換下來..還有一大沱的RIFA...重點的前頭0.22換成UCC
大大的SPP...穩壓出來那裡..沒存貨了,並兩顆mkp2000的0.1u..
DC-Servo跟耳機保護器完成
再來一張
RIFA的MMK 0.22u
ucc大大的MKP2000 0.1u
ucc大大的SPP 0.22u
濾波小水塘換Panasonic FC系列..
一次換上八顆..實在傷本
開始拉變壓器的線..
C31/C32 15V用的慮波...Panasonic用完了..只好用上內附的MUSE FX 2200u
空間不太夠,焊到別的點去
接腳套上熱縮套絕源
另一腳在地
主板大致完成,準備接VR...直接焊..看很多人都用接線端子,有點攪不懂..
RCA in進來..經過接線端子的鐵片,再經接線板的銅質走線,再到VR...
轉換了那麼多介質,你線用再好有差嗎?直接焊不是最好..
蓋上二樓的DC-Servo
再來一張
再一張
RCA-in到VR,使用1953的鍍銀隔離線,VR到主板使用純銀多蕊線
蓋上三樓,主板到耳機座,使用Cardas的隔離線
完成圖
屁屁的相片,線好多又亂,懶得整理了...再怎麼整都亂
完成..
這樣看好像比較好看
再來一張
最後..幸好..初步測試沒任何哼聲..要不然我鐵定幹到沒力
附記:結錄Diyzone網站的ft486大大寫的主板測試要點
1.C13與C14兩側電壓 +-70V左右,80幾ok
2.C43 與C44兩端的電壓是否約為正負230V。
3.接著測量DC Servo的V+和V-的對地電壓是否分別為正負21V,
4.我們先測量IC座第四與第七腳的對地電壓是否分別為正負12.6V。
5.最後測量管座的第四與第五腳間的電壓是否約為12.6V
原文貼在小弟的blog
最後由 neogersang 於 週一 5月 08, 2006 12:54 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
耳機:砍光了,只剩HD650,SCL4/SCL5
DIY日記http://blog.neochen.com/
neogersang
註冊時間: 週二 8月 30, 2005 12:06 am
文章steel 發表於 週三 4月 26, 2006 6:51 pm
賣掉了...
都不會再去想它...
:P
我的部落格
DIY的音響世界
steel
RS2
RS2
文章: 3142
註冊時間: 週日 3月 09, 2003 3:04 pm
來自: 高雄市
文章neogersang 發表於 週三 4月 26, 2006 6:55 pm
steel 寫:賣掉了...
都不會再去想它...
:P
哈...教官說得對
我也正準備賣掉它~~~
花了好多時間研究..才讓它沒直流... :mad: :mad:
neogersang
文章FireDragon 發表於 週三 4月 26, 2006 8:36 pm
小弟在友人那有幸聽過了.
賣了吧.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章rx119tw 發表於 週三 4月 26, 2006 9:51 pm
IRIS 真的有那麼遭嗎
小弟也有一台
聲音不錯阿
rx119tw
註冊時間: 週二 12月 06, 2005 7:36 pm
文章neogersang 發表於 週三 4月 26, 2006 10:07 pm
rx119tw 寫:IRIS 真的有那麼遭嗎
小弟也有一台
聲音不錯阿
我只能跟你說..每個人的標準不一樣..
測試基準點不同吧...
neogersang
文章AD 發表於 週三 4月 26, 2006 11:10 pm
IRIS Deluxe並沒那麼糟拉.聲音也還不錯.(但我的並不是完全照原版)
1.用不用DC SERVO跟設計及架構有關.有他並不是錯.(可以參考大帥的電路跟文章)
2.保護器我認為是需要的.真空管用久了總是會掛.時間不定.
缺點
變壓器不夠力.....
保護器沒有延時輸出功能...(這點我還在想辦法)
AD
文章: 32
註冊時間: 週五 12月 06, 2002 9:10 am
文章neogersang 發表於 週三 4月 26, 2006 11:55 pm
AD 寫:IRIS Deluxe並沒那麼糟拉.聲音也還不錯.(但我的並不是完全照原版)
缺點
變壓器不夠力.....
這台要好聲..我覺的基本上..變壓器至少就要拆成兩顆..甚至三顆
然後做電源分離....
加上延時輸出..耳保改用其它家的
case加大..
好大的工程~~~ :mad: :mad:
想到就沒力了
neogersang
文章FireDragon 發表於 週四 4月 27, 2006 12:03 am
小弟也有一台
聲音不錯阿
比較機是DZ JP200,IRIS D完全被打死.
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章david_hsieh 發表於 週四 4月 27, 2006 8:35 am
設計不良的耳擴,第二代問題反而更多,不喜歡就賣了吧!
david_hsieh
註冊時間: 週二 12月 24, 2002 12:43 pm
文章狂人 發表於 週四 4月 27, 2006 9:31 am
缺點
變壓器不夠力.....
1 他的SERVO設計本身就是個很大的錯
2 他的保護線路也是個非常大的錯...
很少看過至死地而後生的保護線路。
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章JesseChen 發表於 週四 4月 27, 2006 4:25 pm
狂人 寫:
缺點
變壓器不夠力.....
2 他的保護線路也是個非常大的錯...
很少看過至死地而後生的保護線路。
狂人大,可否具體說明一下 ,thanks
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
文章狂人 發表於 週四 4月 27, 2006 10:02 pm
JesseChen 寫:
狂人 寫:
缺點
變壓器不夠力.....
2 他的保護線路也是個非常大的錯...
很少看過至死地而後生的保護線路。
1 SERVO 設定數值就是個很大的錯,專門砍低頻用的。
2 保護線路的設計是要保持Normally Open, 斷電或任何狀況發生時,繼電器會因為接法的設定而自然的斷開。哪有人的保護線路是像DZ這樣的啊? 至少我沒看過有人前級/耳擴的保護線路是這樣搞的。開機時沒保護,關機時也沒保護。這是啥垃圾啊???
3 用材質不明的銅柱來連接?那要裝材料那麼講究的零件做啥?
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章neogersang 發表於 週四 4月 27, 2006 10:22 pm
狂人 寫:
JesseChen 寫:
狂人 寫:
缺點
變壓器不夠力.....
2 他的保護線路也是個非常大的錯...
很少看過至死地而後生的保護線路。
1.一代時好像就這樣了
2.這真的很誇張..所以說換別家的保護板比較快
3.這真是超級捨本逐末的...用了一堆燒料..結果訊號路徑竟然用銅柱..
不過說回來..這次的材料省本省得很嚴重
neogersang
文章狂人 發表於 週四 4月 27, 2006 10:30 pm
neogersang 寫:
狂人 寫:
JesseChen 寫:
狂人 寫:1 他的SERVO設計本身就是個很大的錯
2 他的保護線路也是個非常大的錯...
很少看過至死地而後生的保護線路。
1.一代時好像就這樣了
不過說回來..這次的材料省本省得很嚴重
1. 所以才該打啊
2. 沒錯
3. 他們還很沾沾自喜喔....
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章andyjang 發表於 週四 4月 27, 2006 11:29 pm
請問...
還有哪家有出耳機保護版呢?
andyjang
註冊時間: 週四 1月 05, 2006 11:31 pm
文章palchiu 發表於 週五 4月 28, 2006 9:10 am
e12. 有需要嗎? 我還有. :D
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章狂人 發表於 週五 4月 28, 2006 9:33 am
palchiu 寫:e12. 有需要嗎? 我還有. :D
不知道E12會不會一裝上去就判定耳擴有直流然後就給他切開來XD
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章modulo 發表於 週五 4月 28, 2006 10:54 am
狂人 寫:
:mad: 才裝完IRIS D上來就看到狂人大palchiu大 neogersang大
猛劈(批)DZ的設計...........orz
請問「1 SERVO 設定數值就是個很大的錯,專門砍低頻用的。」
那要如何更改?(該不會也是換一家DC Serve比較快?!) :ale:
如果palchiu大還有剩下的耳機保護版.....請賣給我好嗎?
(還是可以用送的 :bs: :bs: :bs: )
另外...我也覺得使用銅柱很詭異,所以一開始就只有接一根,
訊號路徑另外拉∼
modulo
註冊時間: 週四 3月 02, 2006 9:51 am
文章neogersang 發表於 週五 4月 28, 2006 11:12 am
狂人 寫:
一定會的啦..我記得E12.預設值好像是50mv...
應該一開機就猛跳..跳到雞雞叫吧
ps:想買E12的可找我..我還有十幾片庫存..一片300含運
最後由 neogersang 於 週五 4月 28, 2006 1:59 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
neogersang
文章狂人 發表於 週五 4月 28, 2006 11:29 am
modulo 寫:
狂人 寫:
訊號路徑另外拉∼
基本上要把SERVO的積分電容加大,最少要1uF...
管子之間的交聯電容也要加大。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章modulo 發表於 週五 4月 28, 2006 11:46 am
狂人 寫:基本上要把SERVO的積分電容加大,最少要1uF...
管子之間的交聯電容也要加大。
請問是把2.6腳間的C5C6各加到1uf(共2uf)還是共1uf??
管子間的交連電容......(默),請問C45.46有建議的數值嗎?
還有一個奇怪的問題,我聽說最好的電容是許多小電容
並在一起而成,理論上這樣比較接近理想電容是嗎?
那在聽感上呢?也就是說「以七顆0.033uf並在一起」與
「一顆0.22uf」前者會比較好聽嗎?
modulo
文章狂人 發表於 週五 4月 28, 2006 11:49 am
modulo 寫:
管子之間的交聯電容也要加大。
「一顆0.22uf」前者會比較好聽嗎?
我說得都是各自單顆的容量。
管子間的交聯請用1uF左右的應該會更好。
至於多電容並聯,訊號交連上可以玩玩看,會有一些有趣的效果,至於SERVO的部份就應該不需要,如果找不到容值足夠或適當的電容是也可以並聯來增加容量。
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章modulo 發表於 週五 4月 28, 2006 12:13 pm
狂人 寫:我說得都是各自單顆的容量。
感謝回覆,這樣我大概知道改機的方向了 :ale:
modulo
文章rx119tw 發表於 週五 4月 28, 2006 1:18 pm
請問
這個直流是只有開機的時候有嗎
如果不是的話 那加e12還有用嗎
因為根本就不能聽 不然耳機就會燒掉
請問
有沒有更直接的方法可以減少開機直流
還是加e12可以減少直流電
另外
請問前輩
電流要小於多少ma才不會燒耳機
rx119tw
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 39 位訪客
