flyingfishtw 寫:…
不好意思在問一下, 文山大的那張圖 輸出阻抗怎麼看, 是 Q1內阻+Re//Q6內阻+Re 所以約等於 4.7ohm嗎?
啊!不研究小訊號分析很久了!您自個兒翻翻教科書吧,Diamond Buffer 上下半部互補對稱,而理想電源(電壓源)內阻為零,這兩項因素一併加入思考之。
另一個問題是如果今天Op輸出電流推的了中功率晶體的話, 那我把前面一級的兩顆電晶體拿掉,
換成單顆熱耦合電晶體,做輸出極的偏壓 (熱耦合晶體 Vce=(Rb1+Rb2)/Rb2*Vbe ), 本質上來說是一樣的東西?
繪成電路大家才好參與討論。
文山大那張圖看起來應該是 AB類推挽,因為 Re 跟負載是呈現串連的現象, 假設如果輸出 V = 0.2V, 負載在那個頻率之下為32ohm, 輸出電流就是 I=V/R, Iout = 0.2V/(32ohm+4.7ohm), 所以 I = 5.4mA?
先問這些好了, 我一個月前才開始搞耳擴, 觀念還是很混亂, 混亂到連該問什麼都不知道,
有問有答,不問不答,不會問?看情況回答。
實務上又更混亂了, 比方做 global feedback opa 的迴授電阻放接近 opa 好還是接近輸出極的晶體好,
這項題解較偏向於實驗與觀察。
不過這些問題我先留到下次在問了, 謝謝各位先進的回答
flyingfishtw 寫:我大概知道之前卡在什麼地方了, Diamond buffer Vbe 抓的好的話 R2 約等於 R3 壓降.
之前我做的 opa 接 源極 follower 輸出feedback 在電壓都還不會算的時候,
就開始兜線, 結果就是正負 15V 的電源, Vgs 4V , 源極 0V 無直流, 但是 Rs 壓降 0到 -15v, 結果我接 47 ohm 電阻,
然後我用手指去檢查有沒有元件發熱......那時候還沒想起來 P= I^2*R.
因為之前的經驗, 所以我才會怕如果 R3 壓降不知道的話, 亂接怕燒晶體
你提到的,好像就是LC iCute的線路(OP訊號放大+晶體電流加大+DC-Servo),不過,缺了DC-Servo的輸出偏壓,可能需要加交流電容,免得輸出有直流。
C.P.Chou 寫:Dear Flyingfishtw,
感謝您熱心的解說,受教了。
另外可否告之如何由完成的Protel PCB Layout轉印至投影片或描圖紙?
雷射印表機直接印在一種半透明(有一點像描圖紙,但是比較薄)紙是否可用?
出Gerber File由PCB廠做出PCB的經驗我有,手工轉印製作就不行了。
Tks and Best Regards
C.P.
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 15 位訪客
