我試著將OPA輸出加上電阻,接到 -V,想加上偏流,
結果OPA變的很燙,這點令小弟不解:
我加的電阻不小,有3K,-V 是 -12V (+V是12V),
理論上輸出最多只有 4mA,但OPA竟然會燙手? 大概會到五十度以上
(沒有振盪,量過了,也不是OPA的個別型號問題,用不同種類的OPA測試過了,都會燙)
我甚至後來再從+V串8.2k拉過來,這樣一來 OP 大概輸出不到 2mA 左右,但仍然是滿燙的
奇怪的是,反而接低阻耳機的OPA都沒有什麼溫度....
請問是什麼緣故呢?
9999 寫:我試著將OPA輸出加上電阻,接到 -V,想加上偏流,
結果OPA變的很燙,這點令小弟不解:
請問是什麼緣故呢?
請問Ib指的是emitter follower的input bias電流嗎?
從2SD882的datasheet看hFE值是個30-400的大範圍
如果follower的偏流由210歐姆電阻拉到-18V換算約85mA
估計hFE會在150-160之間
不知如此解讀是否有誤?
從該串下Ir算法推測假設0.6為2SD882 B->E的二極體壓降,RA則是用來把OP輸出拉進class A的bias電阻,
如希望得到10mA的bias,應當將U1輸出腳直接拉一根70歐姆的電阻到2SD882的Emitter腳,
不知如此設想是否有誤?
skyboat 寫:這篇:M.S. KENNEDY OPERATIONAL AMPLIFIERS 第4頁有說明如何計算 Op-amp 的 Internal Power Dissipation。
當您在輸出端至 -VEE 之間接一顆 3kΩ電阻,OPA2134 輸出級上方的電晶體 Power Dissipation 倍增,總發熱量自然也增,Datasheet 內寫道 Quiescent Current (per amplifier) = 4mA(typ.)、5mA (max.),您強行 "催吐" 的這 4mA 實在不算小。
追加 8.2kΩ 的結果會令輸出端的直流電位偏負值,也就是 3kΩ 兩端的電壓降降低了,"催吐" 的電流跟著低些,發熱量就稍低些,但是此時 Op-amp 內部各級的偏壓、偏流會偏到啥麼情況我就不知道了!參考看看。
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 63 位訪客
