雅瑟 Usher CD-7 改機
雅瑟 Usher CD-7 改機
文章lianghsuwang 發表於 週三 8月 18, 2010 2:43 pm
大家都會拿雅瑟Usher CD-7及Marantz CD5003來比較,這兩台CD Player擁有完全不同的取向,Marantz的音樂性較好,但整個聲音卻相當的"糊",亞瑟則是解析較佳,但又乾又瘦又"毛"的音色卻較人不敢領教。今天再有人受不了CD-7的音色後,交給小弟,並授權小弟可以動刀來改,就死馬當活馬醫醫看
CD-7原始內部的用料其實還滿紮實的,機箱結構在該價位的機器中也相當不錯箱體的鐵板有一定的厚度,左右兩側加上兩道樑,根同價位機軟趴趴的鐵板機相比好很多,數位類比轉換IC用的是Cirrus Logic的旗艦CS4398,也在許多頂級機中可以看到,目前的目標就是盡量發揮這顆DAC的能力。
數位電源旁路電容
旁路電容是將電源進入IC前作最後一到濾波用,一般會盡可能得靠近IC腳,CD-7很有誠意的江數位類比分開穩壓供電,連OSC(石英震盪器)都獨立穩壓,在架構上算是相當有誠意,OSC及CS4398數位主電源VD的旁路電容原本用的是一顆Rubycon電解並上兩顆wima 0.1uF的塑料電容。塑料電容一般在音頻是很好的電容,但在數位高頻效果卻不好,因此將OSC及旁邊的TTL IC旁路,及CS4398 VD的旁路,一股腦全部換成Sanyo OS-CON的頂級SEPC系列
第一步數位旁路改完,馬上將周邊線路接上,開聲,音色雖然還是偏乾偏瘦,但原本粗糙的毛邊已經消失了,進步極大,沒想到這五棵電容(有一顆躲在上紫色那顆左邊,因為空間關係用OSCON的一般品種,那是CS4398 VLC數位控制介面電源腳的旁路)
LPF(Low Pass Filter)修改
先來看看cirrus logic原廠的datasheet中所建議的類比輸出段
可以看到一個很詭異的部分,CS4398是一顆120dB SNR DR的高品質DAC,原廠卻在輸出段使用上一顆高達22uF的電解電容拿來作為交連電容,電解電容放在訊號路徑上一般會造成高頻的相位失真,要好聲這裡必須使用高級的塑膠電容,另外,在正反向的線路所使用的容值跟阻值並不對稱,然後所適用的容值跟阻值都非常用值,在這裡對cirrus logic的規畫相當不解
小弟我本身很不喜歡在訊號路徑上有電容的存在,除非不得已,而4398本身是差動輸出的晶片,正常設計的LPF應該是可以完全不使用交連電容,再參考其他的LPF線路後,將LPF線路修改如下
隔離地的100uF直接以跳線跳掉,上下的電容電阻質改成對稱,輸出交聯電容也直接以跳線跳過。
另外,原本OP的旁路電容是Rubycon 10uF電解並上wima 0.1uf塑料,都改成UCC MKP2000 0.1uF的品種
改完的LPF如下照片
可以看到後面黃橙橙的塑料電容不見了,四顆電阻下方原本電容的位置在電路板背面短路起來。
OK,這裡先告一段落,先上電測試,看這個電路修改成不成功,沒冒煙跟火花,嗯,好的開始。
下一步就是量測有無輸出直流,原始的線路在近郊聯電容之前有2.5V左右的直流,現在這個線路並沒有直流輸出,好,可以接上擴大機測試了。
有音樂訊號出來了,解析跟層次馬上在往上提升一大截,音色也不再如原本的乾澀,可以說是大成功。
CS4398有三隻數位電源腳, 分別是VD(數位主電源) VLC(控制介面電源) VLS(音訊串列介面電源), CD-7很實在的將數位及類比電源分開穩壓, 但在trace線路後, 發現VLS卻跟類比電源VA接在一起, 不知道是雅瑟的調音密技還是layout畫錯了...
將電路板翻過來進行下面的施工...
接下來就是一般簡單的改機換料流程了
原本的類比+-15v電源濾波是用Rubycon 2200uf並上0.1uf的看起來像是陶瓷電容的東西, 將Rubycon換成何博士早期的訂製電容(拿手上現有料, 何博士新的電容品質更好, 但體積問題作罷), 並上0.1uF UCC MKP2000系列, 穩壓後的也從Rubycon 220uf並0.1陶瓷換成 Panasonic FM 470uf並上0.1uf UCC.
類比5V的部分也比照辦理, 將原本的陶瓷0.1uf換成0.1uF UCC MKP2000, 由於UCC電容體積大很多, 因此裝在電路板背面
再來可算是這次改機最重本的了, 將鳥鳥的OPA134換成貴貴的OPA627AP(手上沒有更高檔的BP), 這樣這次的改機就大概完成了.
這次改機最關鍵的部分, 應該就是修改LPF部分的電路, 大部份人應該會先從那兩顆交連電容著手, 換成更貴更好的品種(10uf的高級塑料甚至油質電容,兩顆可能就是半台CD-7的錢了), 但只要稍稍修改線路, CS4398基本上是可以直接交連的, 這是個較為經濟, 效果又更好的作法.
同布發表於Blog
xcoustic 音響工作室:
http://mypaper.pchome.com.tw/xcoustic
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
註冊時間: 週五 8月 13, 2010 1:41 am
Re: 雅瑟 Usher CD-7 改機
文章linjunan 發表於 週五 8月 20, 2010 10:01 pm
換電容現在好像已是基本盤,好像原廠的設計一定爛一樣。改LPF也還好,反正多的是線路可以抄,但這段就厲害了:
.....CS4398有三隻數位電源腳, 分別是VD(數位主電源) VLC(控制介面電源) VLS(音訊串列介面電源), CD-7很實在的將數位及類比電源分開穩壓, 但在trace線路後, 發現VLS卻跟類比電源VA接在一起, 不知道是雅瑟的調音密技還是layout畫錯了...
竟然去查pcb走線!! :clap:
linjunan
文章: 125
註冊時間: 週四 7月 01, 2004 5:15 pm
來自: 雜物間
文章skyboat 發表於 週五 8月 20, 2010 10:48 pm
各位裝機、摩機達人何不鼓勵 UCC大開發像那個WIMA紅色的、腳距 5mm 的塑膠電容?PCB上直立多根臥式電容實在突兀了些。 :eeh:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章lianghsuwang 發表於 週六 8月 21, 2010 9:51 am
linjunan 寫:換電容現在好像已是基本盤,好像原廠的設計一定爛一樣。改LPF也還好,反正多的是線路可以抄,但這段就厲害了:
竟然去查pcb走線!! :clap:
當初是為了改旁路電容才去trace走線, 是跟一堆東西一起動....所以也不確定單這點對聲音的改善有多少....但看起來很礙眼就是...XD...
xcoustic 音響工作室:
Y拍搜尋"xcoustic"
lianghsuwang
文章: 24
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 130 位訪客
