OPT規格一問
OPT規格一問
文章LRL 發表於 週三 1月 22, 2003 10:44 am
小弟想繞製一顆推挽OPT但不知其規格意義如何
問題是這樣子的:
1) 通常指的初級阻抗是 P to P 嗎?
2) 超線性 43% sg抽頭, 這比例是指 ==
"sg抽頭到B抽頭的圈數 / P抽頭到B抽頭的圈數 = 43%"嗎?
麻煩各位先進幫忙解釋一下, 謝謝!
LRL
註冊時間: 週二 1月 21, 2003 2:31 pm
文章Korping_Chang 發表於 週四 1月 23, 2003 2:36 am
是滴~~P+~P-
43%是指CT到超線性出來那邊
意即7%→43%→CT→43%→7%
等於P+→SG+→CT→SG-→P-
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章LRL 發表於 週四 1月 23, 2003 9:47 am
不知是問題太膚淺還是知道的人真的不多!? :D
看來我只好自問自答 :ho: .....將我在網路上搜尋到的結果以及e-mail給變壓器廠商所得到的答案, 供佈給大家參考參考.........
1) from 6BQ5 Datasheet--PP, UL scheme:
Such that 43% of the total turns on each half-
primary are enclosed between the screen tap and the
centre-tap.
2) The screen tap be at a point on the transformer
primary 43% of the distance from the center tap to
the anode end.
3) 節錄某篇文章: 初级阻抗6.6K用0.23mm漆包线共绕2800
圈,超线性抽头在43%处抽头(虽然原图上并没有标明抽线
性的抽头在43%,但是在EL34手册中推茬使用43%,并且
以前也制作过其它百分比的抽头,发觉效果还是在40%左右
为最佳),计算后就是在602圈时抽头。
歸納以上的結果, 我的假設是對的 ;) :
超線性 43% sg抽頭 ==
"CT抽頭到SG抽頭的圈數 / CT抽頭到P抽頭的圈數 = 43%"
LRL
文章Korping_Chang 發表於 週四 1月 23, 2003 1:11 pm
呵呵~~不好意思 :blush:
看樣子是小弟搞混了 :x
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章LRL 發表於 週四 1月 23, 2003 1:36 pm
Korping_Chang 寫:呵呵~~不好意思 :blush:
看樣子是小弟搞混了 :x
謝謝國平兄努力的回答....讓這個主題終於破零了 :)
小弟的DIY也是初出茅廬, 大家互相切磋, 互長見聞, 誠為美事也! ;)
LRL
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 37 位訪客
