想問1793的音量
想問1793的音量
文章exam24 發表於 週二 10月 09, 2007 9:49 pm
由HIFIDIY的MINI1543換1793後
發現音量遠遠大於前者
低音也強了不少
想請問有讓低音量和音量降低的方法嗎?
exam24
註冊時間: 週日 3月 05, 2006 11:26 pm
Re: 想問1793的音量
文章QUALIA 發表於 週二 10月 09, 2007 10:35 pm
exam24 寫:由HIFIDIY的MINI1543換1793後
發現音量遠遠大於前者
低音也強了不少
想請問有讓低音量和音量降低的方法嗎?
1793的強大的噪訊比也有可能.....
新東西,再給它多些時間........約1 個多月
QUALIA
文章: 179
註冊時間: 週一 12月 25, 2006 5:22 pm
來自: 北極地帶
Re: 想問1793的音量
文章cklee 發表於 週二 10月 09, 2007 10:40 pm
發現音量遠遠大於前者
低音也強了不少
想請問有讓低音量和音量降低的方法嗎?
1793低音音量比例是機器製作上的問題.
整體音量大小比較大是因為它的dac晶片訊號輸出本來就不小, lowpass filter還有兩倍的訊號放大.
降低音量最簡單的方法是兩根電阻分壓 :)
cklee
註冊時間: 週一 5月 09, 2005 8:08 pm
Re: 想問1793的音量
文章exam24 發表於 週二 10月 09, 2007 11:49 pm
cklee 寫:1793低音音量比例是機器製作上的問題.
要兩根電阻分壓是在哪裡,阻值呢?
exam24
文章Korping_Chang 發表於 週四 10月 18, 2007 1:43 am
看您的前級VR是用多大的阻值的?
在DAC1793的PCB輸出的地方左右聲道各有一個緩衝電阻
把這枚電阻加大,就可以增加衰減率
如果前級VR是用10K的,就把這枚電阻也改成10K,衰減率就會接近1/2或更小了(因為音量VR之後要進放大器之前通常還會有一枚電阻下地,大約是22K~100K之間,所以音量轉到最大的時候擴大機整體的對地阻抗應該是略小於音量VR的)
參考看看 :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章exam24 發表於 週日 10月 21, 2007 11:27 pm
現在有一個問題
DAC在閒置時會有雜訊進入
而播音樂時就正常
曲目間也會出現
請問是哪部份的問題??
有改的地方:
470R+68n換1K+0.01uf
近LED的兩個磁珠短路不裝
C25與C26改0.01UF
OP旁的四個10UF改0.1UF
這幾樣
麻煩各位了
發現是耳擴這邊有冷焊的問題...
耍蠢了
exam24
文章Korping_Chang 發表於 週二 10月 23, 2007 11:08 pm
搞定了? :hand:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章exam24 發表於 週日 11月 11, 2007 5:47 am
Korping_Chang 寫:搞定了? :hand:
緩衝電阻是哪支呢?
R19?
exam24
文章Korping_Chang 發表於 週二 11月 20, 2007 11:00 pm
exam24 寫:
緩衝電阻是哪支呢?
R19?
OP下面,輸出端子台兩邊那兩支電阻,標示100歐姆那個....
手邊沒有這片PCB....R?有點忘記了說....不好意思 :x
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章chia_hao 發表於 週二 11月 20, 2007 11:20 pm
輸出端子臺?~我的1793好像沒哪2個說~
chia_hao
註冊時間: 週六 10月 14, 2006 1:20 pm
文章exam24 發表於 週三 11月 21, 2007 8:51 pm
chia_hao 寫:輸出端子臺?~我的1793好像沒哪2個說~
而且BOM表裡也沒有這個阻值耶
看電路好像OP完就直接輸出了
exam24
文章cklee 發表於 週四 11月 22, 2007 12:51 am
Korping_Chang 寫:
exam24 寫:
緩衝電阻是哪支呢?
R19?
教主好像記錯了呀..., 這電阻應該是在新版的USB DAC裡才出現.
cklee
文章Korping_Chang 發表於 週日 11月 25, 2007 11:21 pm
[倒] :x 是小弟記錯了 :aa:
後來新的USB DAC的PCB的輸出部分才有規劃緩衝電阻的位置....
舊有的可能要自己從輸出部分串接了....
不好意思 :bow:
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
文章exam24 發表於 週一 11月 26, 2007 5:21 pm
Korping_Chang 寫:[倒] :x 是小弟記錯了 :aa:
不好意思 :bow:
謝謝各位的回應
exam24
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 51 位訪客
