再度求救!!NEO老闆的大天使DIY
再度求救!!NEO老闆的大天使DIY
文章konnia 發表於 週三 9月 19, 2007 9:14 pm
各位前輩
小弟在歷經兩次錯誤後
第三次重裝終於把大天使的聲音給逼出來了
又出現了一個問題
就是右聲道的聲音怪怪的
症狀如下
1.聲音會ㄘㄘ的(放不開的感覺)
2.把錢及的音量開大一點,繼電器就會跳掉∼
3.把喇叭線跳過保護模組,直接TOUCH功率輸出那裡的焊墊(882前面那兩塊),發現聲音也是一樣
請問各位前輩
這樣是哪裡壞了呢?
請幫幫我
我一定要把他組起來才甘願
konnia
註冊時間: 週三 5月 26, 2004 11:39 am
文章Korping_Chang 發表於 週三 9月 19, 2007 11:35 pm
直覺上....應該是有電晶體或二極體之類的零件有內傷....
還好有一聲道是OK的吧?還可以用交叉比對的方式,看兩邊的幾個重要的節點電壓哪裡有差異。或是用數字電表的二極體檔,在機器不通電的狀態下,量每一枚電晶體的BE或BC接腳(注意極性)有沒有顯示0.6左右,左右聲道對照量量看,如果遇到可疑的就拆下來再量一次,如果找到兇手應該就沒問題了~
加油~ :bow:
就是那個光~就是那個光~就是那個光~明頂~ :o
Korping_Chang
文章: 1310
註冊時間: 週四 5月 16, 2002 8:20 pm
來自: =KECES=
文章konnia 發表於 週四 9月 20, 2007 1:08 pm
遵命
等等下班就來好好搞一下
不過我的電表沒有二極體的檔...
請問哪一款的可以量呢?
konnia
文章konnia 發表於 週四 9月 20, 2007 3:13 pm
抱歉
問了蠢問題
我找到二極體的檔位了....
謝謝您囉
konnia
文章konnia 發表於 週四 9月 20, 2007 10:27 pm
報告
已經成功讓兩邊都發出正常的聲音了
但現在很糟糕
就是無法裝箱(大頭機箱)
因為把上蓋一鎖下去
他就好像哪裡會短路
聲音就爛了....
現在只能先裸奔了
在這裡謝謝前輩的指導
學到很多新的東西
感謝您
konnia
文章Korping_Chang 發表於 週二 9月 25, 2007 3:38 pm
搞定就好~
經驗值應該會提升不少了 :)
Korping_Chang
文章: 1310
來自: =KECES=
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 47 位訪客
