PC音源的最弱點---SATA CABLE
文章ppastudio 發表於 週四 11月 24, 2011 8:55 am
由於我現在的音響室狹小
無法放置太多的CD
所以一直想將CD轉到電腦硬碟裏
這陣子各項條件差不多齊備了
所以就開始著手進行
將CD轉到電腦硬碟裏要花許多的時間
所以電腦硬碟裏的CD聲音品質必須夠高
起碼要和五六萬CDP的聲音品質相當
否則就沒有意義了
用來比對的是TEAC的純轉盤
這台TEAC的CD DRIVER有經過重度改裝
包含零件,時脈,機構前幾日才都全部翻新過,
現在的聲音狀況相當的理想
這台TEAC的CD DRIVER是使用KSS151A頭配VRDS機構
其實PC音源& CDP從架構上來看是完全不同的東西
有在使用PC音源的網兄都已經發覺
PC天生就是高解析,大動態的音源
所以在這部份很容易的就可勝過中價位的CDP
只是若是談到韻味&音樂性方面
PC就比較難處理到HighEnd級的水準
然而這並不是PC的體質不如CDP
而是因為PC本來就不是設計給HighEnd音響使用
PC只要跑程式能夠穩定
即便內部有再多的錯誤,再多的電磁干擾都是無關緊要
而這些都是與HighEnd音響的原則背道而馳
ppastudio
文章: 31
註冊時間: 週日 9月 11, 2011 7:24 am
Re: PC音源的最弱點---SATA CABLE
文章andy1983 發表於 週四 11月 24, 2011 10:17 am
sata線不同廠商聲音不同
之前試過銀欣(舊款)的聲音感覺比較偏解析一點低音量感比較少
還試過pro best同廠商製造地不同的藍色跟白色的的sata
聲音也有些微的不太一樣 :aa:
不過市面上能找到的sata也不太多
andy1983
文章: 60
註冊時間: 週一 8月 22, 2005 7:56 pm
文章ppastudio 發表於 週四 11月 24, 2011 7:29 pm
andy1983 寫:sata線不同廠商聲音不同
聲音也有些微的不太一樣 :aa:
不過市面上能找到的sata也不太多
網兄也是玩家哦 :clap:
ppastudio
文章: 31
文章ppastudio 發表於 週四 11月 24, 2011 7:30 pm
PC音源沒有好的基礎的話
只靠軟體是不可能將醜小鴨變天鵝的
反過來說
如果PC音源有好的基礎的話
不管用任何軟體播都會好聽
不注重PC音源的基礎體質
只靠軟體或優化
是不可能會變成HighEnd級的音源地
是不是如此
將兩種機器AB TEST
音樂放出來比較一下
馬上就可知道結果了
有網兄對於這段話有點意見
這沒關係
因為PC音源是很少見,
在家裏自行DIY能夠打敗廠機的一個項目
而且由於PC音源是個開放或半開放的平台
因而每個人會依據自己的專長下去努力
所以即便觀念不同,方向不同
但只要結果是好的,都是成功
況且現今的PC音源還僅是小朋友而已
離成熟還有一段路要走
因為我是音響專長
所以會以音響器材的角度來看待PC音源
當然我也認為播放軟體很重要
但在我的想法裏
一台PC音源要調整到即便是使用MediaPlayer播放都能好聽才算是成功
畢竟對我而言
PC音源是用來聽音樂的,
所以要盡量的人性化
不需特別的電腦之事也能輕鬆地搞定它[:)]
ppastudio
文章: 31
文章ppastudio 發表於 週五 11月 25, 2011 12:26 am
現代的PC一直追求效能的進步
但對影音使用方面來說卻是完全用不到這些效能的進步
而且對純聲音使用來說,效能卻是越低越好
因為這樣可以避免高頻工作產生的錯誤與干擾
像我使用的錄音機,cpu僅是p200等級,使用嵌入式作業系統
所以相當穩定,從來不曾當機過
其實若是著重影片播放的話
還是使用高清機最為方便
高清機有著類似Player的操作方式
什麼檔案都吃,不會有相容性或是轉檔的問題
雖然高清機的售價與影音品質是定位是多媒體的等級
但由於高清機的系統相當單純
所以我們只需使適度的改裝過
高清機就有非常好的影音表現
除了可看影片外
作為獨立音樂播放機的聲音品質也能輕易地打敗中階的CDP
基於以上的想法
所以我選擇研華的工業控制主機板作為PC音源的基礎
規格請參閱
http://buy.advantech.com.tw/AIMB-25...252VG-M0A1E.htm
主機板經過適當的改裝後
再裝入自行規劃的機箱
其餘零組件的安裝也必須有適宜的規劃
最後再加入全線性電源給所有的零組件吃
要是作業系統使用Windows XP Embedded的話
就不必將作業系統優化來,優化去的那麼麻煩
並且可將作業系統裝入CF卡內
因為CF卡完全相容於ATA,也不需要連接線
所以將CF卡作為系統碟的效果比任何的HD,SSD都要好很多
說明
Windows XP Embedded可以自由決定需要加入的元件
算是瘦身後的精簡型Windows XP
Windows XP Embedded的討論請參閱
http://5i01.com/topicdetail.php?f=159&t=43397&p=1
ppastudio
文章: 31
文章andy1983 發表於 週五 11月 25, 2011 11:05 am
ppastudio 寫:
聲音也有些微的不太一樣 :aa:
不過市面上能找到的sata也不太多
網兄也是玩家哦 :clap:
玩家不敢
只是剛好玩玩試試(sata的線材不算太貴,聽說有人有去訂做價格就 :aa: )
電腦使用上也較方便
但是要搞好的話很麻煩,還是輕鬆方便些好 :bs:
andy1983
文章: 60
文章ppastudio 發表於 週四 12月 01, 2011 10:39 pm
這是網兄寄來的新玩具
基於USB插卡的優良經驗
sata也插卡的話,應該會更好
卡的全貌
網兄本欲換卡上的電容
但在考慮空間,保固,效益等因素後
最後僅在外接電源的地方加上一組退交連電容
卡今日已寄返網兄
因為網兄正在使用"子庸",所以附上"子桐","子勻"供網兄測試
待有結果再向各位報告
ppastudio
文章: 31
文章ppastudio 發表於 週六 12月 03, 2011 12:08 pm
近日與一些網兄討論發覺
其實網兄們都已發覺sata線對cat系統的聲音有影響
有不少人也嚐試自行拿比較好的導體下去改裝sata線來體驗聲音的不同
由於sata接頭的出pin細小
所以在焊接導體時要特別小心以避免失敗
純以音色而言
這條Amphenol 安費諾 SATA細銀線的聲音算是不錯的
但若是與參考的cd transport相較大致可發現兩個問題
1.高低頻的延伸不足,頻寬不夠
2.中低頻有諧振,頻率響應不平坦
這個現象與類比信號使用litz單蕊線的情況相近
所以我們可判斷出導體的性質在類比或數位系統裏的表現是相同的
建議想改裝sata線的網兄
第一是選擇類比系統裏表現優異導體來改裝sata線,這樣成功機會較大
第二是因為高頻傳輸適合使用多蕊銀線
所以應儘量以選擇多蕊線為首要考量
若是不得已必須使用單蕊線時
線身則要做好避震&屏蔽來儘量降低諧震所引起的不良影響
ppastudio
文章: 31
文章toy163 發表於 週一 12月 05, 2011 3:11 pm
這是我所能找到的最好的SATA線了.它有很厚的一層金屬屏蔽网,信號線及地線均採用26AWG多芯銅線,因我現在只有耳機係統,沒有喇叭,所以更喜歡純銅的聲音.這種線聲音比普通的SATA線好太多了,全頻的密度,聲場的縱深,完全不是一個檔次上的東西
線身印著製作廠家是COPARTNER康柏納 ,原來是在大陸購物網站上買到的,大約100元每條,長度1米,可現在已經全都斷貨了,請問誰還知道哪裡能買到這種線么??萬分感激
toy163
註冊時間: 週五 8月 24, 2007 2:38 am
文章north23 發表於 週二 12月 06, 2011 12:10 am
露X 有人賣 關鍵字 HighEnd級銀SATA
我只知道很貴 所以我沒買...
不過 放在機殼內 我還是喜歡軟線材 頂多買到銀欣 CP07 ....
north23
註冊時間: 週六 12月 27, 2008 7:36 pm
文章ppastudio 發表於 週二 12月 06, 2011 7:16 pm
north23 寫:露X 有人賣 關鍵字 HighEnd級銀SATA
我只知道很貴 所以我沒買...
HighEnd級銀SATA是我在賣的沒錯
不過我在這裡發文不是要賣SATA
而是因為我們已經發覺SATA線對CAT系統可說是最關鍵的零組件
所以才會一直推廣,請網兄多關注自己所使用的SATA線
同時還有一些我的CAT系統實做案例
希望能為同好提供一些參考
多蕊銀SATA線無法使用機器焊接
所以需要手工製作
而手工製作一條SATA線要超過一個小時
再加上一個型號的導體投產就要花幾十萬
說實在的
只靠CAT同好的使用是不可能回收成本的
我等會做這等吃力不討好的工作
主要還是源於我對音響器材的使命感
而來自網兄們的肯定會讓我們很有成就感
台灣CAT系統的先驅者高醫師,P900...等前輩們測試過這些SATA線的性能後
已決定將這些SATA線用於自己的CAT系統裏
不過我相信還是有許多的網兄對於這些SATA線的性能半信半疑
所以north23 兄若是不嫌棄的話
我可將手頭的SATA線樣品寄過去
煩請您測試一下
相信您的測試結果對網兄們來說會很有參考性 :bow:
ppastudio
文章: 31
文章north23 發表於 週二 12月 06, 2011 9:19 pm
網兄客氣了
小弟不才 先才才發過一篇文章
內容是辨別不出 af2 與 內建 數位輸出的差別
而今日 用我的ssd 以及 普通硬碟交叉測試...
依然聽不出其差別
或許小弟耳朵能力有限
即使是換上的訊號線 依然要用靜電耳機才能夠感受其聲音上的變化
因此網兄的好意 小弟心領了
題外話
這種線材 是否搭配個固定座會好些?
線身看起來有些硬 怕一個不注意 把sata的座弄斷了
只是小弟的一些看法
不過 音響專用的電腦 內部零件應該是不會常常換來換去
sata排線 對聲音的好壞 這我是不清楚
不過小弟之前有幫人組sas硬碟的陣列
25元的排線 就是不能用...
一定要用到伺服器級的線材才會穩
網路上也有許多網兄po文
sata線材的好壞 對於 硬碟速度的差異
XD 不知網兄可否測試一下 SATA3的SSD對應於各級排線 速度上的差異
相信若是測試結果您所製的排線 速度優於其他家排線 相信追求極限的滄者弟兄(滄者極限) 會很有興趣的
north23
文章ppastudio 發表於 週三 12月 07, 2011 2:31 am
因為我沒有SATA3的SSD陣列
所以僅更換系統碟的SATA排線後下去測RamDisk的速度
這是原來的一般SATA排線下去測的圖
接著換用"子勻"SATA排線下去測的圖
我原先不知道SATA排線會對傳輸速率有影響
經由north23 兄提醒測試一下 各級排線 速度上的差異
結果實測還真的有點差異哩 :aa:
PC測速軟體誤差大
所以結果是只能供參考而已
不能作為絕對值
ppastudio
文章: 31
文章ppastudio 發表於 週四 12月 08, 2011 11:35 pm
陳先生是資深的軟體工程師
注重音響系統的細膩質感
每樣器材均是精品
使用Burmester 948作為供電的核心
由於空間的因素
陳先生沒有使用LP
所以Esoteric D-03是音響系統裏的主幹
CAT系統由RME AES-32傳送平衡數位信號給 D-03吃
前級Symphonic line
同系列的後級
喇叭為DynAudio 25TH
陳先生的CAT系統將DynAudio 25TH驚人的3D音場
除了音場寬廣外,音場內的音像穩固,凝聚力佳
樂器的位置高低,深淺非常牢固,毫無飄移
令人印象非常深刻
ppastudio
文章: 31
文章蘇子 發表於 週五 12月 09, 2011 12:28 pm
ppastudio 寫:因為我沒有SATA3的SSD陣列
這是原來的一般SATA排線下去測的圖
接著換用"子勻"SATA排線下去測的圖
結果實測還真的有點差異哩 :aa:
PC測速軟體誤差大
所以結果是只能供參考而已
不能作為絕對值
能請網兄順便測試一下HD Tune嗎?
Amphenol和您的線的比較
謝謝~
蘇子
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 2:56 am
文章ppastudio 發表於 週六 12月 10, 2011 9:19 am
能請網兄順便測試一下HD Tune嗎?
Amphenol和您的線的比較
謝謝~[/quote]
HD Tune無法測RamDisk
而我的HD速度太慢
換線應無差異
實測結果如同預期,沒什麼差別
我主要是關注在影音的部分
而這類測試需要一些硬體資源與經驗
像滄者極限這種專精PC硬體的才會有公信力
ppastudio
文章: 31
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 96 位訪客
