您花大錢裝潢一間音響視聽室,只不過是一間豪華奢侈的房間
文章acry 發表於 週三 10月 12, 2011 3:50 pm
許多人對空間聲學並不了解,買一套頂級音響或家庭劇院卻無用武之地,所以常常造成花大錢卻沒效果。在台灣多數的音響視聽室都沒有應用到空間聲學來設計,就更別提可以欣賞到高階音響的原始真實聲音。
首先我們先來探討第一個問題,隔音!!!
當我們想把家裡的音響開大聲欣賞音樂或看電影時,會遇到一個問題就是會不會打攪到你家附近的鄰居,因為爽是你自己在爽,別人或許會認為這是噪音,又或者是當你正在欣賞音樂或看電影時,你家外面正在施工,種種因素的噪音進來你家,這時候隔音就顯得非常重要。許多人也懂得隔音兩個字,但是為什麼還是隔不掉,最後處理的方式就是戴耳機`
降低音量(那會很不爽)`選擇聽音樂或看電影的時段`我們(貴哥)陳榮貴先生提議的省錢方法(搬家)但是麻煩`我自己想到一個!請周遭的鄰居全家大小去看場電影。
(補充題外話,忘了介紹上述的這位貴哥,可能有些人不認識他,陳榮貴先生的翻譯及著作很多,我挑幾樣較出名的跟大家介紹,專業音響入門`現場成音混音入門`專業音響X檔案`室內隔音建築與聲學`專業實務音響密技,也是目前Superlux顧問,跟他很熟的稱他阿貴,崇拜及尊重稱他貴哥,ㄝ......貴哥我不是在拍你馬屁喔!!!他還有一個外號,是我最近偷偷幫他取的,叫陳火旺(台語火旺仔)哈哈.....呵呵呵!!!不要離題太多繼續......)
我碰過多數的客戶,他們常問的一些問題,我之前就有請人做隔音,而且還花了不少錢,但是效果卻很有限。而一些人道聽塗說聽一些既不懂也不專業的做法,在牆與牆之間塞一些吸音棉以為這樣就可以解決。
音響視聽室的空間聲學處理,首要解決的是噪音第二個是駐波,你會受到外界噪音的干擾,相對的,你的噪音也會造成鄰居的困擾。想要了解隔音就必須先了解聲音的特性。
聲音像水與空氣一樣會穿過任何縫隙,碰到堅硬的物體表面就會被反射回來,而且碰撞後會造成物體震動傳導原理,將聲音傳遞到另一個空間。
一般人對於環境噪音,有幾點錯誤的認知,第一個錯誤認知是:
以為擾人的環境噪音可以被附加的地毯、窗簾及吸音磚減低, 其實這些材料只有一點效果, 甚至「没」有效果,它們無法阻止聲音的能量進出聆聽室,因為它們都太輕、太多孔, 傳統的吸音裝置,例如吸音磚,地毯,窗簾, 碳纖羊毛及玻璃纖維等都是滲透式吸音, 其厚度只有1~4英吋甚至更小,對高頻的吸收比較有效率,,因為高頻率的聲音,其波長較短(從幾英吋到只有幾分之英吋(1英吋=2.54cm),這些波長短的聲音在反射時很容易陷入多孔物質的小空間內,摩擦力將聲音能量轉換為熱,因此聲波能量被吸收。低頻率的聲音, 波長較長(最大可達15公尺),不會陷入這小空間, 因此不會被它們吸音,這些材料的功能主要是改變聆聽室內建築聲學環境的個性,減低高頻率反射的結果會使房間變得沈悶, 無回音, 這些材料是無法阻止低頻率聲音的穿透力(如交通噪音, 機械聲, 冷氣), 低頻率卻是噪音的重要組成份子,因此這些材料並不是降低環境噪音,控制環境噪音的解決辦法。
另一個錯誤認知是:
誤信我們耳朵的聽覺,覺得房間內很安靜就認定環境噪音很小,這是不對的。因為人耳有一種很厲害的習性:(排斥)拒絕背景噪音,這種心理現象和聽力系統的結合,是為了保護我們不會被來自各方的聲音影響導致聽覺過載,我們可能不會注意每天都在身邊發生的聲音, 如交通噪音,風聲或連續的機械聲,很不幸的,聽音樂時就會干擾的很嚴重。
其實消滅室外環境噪音是隔音工程,目的是: 不讓房間外的聲音侵入到房間內,這和不讓房間內的聲音傳到房間外類似,但也一樣都要敲敲打打改變原來的面目,而且會花不少錢,效果也只能靠自己的耳朵去評斷。所幸也有不必改變原始裝潢,不必全數敲敲打打也可以改善聆聽環境的套裝商品或零件,甚至可以DIY可以隨意改變放置的位置,以求得最佳效果的吸音板,擴散板, 隔音毯/墊等聲音處理的商品當然在室內使用都得符合防火法規。
其實想要控制或預測聲音重播的結果,必須瞭解聲音,知道聲音來源及反射音的關係,還要有殘響,殘響時間,回音,駐波,音色渲染,擴散,直接及殘響音場的觀念,才可以繼續深入探討。
隔音的問題解決了,接下來該處理的是駐波及低頻共振。
簡單說明一下,什麼是駐波及低頻共振?
駐波,是由牆壁反射所造成,當聲音傳遞到牆壁時會被反射回來,而某些聲音的頻率其反射的聲波剛好與來源聲波振動方向是相同的,所以這個頻率的聲音就會被加強及加重,反之,某些來源聲與反射聲的聲波振動方向是相反的,於是這個頻率的聲音就會被抵消衰減。
低頻共振
我們剛剛前面有說過,聲音像水與空氣一樣會穿過任何縫隙,碰到堅硬的物體表面就會被反射回來,而且碰撞後會造成物體震動傳導原理。簡單的說低頻會產生許多共振,我們稱為低頻共振,當產生共振時就會讓原本的聲音及共振產生的聲音混在一起,進而干擾我們的聽覺。
也正因為如此,一間好的視聽室需要注重的細節就是這麼複雜,這還不包括吸音及擴散,如果要認真討論,講三天也講不完。而這一切都只是為了讓聆聽者有更佳及準確的聆聽環境,不單只是蓋了一間豪華漂亮的房間,卻忽略了環境`音場及音響是一樣的重要。
送給想入門玩HI-END音響及進階的玩家一些建議,與其追求音響設備的等級更新,還不如先把專業準確的視聽環境架構好,才不會發生擁有一套頂級音響設備,卻聽不到音響原有的真實音色。
acry
註冊時間: 週一 9月 26, 2011 2:09 pm
Re: 您花大錢裝潢一間音響視聽室,只不過是一間豪華奢侈的房間
文章mail2000iop 發表於 週二 10月 18, 2011 2:51 am
簡單的說 就是調音 我看過蠻多音響店 根本不會調音 只會賣商品!!! 喇叭吃空間 喇叭擺位決定一套音響的生死(管他幾萬) 可是要學會調音並非一朝一夕 要身經百戰 重點是買音響的人 耳朵要夠挑 像我 哈哈 ((以上
mail2000iop
註冊時間: 週四 12月 25, 2008 3:46 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 119 位訪客
