Onkyo SE-300PCIE不給力,DAC改BB PCM1794 磨出怪怪門
文章gameguy 發表於 週二 10月 11, 2011 12:00 am
安橋SE-300PCIE,我上次有貼過圖片,不過這張聲卡評價兩極,我剛開始用的時候我在台灣聲卡討論區直接寫,裝上去驅動灌好,聲音一放下去,結果破音了。不好意思 我實在是被嚇到了。 :mad: ^ :mad:
之後越用聲音開始正常不破音,不過音場變來變去,不好意思,我用的耳擴迴轉率直接衝破3500,音場不正常聽的很明顯,到現在正式音場穩定起來至少要四、五個月,誰叫這張音效卡主要的二聲道輸出的線路上面沒有OP,而是用很多電晶體所組合的"DIDRC"線路(這線路真的正,只要有耐心能run透聲卡) 。
為什麼只是改個PCM1794會搞出怪怪門。
1.要改PCM1794之前拍一下,正面是長這樣
2.背面長這樣
3.拆掉上面的防電磁波蓋子長這樣
4.主要要修改的地方拍一下
5.看起來有點怪怪的,奇怪。
6.向台灣拍賣網的賣家購買的BB PCM1794,真是便宜一顆算我150台灣幣,兩顆300台灣幣絕對是正品看包裝就知道,正廠品的防靜電包,要是仿的不需要花這麼多功夫,隨便包一包寄給我就好,這種東西應該是一般常說的sample品,不可能是假貨不過價格隨人在開,我有去TI申請過不過沒成功過,哈。 :cold:
7.PCM1798與PCM1794放在一起拍,PCM1798好像怪怪的。
8.拆下PCM1798拍一張,PCM1798還是怪怪的。我拆IC沒在用熱風槍,雖然我有買那玩意。
9.拆掉DAC附近的電容才有可能拆下DAC,拆下BB PCM1798之後附近的電路長這樣。
10.把BB PCM1794裝上去,還是一句老話我不是用熱風槍焊接的
11.拍近一點
12.準備把電容裝回去
13.電容與隔板焊回去
怪怪門在哪裡,不好意思就在BB PCM1798上面,那個美國德州的印刷怪怪的,若是去查有關TI的BB PCM1798與PCM1794,DATASHEET上面的德州的圖案跟我買的BB PCM1794一樣而跟PCM1798不一樣,加上我看BB PCM1798旁邊的IC斷口,與地線斷口,雖然DAC的底部都是寫JAPAN(應該是日本封裝的),不過斷口不一樣就可以直接說兩者的封裝過程不一樣,
市面上有很多PCM1798是PCM1794的降級版。
若是PCM1798是PCM1794的降級版這種說法成立,那兩個的封裝會是一樣而在挑選過後決定上面的油墨印刷是印上BB PCM1794或是BB PCM1798才是,不過就我的情況是完全看不出兩者的關聯性。
安橋這家公司可能用有問題的產品嗎?公司這麼大應該不可能吧,那我買的PCM1794可能有問題嗎,不好意思我前面已經寫了絕無可能。上google找阿找,目前BB PCM1798的情況有兩種。
可能性1
http://musiland.net/index.php/Index/show/id/131
http://www.audiotrak.jp/product/?audiotrak=DR.DAC%202
可能性2
http://minkara.carview.co.jp/userid/165 ... 650138/p2/
http://d.h​​atena.ne.jp/briareos156/20110226/p1
我改好PCM1794也過了三個多月了,一切正常沒問題,別的產品從PCM1798改PCM1794要去改OP線路,安橋SE-300PCIE不用,主線路一顆OP都沒有,以前用PCM1798音量要調到12,現在用PCM1794音量調8就夠了,差真多。加上PCM1794聲音細緻的多,300台灣幣買PCM1794真是划算。 :blush:
結論:安橋SE-300PCIE能不能買,我是說若不是要買來改BB PCM1794的話不建議購買,這張音效卡run-in期太長沒耐心的人千萬別買,改了BB PCM1794這張聲卡的價值才會出現,聲音正,平衡大氣,好聽好聽。 :kiss:
地球第一個修改安橋SE-300PCIE改BB PCM1794的人旁邊路過留(已經用google查過,日本沒有人這樣搞真是不好意思了)
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: Onkyo SE-300PCIE不給力,DAC改BB PCM1794 磨出怪怪門
文章kmg 發表於 週二 10月 11, 2011 12:22 am
VERY GOOD :clap:
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
文章kcs0294 發表於 週二 10月 11, 2011 1:20 am
既然都解焊下來了,電容怎麽不換一換?
kcs0294
註冊時間: 週二 1月 22, 2008 10:19 pm
文章nawussica 發表於 週二 10月 11, 2011 9:38 am
沒換電容倒是深表讚同
風之谷的娜烏西卡
有沒有M3修不好的八卦
nawussica
文章: 42
註冊時間: 週三 11月 14, 2007 1:01 am
來自: 風之谷
文章信前 發表於 週二 10月 11, 2011 10:06 am
這一場是1794 vs 1798 呀 :)
反而是"磨出怪怪門"幾個字,讓人 :aa:
GG大是做門的師父嗎 :?:
聽佛圓音
信前
註冊時間: 週日 11月 18, 2007 4:23 pm
來自: 北縣
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 126 位訪客
