[閒聊] FUBARIV FUBAR4 PLUS跟一般版的差別
FUBAR IV PLUS 跟非PLUS的差別似乎是在
都一樣的部份我就不重復貼上了
USB晶片 : CMedia - CM108
接收晶片 : TI – DIR9001
一般版:
支援格式 : 16-bit, 32 / 44.1kHz / 48kHz
DAC晶片 : TI – PCM1754
低通濾波OP : TI – OPA2134
主放大OP : TI – OPA2604
Servo OP : TI - TL072
plus版
USB DAC:16-bit 32/44.1kHz/48kHz
S/PDIF : 24-bit / 96kHz (MAX)
:192kHz入力切替:自動切換(USB )
【/構成】
DAC:Cirrus CS4344
ASRC:TI-SRC4192
LPF:NS-LM4562
:NS-LM4562
:TI-TL072
國外網站看到的PLUS版
* USB Support Format : 16-bit, 32 / 44.1kHz / 48kHz
* SPDIF Support Format : 24-bit / 96kHz (MAX)
* Upsampling : Up to 192kHz
* Input Select : Auto Select, USB input is highest priority
* ASRC Chip : TI - SRC4192
* DAC Chip : TI - PCM1793 (跟上面不同)
* LPF OPAmp : NS - LM4562
* Main OPAmp : TI – OPA2604 (跟上面不同)
* Servo OPAmp : TI - TL072
看的出來無論是 DAC晶片 還有OP都偶換 ~ PLUS用兩顆常見的lm4562
可以猜的出來解析風格應該會滿強的~此外就是原本只支援16bit 48KHZ
有升到24/96甚至好像可以升到192KHZ 整體規格算是有提升沒錯...
如果沒記錯的話PLUS原本的價錢好像高非PLUS 約2k? 現在特價
高不到1.5K了~如果我的話~有預算的確是可以考慮PLUS沒錯....
但如果連耳機都沒有的話還是先衝耳機吧 除非你覺得特價一去不回頭XDDD
補上國外電光火石PLUS 1793的版本資料 耶誕版的資料就不補上了
都一樣的部份我就不重復貼上了
接收晶片 : TI – DIR9001
一般版:
plus版
【/構成】
DAC:Cirrus CS4344
ASRC:TI-SRC4192
LPF:NS-LM4562
:NS-LM4562
:TI-TL072
國外網站看到的PLUS版
