馬先生 寫:趁著今天有點時間,稍微仔細的聽了USB DAC。
我的USB DAC的組成狀況是:+- 12V以DZ OPPWR提供,5V/3.3V則是LT的1086-5/1086-3.3。濾波電容使用OS-CON、Bypass小電容是Philips的MKT、交連電容用了Dr.Ho的訂製2.2u並聯UCC 0.22u革新版。OP則是OP604。
訊源是Compaq E500 NoteBook以Foobar 2000進行音樂播放。值得一提的是,Foobar 2000與MediaPlayer9在CD播放上,確實有些許的差距,前者明顯在細節、低頻的彈性上有所勝出。
以我的USB Dac的組成方式得到的結果就聲音來說並無特殊癖性、表現中規中矩,聲音背景乾淨,細節方面則情報量稍嫌不足。聲音稍稍傾向豐滿、久聽不累,唯於動態提高、場面加大時容易產生混亂而窘迫的情況。個人認為適合聆聽小品。
雖然以音響的角度而言,它略有所不足,但相信要改變一般人對【音效卡】的刻板印象則綽綽有餘,配上HTPC或許可以是CP值很高的低價訊源,甚至可以省了一台播放音樂專用的低價CD-Player。
馬先生 寫:交連電容用了Dr.Ho的訂製2.2u並聯UCC 0.22u革新版
馬先生 寫:我用的正是Dr.Ho的新旗艦電容,黃色圓筒狀的那種。
單獨使用時,呃....表現還算平均,沒有什麼特別凸出之處,但就是於空氣感、背景寧靜程度以及動態方面略有不足,低頻豐滿、高頻有那麼點小悶,並聯UCC 0.22uF革新版本之後才得以改善。
至於情報量不足的問題,或許該換種OP可以得到變化也不一定。
製作這套件的各位網友何不分享一下組成心得?
JamesT 寫:lifaung 寫:2702應該是內建了IV轉換,可是又不能拉出來換,這就沒辦法了
況且內部OP應該也是以單電源動作的,就更糟糕了,OP的動作環境比較糟的結果吧
和PCM61P這樣的比起來,規格可能也差了些
主要應該差在內部的OP SLEWRATE不夠而使的情報量不足
個人的小小猜測而已啦,畢竟PCM2702並沒有列出他內部的OP
規格阿(PCM61P就有,12v/us的slewrate,bandwide好像也有列出)
這...搞錯了吧...
lifaung 寫:JamesT 寫:lifaung 寫:2702應該是內建了IV轉換,可是又不能拉出來換,這就沒辦法了
這...搞錯了吧...
是哪裡弄錯啦...指教一下吧
PCM61真的有內建IV轉換的OP喔...
2702沒有嗎???看PDF檔是直接出來到LPF去了...所以應該是兩顆OP作為BUFFER吧
Jeff 寫:lifaung 寫:JamesT 寫:lifaung 寫:2702應該是內建了IV轉換,可是又不能拉出來換,這就沒辦法了
這...搞錯了吧...
是哪裡弄錯啦...指教一下吧
這..... PCM6X 系列跟PCM2702可是大大不同....
哪來的I/V轉換阿??
昏~~
JamesT 寫:本來 DAC 就沒有一定要做成電流輸出或電壓輸出......是你誤解了。電子電路裡面也到處是 transconductance ( V2I ) 和 transimpedance ( I2V )......變化隨人做的......
另外 PCM61 是 N 年前的 multi-bit resistor-ladder-network type......跟現在主流的 noise-shaping multi-level delta-sigma-modulation type 根本不是同樣東西......不能如此單純的拿來比較啊......
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 36 位訪客
