第 1 頁 (共 2 頁)
KECES PCM2702 USB DAC 問題??
發表於 :
週一 4月 28, 2003 8:48 pm
由 waltshu
請問 KECES PCM2702 USB DAC 是否就是usb的音效卡??
因為本想要買audigy 不知 這個uab的音質和audigy比較起來如何? 又一般用料的話大概要多少錢才做的起來呢?98下是否有支援呢?
發表於 :
週一 4月 28, 2003 9:02 pm
由 Jeff
發表於 :
週一 4月 28, 2003 9:06 pm
由 FireDragon
轉貼
因為D/A晶片的特性緣故,只有兩聲道,而像是一般音效卡必備的LINE IN、MAC IN、SPDIF數位輸出、錄音、MIDI等等功能都無法支援,也不能透過一次接兩張卡而成為四聲道,很單純的就是USB數位訊號輸入,類比訊號輸出的一個只有放音功能的兩聲道重播裝置,所以在功能上是無法取代音效卡的,所以稱之為USB DAC。
發表於 :
週一 4月 28, 2003 9:39 pm
由 balalin
抓料的話要看個人爽度差異摟
我自己看一看想抓個大約...mm...做好兩千出頭八...
也可以都去電料行抓便宜的看看
我就準備一台裝好一點 一台亂裝 裝一千多的
兩台尬一尬 爽一爽 好的自己用 濫的拿去學校惡搞 在實驗室聽
這樣還滿討厭的後 呵呵...
不過它的確不能取代音效卡
而且 訊號只能從usb近來
拿來為電腦吃兩聲道應該不賴
等裝好 也先等有錢 弄 弄好在看看怎樣摟
發表於 :
週二 4月 29, 2003 12:05 am
由 o~man
小弟有幾個問題要請教
1. 我手上有兩顆3300uf/68V 的電解電容
可以拿來取代317/337那邊的2200uf嗎? 需不需要更動其他數值
2. 那兩顆可變電阻的作用是?
3. 教主裝的版本 裡面的穩壓IC都沒裝散熱片 會不會過熱??
小弟問題多 請各位指點指點.....
發表於 :
週二 4月 29, 2003 12:21 am
由 jackytk
o~man 寫:小弟有幾個問題要請教
2. 那兩顆可變電阻的作用是?
小弟問題多 請各位指點指點.....
1. 可以
2. 調整op所需的+-12v供電也可以直接用R120直接取代
3. 建議安裝上去
發表於 :
週二 4月 29, 2003 8:39 am
由 Stevehyc
o~man 寫:小弟有幾個問題要請教
2. 那兩顆可變電阻的作用是?
1. 只要腳距是 7.5mm 直徑不超過 18mm 就裝得下
3. +5V 的部分如果用 AC 9-0-9 的話不加散熱片穩壓 IC 會有點燙, +/- 12V 只要 OP 不要太耗電不裝也可以, 如果用 AD797 這一類的 OP 建議還是裝一下
發表於 :
週三 4月 30, 2003 1:31 am
由 o~man
再請問
台北哪裡還有1086 5.5V 3V可以買 LT買不起.....
如果找不到1086用317 取代
加上vo/adj端的電阻 ,不接JUMP , 3.3V共用5V的電源 之外
還要改變哪些部分.....
小弟問題真的是很多 請各位大大指教
發表於 :
週三 4月 30, 2003 1:43 am
由 Kotosuke
上面的穩壓都可以317/337代替
可以看一下ucc的網頁有調整的電阻數值
3.3v還是建議裝一下,一顆317才25元
3.3v是由5v過來的,形成兩級穩壓
裡面會發高熱的只有5v那顆,其餘還好,
其它三顆我裝散熱片,摸起來才溫溫的
LPF部份OP我用317/337調成±15V
還有那兩組用在PCM2702上的電壓是『+5V』及『+3.3V』
不是5.5V呀!小心燒了晶片
發表於 :
週三 4月 30, 2003 8:52 am
由 Stevehyc
如果 3.3V 要用 317 代, 那電源不可以從 +5V 穩壓的輸出拉, 壓差會不夠, 必須從濾波後進 +5V 穩壓前拉.
發表於 :
週三 4月 30, 2003 7:35 pm
由 xviper
請問一下,
有人可以對零件表上的電容給一下意見嗎(建議零件)???
因為照零件表上的資訊又不太了解電路的話,
對門外漢實在是有點小困難。
請前輩幫一下忙囉。
發表於 :
週一 5月 05, 2003 2:48 am
由 o~man
樓上的網兄
你可以照著之前幾位大大貼的圖作抓料參考
電阻多半用飛利浦.....要用ero也可以
jamesT大用的都是ERO,ROE
Stevehyc大用的是WIMA+OsCon
兩位的抓法 OScon可以找苦主 其餘到DZ找都有.......
再請問
零件表裡寫要讓輸出達2.0vrms
必須用22k電阻搭配10uF的電容
只用 22K電阻搭配4.7uf的電容 會大於1.1Vrms嗎?
發表於 :
週一 5月 05, 2003 6:45 am
由 steel
請問各位...
~Philips 1N5062~
可不可以取代1N4007
有些完成機的圖片上
似乎看到類似模樣的東西
發表於 :
週一 5月 05, 2003 8:09 am
由 yy517
可.....就用下去吧
發表於 :
週一 5月 05, 2003 8:22 am
由 steel
yy517 寫:可.....就用下去吧
貴了數十倍
真有這麼好嗎....
發表於 :
週一 5月 05, 2003 10:59 pm
由 Kotosuke
PHILIPS 1N5062應該是性能更好的快速二極體吧∼
發表於 :
週一 5月 12, 2003 12:30 am
由 gsk
各位大大我想請問一個問題...
我之前可以用foobar開kernel streaming聽mp3..
不過裝了usb dac後就不行開了..只能用diector sound 或是
waveout....請問這是正常的媽....
發表於 :
週一 5月 12, 2003 7:25 am
由 JamesT
不知道是否正常, 不過我的電腦也是一樣不能用 Kernel Streaming 控制 USB DAC。
發表於 :
週一 5月 12, 2003 7:38 am
由 gsk
不會八....那真是太可惜了
不過是因為啥麼原因不能用阿??困惑中.....
發表於 :
週一 5月 12, 2003 7:58 am
由 steel
請問...
三角直排的VR 500R
那兩顆有沒有方向性...??
發表於 :
週一 5月 12, 2003 8:10 am
由 JamesT
steel 寫:三角直排的VR 500R
那兩顆有沒有方向性...??
沒有
發表於 :
週一 5月 12, 2003 10:33 am
由 justthinking
我這邊可以用UAB+Foobar2K+KS模式撥放..
發表於 :
週一 5月 12, 2003 11:58 am
由 KD
我試的結果是2000下可以選KS,XP/98下則是只能用Direct Sound/Wave...
發表於 :
週一 5月 12, 2003 12:32 pm
由 JamesT
原來如此... 我是用 WINXP...
發表於 :
週一 5月 12, 2003 12:38 pm
由 justthinking
原來如此..我是用Win2K..
9x/Me不行是應該的..
不過為什麼2K可以XP不行就有點怪了..
