[問題] 主動式(電腦)喇叭可以接前級嗎?
文章天鳥 發表於 週二 9月 28, 2010 1:26 am
是這樣的 我的電腦喇叭是有音量可控的 本來以為可以接在 耳擴的 bypass上
沒想到他的bypass似乎不能兩組同時使用....
那麼只好從訊源直接來接
而訊源有兩組輸出 一組是 音量可調 一組是音量不可調
目前接法是
訊源---->音量不可調--->耳擴----bypass到amp--->被動喇叭
----> 音量可調----> 電腦喇叭(音量可調)
請問如果經過兩次前級 對主動式電腦喇叭會不會有不好的影響?
如果只是音質較差沒關係 怕是對主動喇叭的擴大機部份會有影響~謝謝版友指教
耳機系統穩定中...
天鳥
文章: 219
註冊時間: 週三 1月 26, 2005 3:51 pm
來自: TAIPEI
Re: [問題] 主動式(電腦)喇叭可以接前級嗎?
文章chanlin 發表於 週二 9月 28, 2010 4:06 pm
R1900TIII 嗎?
建議實用方便為主,不要想太多音質的問題。
加一部,兩部,三部前級,若沒感覺到雜音與/或底噪的問題,那就沒關係。
但同廠漫步者 C3,它是用 IC 數位音量控制,
我在用時,是用 Opera 當前級做音量控制,將 C3 固定在 50dB 左右 (面版讀數....60dB "好像" 就是滿輸出)。
而不是 DAC 直接到 C3 這電腦喇叭用它的 IC 音量控制,
若不加前級,實用上的音量會低於 50dB 很多而有動態損失,樂曲演奏到 p 或 ppp 很糊,
加一部 opera,得大於失。 C3 有音量遙控,Opera 沒有勒!
映象中記得樓主有過 Dynaudio MC-15 吧!
換了這個.....?
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 109 位訪客
