我的近場聆聽系統 ADAM S1X nearfield monitor
本來我房間的聆聽系統是以 dynaudio special 25 為主的喇叭加上SACD PLAYER 和前後級擴大機.說真的在不到5坪的房間來說真的是委屈他了(dynaudio special 25).
所以這次以保留我的耳機聆聽為主 加上耳擴 喇叭 訊源為電腦,而重點是一切盡量簡單化. 在這樣的考量之下 ADAM的主動式進場聆聽喇叭nearfield monitor就成了我的主要選擇.
而在ADAM 的nearfield monitor 共有 A 和 P 兩個系列 其中A系列就是我們常聽到的A7 A5等 .但我在瀏覽官網時發現了他們的新的SX系列.而其中以S1X我教中意(體積關希).
而SX系列的高音 為新改良 ART 為X-ART (eXtended frequency response) 高音延伸可達50kHz.中低音為6吋HexaCone™-woofer 並搭配新設計的class A/B amplifier應該是
該廠新一代監聽喇叭的設計 但上去還是有 S2 S3 S4 S5 S6 S7 後面的數字越大 單體也越多 同時也越大 那當然就又超出這篇的討論範圍了
先看官網的說明(引用)
The S1X nearfield monitor delivers high quality sound in a very small cabinet. The S1X has all the critical features of the new SX-Series: the X-ART tweeter in combination with the ADAM designed class A/B amplifier and the HexaCone™-woofer with optimized magnet/voice-coil systems, driven by premium PWM amplifiers. The combined features of crystal clear resolution, tight and precise low-frequency reproduction and the effortless musical reproduction sets this speaker apart from all conventional designs.
The S1X is the first choice in all environments that require high quality within a small space, whether it is a smaller studio, an OB vehicle, or a 5.1 installation.
規格
Active bass reflex speaker
Woofer 155mm (6”) HexaCone®
Tweeter 1” X-ART
Freq.response (± 3 dB) 40Hz - 50kHz
Panel Input/HF gain, Hi/Lo EQ
Built-in amplifiers Woofer: 200W / 280W .Tweeter: 50W / 100W
Inputs Balanced XLR
H x W x D 295mm x 175mm x 260mm (11” x 7” x 10.4”)
Weight 6 kg (13.2 lbs)
Max. peak ≥ 113 dB
找到了喇叭 但很抱歉 台灣還沒進 只好自力救濟找人去德國買 輾轉1個多月 真是傷錢又傷身.
不過當開箱和開聲的那一刻覺得都值得了
看圖吧
超級樸實的外表
看了這兩張圖有沒有人想放棄看不下去了 (真的很樸素)
看下面這張就知道為甚麼我要把dynaudio special 25 換掉(太大了)
新的 X-ART tweeter
整個聆聽系統 以WIN 7 X64 搭配 Lynx AES16e + HeadRoom Ultra Desktop Amp w/ Desktop Power Supply 為主 既可當耳擴 也可當DAC 也可當前級.
聲音呢 當然我覺得 監聽喇叭 的聲音應該不會太 "發燒" ,這怎麼說呢 ? 別急 至少先讓我煲個1 兩週 在跟大家報告她 的聲音了!!
(ps:擺設為這細節可能還要在微調,也可能不一定擺桌上 大家可以提供一些建議喔
先看官網的說明(引用)
規格
Tweeter 1” X-ART
Inputs Balanced XLR
Max. peak ≥ 113 dB
不過當開箱和開聲的那一刻覺得都值得了
看圖吧
超級樸實的外表
新的 X-ART tweeter
