[新手發問] 關於台X的ON line UPS的電源處理
文章g0a2002 發表於 週三 11月 25, 2009 12:12 pm
大家好,小弟於七月購買了一台ON line UPS, 型號是GE..-102N,心想這樣電源處理,應該也有一定的程度,直到最近又入手一個PS POWER Noise Harvester雜訊割除器,插上去結果爆閃,原本不在意,想說UPS也不是機架式的,等級不高,是正常的,不過這幾天有閒沒事,把割除器插到市電插座,結果!!那個LED小燈居然1秒閃一次左右,AB測試幾次都一樣,心情頓時一落千丈,這不是聽感那種很偏主觀的情況,是眼睛實實在在看到的結果,小弟現在開始考慮,機架式或隔離變壓器了,想請教是不是有什麼原因,導致這樣的結果,希望能有一個解釋能阻止小弟敗家,謝謝
最後由 g0a2002 於 週二 12月 01, 2009 9:58 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
註冊時間: 週五 8月 14, 2009 6:52 pm
Re: [新手發問] 關於台達的ON line UPS的電源處理
文章ahniou 發表於 週三 11月 25, 2009 12:54 pm
牽專線就一切解決了 CP值超高!
隔離變壓器市面上也蠻多的,包含DIY:yu-studio、楊董一類的
或者keces也有相關產品,都屬於平價好物,可以查看看
ahniou
文章: 69
註冊時間: 週五 12月 16, 2005 10:52 am
文章cdefgh77 發表於 週三 11月 25, 2009 1:01 pm
其實一些大廠的水貨產品也不貴
像露天就有monster很便宜的
cdefgh77
註冊時間: 週四 4月 24, 2008 10:30 pm
來自: 台灣台北
文章大喇叭 發表於 週三 11月 25, 2009 8:55 pm
跟插座的共同插頭有關聯吧!
每個電器都有其 頻率~ 以 波形圖 來看
ups的功能~是它會將波形~變的很漂亮的U 形~ 但不代表音質也會很棒!
PS POWER Noise Harvester雜訊割除 和 台達電UPS 都有這功能 (使用後~我感覺音場會變小~反之低頻會比較結實許多)
請水電工人拉一條電源專線效果會好很多~替代品的話~PS AUDIO電源再生器也是選擇之一!
STAX 家族
大喇叭
註冊時間: 週三 5月 18, 2005 2:38 pm
來自: 台灣-高雄
Re: [新手發問] 關於台X的ON line UPS的電源處理
文章g0a2002 發表於 週四 11月 26, 2009 12:05 am
感謝各位前輩,開始集氣,希望還能有更多前輩來分享一下經驗,謝謝
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 3:57 am 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
文章ganiao 發表於 週四 11月 26, 2009 6:35 pm
請問前輩假如是一個50A變電開關的小套房,電源供應一展電燈跟全部壁座,而壁座只接訊源、耳擴以及電腦接壁座會有影響嗎?如果透過UPS呢?麻煩各位前輩指教
ganiao
註冊時間: 週五 9月 04, 2009 10:15 am
文章g0a2002 發表於 週五 11月 27, 2009 12:06 pm
如果ups後面再加個隔離變壓器不知道如何?家裡電壓超不穩,115到120間一直跳,不穩壓不行
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 3:58 am 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
文章大喇叭 發表於 週五 11月 27, 2009 12:29 pm
一般音響店裡的 電源插座(音響器材用) ~ 獨立拉一條線!
天花板的電燈~其他電器類的插座 ~ 又是另一條線 處理! 許多人想做~可是大部份家裡的人會反對吧! :cry:
STAX 家族
大喇叭
來自: 台灣-高雄
文章titoni 發表於 週五 11月 27, 2009 4:39 pm
g0a2002 寫:大家好,小弟於七月購買了一台ON line UPS, 型號是GES-102N,心想這樣電源處理,應該也有一定的程度,直到最近又入手一個PS POWER Noise Harvester雜訊割除器,插上去結果爆閃,原本不在意,想說UPS也不是機架式的,等級不高,是正常的,不過這幾天有閒沒事,把割除器插到市電插座,結果!!那個LED小燈居然1秒閃一次左右,AB測試幾次都一樣,心情頓時一落千丈,這不是聽感那種很偏主觀的情況,是眼睛實實在在看到的結果,小弟現在開始考慮,機架式或隔離變壓器了,想請教是不是有什麼原因,導致這樣的結果,希望能有一個解釋能阻止小弟敗家,謝謝
您的UPS是不是有接電腦之類容易產生雜訊的電器使用呢?
我手上有一台濾波牌插(Monitor Acoustics MA-1586F),如果跟電腦接在一起,PS Audio Noise Harvester會閃不停,把電腦移到牌插外(但同一線路),就會變成大約1秒1閃...如果把電腦關掉(其他設備開著),大約變成2秒1閃...所以電腦是各雜訊怪獸啊...
Ps. Noise Harvester是插在牌插上的...
titoni
文章: 12
註冊時間: 週日 6月 14, 2009 2:53 pm
文章g0a2002 發表於 週五 11月 27, 2009 10:46 pm
感謝您的經驗,小弟當初有考慮這個問題,所以電腦是分開裝的,不過您提供的經驗,小弟有些想法,該不會雜訊是透過USB DAC傳入的吧,畢竟接USB,不過好像不大可能,小弟過幾天回去,把其他插頭都拔除,只接PS Audio Noise Harvester 看看
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 3:59 am 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
文章AR8 發表於 週五 11月 27, 2009 11:08 pm
g0a2002 寫:感謝您的經驗,小弟當初有考慮這個問題,所以電腦是分開裝的,不過您提供的經驗,小弟有些想法,該不會雜訊是透過USB DAC傳入的吧,畢竟接USB,不過好像不大可能,小弟過幾天回去,把其他插頭都拔除,只接PS Audio Noise Harvester 看看
很難幫你隔空抓藥了
一個一個排除是最妥當的
AR8
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 9:42 pm
文章g0a2002 發表於 週六 11月 28, 2009 11:42 pm
各位,只接PS Audio Noise Harvester也是一樣爆閃,所以就是UPS的問題了,集氣吧!
g0a2002
文章ganiao 發表於 週一 11月 30, 2009 12:58 am
感謝大喇叭大大 所以最後還是要獨立拉出一條電源線,那在接防突波的電源延長線嗎?
ganiao
文章大喇叭 發表於 週一 11月 30, 2009 12:29 pm
房間 (音響器材) 拉條電源專線使用
也可以從別的插座~牽個電源延長線給 (數據機.螢幕.電腦) 使用
動大工程~還是建議跟家人討論一下!
STAX 家族
大喇叭
來自: 台灣-高雄
文章g0a2002 發表於 週一 11月 30, 2009 3:54 pm
請問一下請水電工拉專線的價位大約是多少呢?感謝
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 4:00 am 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
文章大喇叭 發表於 週一 11月 30, 2009 7:25 pm
到家附近水電行問問吧!
每個縣市地方~價位也不同
或收尋論壇裡的文章應該也有先進 提過!
STAX 家族
大喇叭
來自: 台灣-高雄
文章g0a2002 發表於 週二 12月 01, 2009 12:36 am
大家好,今天請友人用一台叫諧波記錄器儀器測量,友人說機器要13多萬,所以精確度,應該是夠的,測量結果是UPS穩壓是真的非常穩,數值停在109.0V不動,市電109-119間一直跳,不過友人說從失真率的數值來看,比市電還糟,所以PS Audio Noise Harvester會爆閃不是沒有道理的,之後還有測接PS Audio Noise Harvester的值,友人說失真確實有降低,不過是微乎其微的降,難怪小弟多次AB測試有接和沒接PS Audio Noise Harvester的聽感,一直覺得沒差,雖然它有在閃,當然這也說明小弟是木耳和機器等級不夠,聽不出差異,好!繼續集氣
g0a2002
文章bfhAA 發表於 週二 12月 01, 2009 8:40 am
g0a2002 寫:大家好,今天請友人用一台叫諧波記錄器儀器測量,友人說機器要13多萬,所以精確度,應該是夠的,測量結果是UPS穩壓是真的非常穩,數值停在109.0V不動,市電109-119間一直跳,不過友人說從失真率的數值來看,比市電還糟,所以PS Audio Noise Harvester會爆閃不是沒有道理的,之後還有測接PS Audio Noise Harvester的值,友人說失真確實有降低,不過是微乎其微的降,難怪小弟多次AB測試有接和沒接PS Audio Noise Harvester的聽感,一直覺得沒差,雖然它有在閃,當然這也說明小弟是木耳和機器等級不夠,聽不出差異,好!繼續集氣
不好意思,想請教一下這裡所指的"失真率"是什麼意思呢?
因為也有考慮買UPS給當成純轉盤的電腦用
所以希望了解一下穩壓的UPS在供電上有什麼缺陷
謝謝 :bs:
喜歡event、ACG、J-POP、日劇日影、偶像、聲優、音響耳機
My blog:http://bfhtw.blogspot.tw/
bfhAA
文章: 12
註冊時間: 週六 9月 06, 2008 11:01 am
文章g0a2002 發表於 週二 12月 01, 2009 7:57 pm
小弟友人用的儀器上面標了不少東西,但友人說只看THD-R就好,市電測是7.多%在跳,UPS是9.多在跳,關於THD的資訊,可上Google搜索關鍵字,有不少講解,小弟也還在爬文中,謝謝
最後由 g0a2002 於 週六 4月 09, 2011 4:01 am 編輯,總共編輯了 1 次。
g0a2002
文章g0a2002 發表於 週一 12月 07, 2009 8:08 pm
大家不好意思了,小弟傳達了,錯誤的訊息,這幾天又反覆測試UPS,友人發現之前測錯,結論是UPS的THD-R是比市電低的,不過Noise Harvester卻還是閃個不停,而且借來一台1000W的隔離變壓器,接UPS之後,插上Noise Harvester還是閃個不停,隔離變壓器不是可以擋高頻雜訊嗎?真的是搞不懂了,不過小弟喜歡聽加隔離變壓器後的聲音,就專心聽樂吧!暫時不想了
g0a2002
文章g0a2002 發表於 週二 12月 08, 2009 11:08 pm
最近爬文,發現一位前輩寫的文章叫"UPS於Hi-End電源處理之應用-知新篇",提到電腦設備走得幾乎都是高頻率(一樣還是 跟Hi-End用途比較起來啦),動不動就幾十幾百MB,所以UPS內部的濾波處理,幾乎都只針對高頻雜訊最佳化,但是有經驗的Audiophile們都 知道,其實,幾十K到幾百KHz頻段的雜訊干擾,對人耳(還有人腦)的最終聽感,有著非常非常非常大的影響,問題在於,雜訊的頻率越低,就越難處理的掉, 處理起來的成本也相對更高,所以會爆閃應該是這原因,至於隔離變壓器的部分,也許應該借一台堅新的試試。
g0a2002
文章jjj121 發表於 週二 12月 08, 2009 11:11 pm
好像很好玩的樣子, 我也想試試
請問PS Audio Noise Harvester要去哪買?
謝謝!
jjj121
註冊時間: 週日 9月 30, 2007 10:40 pm
文章g0a2002 發表於 週二 12月 08, 2009 11:18 pm
露天的網拍似乎還有賣
g0a2002
文章jjj121 發表於 週三 12月 16, 2009 12:02 am
g0a2002 寫:大家不好意思了,小弟傳達了,錯誤的訊息,這幾天又反覆測試UPS,友人發現之前測錯,結論是UPS的THD-R是比市電低的,不過Noise Harvester卻還是閃個不停,而且借來一台1000W的隔離變壓器,接UPS之後,插上Noise Harvester還是閃個不停,隔離變壓器不是可以擋高頻雜訊嗎?真的是搞不懂了,不過小弟喜歡聽加隔離變壓器後的聲音,就專心聽樂吧!暫時不想了
今天也入手了Noise Harvester這個小玩具
沒事家裡到處亂插, 還挺有趣的
請問g0a2002兄
閃個不停時, UPS及隔離變壓器上除了Noise Harvester外, 還插著甚麼電器?
jjj121
文章g0a2002 發表於 週三 12月 16, 2009 2:44 am
您好,什麼也沒插,最近用KECES PT-111,來測試一下,結果還是爆閃,當下只能苦笑一下,真不知道 Noise Harvester到底是濾哪段,累了
g0a2002
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 101 位訪客
