[開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 20, 2009 12:12 am
由 tenz9596
之前未上架樣子
http://www.andaudio.com/phpbb3/viewtopic.php?f=10&t=7531910/16訂購,約下午四點收
開箱 蠻重~ 喇叭架60CM
疊疊樂~有8根柱、16個錐墊片、8顆錐座、2片上盤24x22cm 、2片下盤30x24cm、32顆螺絲、1支6角L工具、8顆?(一包長長螺絲)
剛拆開時,裡面很多油,應該是做防生鏽用!
開始合體組裝
完成一組,換下一組!
組的過程中,不要把所有螺絲鎖緊,因為另一邊要裝盤,對柱比較好調整,都OK再一次全鎖緊!!
上角錐座+錐墊(基本型
擺上喇叭Wharfedale EVO10 ,底下放黑金石!
完成
不過感覺高度比預計有點落差,失策
應該要75CM,但回過來看久後覺得還好!
下次可能弄2塊黑金石,墊喇叭下
至於角錐,小弟想用Rebel角錐,質感不錯!
價格上還可以~600以內! 網拍好像都是中南部以下才有,北部以上的好像沒有
試聽感覺上比好多點,但聲音擴張,桌子有正動 可能還要調整!
某位人是說原因-建議改善,小弟房間....喇叭座落於長邊,這對聲音來說是不利的條件,原因是這樣的
1.喇叭左右側牆太遠會導致音像不容易凝聚
2.喇叭正面到座位背牆太近,這部分反射時間很短,而且也容易造成聲音渾沌,當然也影響著音像形成。
假使您十分在意音場的呈現,有兩個方向您可以參考看看,一是在喇叭兩側靠牆擺上比喇叭高的書櫃,目的在於不要讓聲音往兩側無限擴散;座位後牆則可以擺上擴散板,作用則是為了打散太強的能量或駐波........
擴散板
房間環境問題大
想不出,沒法子有修正的餘地搂! 只能將就將就....
慘慘慘
大大們還有何建議再修正小弟!
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 20, 2009 10:17 am
由 J@ck
這樣的空間太小, 限制太大, 像是喇叭離後牆太近, 聆聽位置也不是完美, 考慮到器材本身體質, 再多加東西效果相當有限, 不划算.
我建議不要再添購任何器材道具線材, 放鬆心情輕鬆聽, 音場音像都不要管了.
如果是我的話, 我會把器材都移開桌面, 這樣比較容易工作; 把兩隻喇叭面朝天花板, 儘可能地離後牆遠一點, 如果覺得低音不夠, 就把喇叭放地上, 一樣面向天花板; 若低音還是不夠, 那把喇叭離後牆近一點.
一點建議, 希望能幫到你.
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 20, 2009 12:11 pm
由 chanlin
EVO 與 Diamond 9 系列是水滴型音箱,要朝天花板,有點難耶。
我的 Diamond 8.1 讓它面過壁,面壁距離調整後,聲音也算 o.k.,
面壁這招我用的最久的是 KEF Q1。
面朝天花板要先解決喇叭線怎麼牽的問題,水滴造型背部面積小不易穩固地墊起來走喇叭線。
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 20, 2009 6:13 pm
由 sexy
有網兄使用過USHER的木質喇叭架嗎?
不知有無優缺點效果如何
目前看中USHER RWS-728喇叭架
或預算5k左右有無更好的選擇?
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週三 10月 21, 2009 10:52 am
由 waynexxx
要不要再去買個空心磚墊在黑金時的下面
19cm加上去這樣剛好齊耳
150元就解決了 才不會去買一堆有的沒的墊材多花錢=_=
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週三 10月 21, 2009 12:44 pm
由 panda78
看這個包裝,是不是在拍賣買的阿,小弟有買一對75CM 四柱的,組裝起來真累= =
不過他附的角錐我鎖不上去說= =
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 27, 2009 4:27 am
由 J@ck
chanlin 寫:EVO 與 Diamond 9 系列是水滴型音箱,要朝天花板,有點難耶。
面壁這招我用的最久的是 KEF Q1。
話說我目前就是這樣使用長物志 3" 喇叭接給我的筆電用, 一方面是桌面空間不夠, 再來對音質也沒有很高要求, 但是出乎意料, 聲音很不錯, 人坐在中間很有臨場感, 接近地板加強低音, 低音也不用接了. 另一個好處就是再大聲都不刺耳,
樓主好像就再沒來關心了, 問題應該是解決了.
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 27, 2009 11:54 pm
由 tenz9596
hyl1234 寫:大概是跟倉庫在南投的賣方買的
鐵柱有灌砂嗎?
沒灌砂~到時會考慮! 但往後想,若要拆除,可能不太好收
2種 0.5MM選擇 砂 or 鋼珠
北部詢問過很少人賣~大部分都網路由南部較多!
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週二 10月 27, 2009 11:59 pm
由 tenz9596
J@ck 寫:chanlin 寫:EVO 與 Diamond 9 系列是水滴型音箱,要朝天花板,有點難耶。
面壁這招我用的最久的是 KEF Q1。
偶爾還是看看
環境問題導致,看圖環境有點太複雜:mad: 想不出啥!
以先把黑金石放在喇叭下,角錐還要等一段時間...忍耐拖
若低音太重,在耳旁邊反而久會不舒服
我還是先擔心自己吧
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週三 11月 11, 2009 10:38 am
由 tiger888
腳架是書架喇叭的低頻延伸,填充是一定要的(我沒試過不同填充物的差異,不過,鐵沙是不錯的選擇),金屬腳架,不填充的話,喇叭震動時,會發出一種不悅耳的高頻噪音)。
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週日 11月 15, 2009 2:33 pm
由 jijkook
waynexxx 寫:要不要再去買個空心磚墊在黑金時的下面
19cm加上去這樣剛好齊耳
各位大大 請問一下齊耳, 是指喇叭音箱的上方或是下方呢?
Re: [開箱]-喇叭架-基本說
發表於 :
週日 11月 15, 2009 6:01 pm
由 chanlin
jijkook 寫:waynexxx 寫:要不要再去買個空心磚墊在黑金時的下面
19cm加上去這樣剛好齊耳
一般是說高音單體與耳同高。..............不過,例外的不少。
