電腦換電源供應器後無法使用
電腦換電源供應器後無法使用
文章sexy 發表於 週二 9月 01, 2009 7:14 pm
小弟為了讓電腦音效能有更好表現
於是便買了生平最貴的電源供應器5XXX圓
但竟然無法使用..
狀況如下:
小弟有兩台電腦
A電腦換了新買的625W電源供應器(保銳魄族625W)
便無法使用了
狀況為螢幕無訊號.開機聲音也變得怪怪的
將電源供應器換回舊的(350W白牌的)A電腦就恢復正常了
懷疑625W電源供應器新品故障
再將此625W電源供應器裝上B電腦測試
B電腦竟然可以正常使用而且效果很好
那麼代表625W電源供應器是好的.........
再裝回A電腦依然無法使用
但A電腦只要再換回舊的白牌電源供應器就能正常使用
這是哪出問題了
A電腦就是跟625W電源供應器那麼不搭嗎?
A電腦配備
主機板為ASUS A7V8X-X
CPU為AMD Athlon XP 2500+
請各位先進幫忙診斷
感激!!
最後由 sexy 於 週二 9月 01, 2009 7:33 pm 編輯,總共編輯了 2 次。
SR125->A900->RS1->ESW9->W1000->RS1無片版->HD650->RS1i->D5000->W5000->ESW10JPN->W11JPN->W2002->??????????
[徵]
sexy
文章: 28
註冊時間: 週四 11月 03, 2005 2:47 pm
來自: 自我感覺良好國
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章yohhikibrum 發表於 週二 9月 01, 2009 7:24 pm
發生這種鳥事心理應該很eo4 :think:
cd player:philips cd614
headphone:akg k99-ath a700-akg k702-denon d5000-grado rs1-
Superlux HD681
amp:x-can v8
speaker:長三+四神
yohhikibrum
註冊時間: 週五 1月 30, 2009 3:21 am
來自: enough
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章CSW 發表於 週二 9月 01, 2009 10:01 pm
這種情況的確是離奇了一點
只能歸為"不相容"來解釋....
但為什麼""不相容""...........通常只有功率不足開不了機,但625W.......這問題應該不存在才是
不過別擔心...
AMD Athlon XP 2500+的電腦......不能用625W的電源供應器完全不是問題阿
因為電源供應器都比CPU+主機板貴了........
用這顆CPU的電腦根本用不著裝到這種等級的電源供應器
自然也不該一直煩惱為什麼不能用的問題了...
DIYPlus的FB
CSW
文章: 464
註冊時間: 週三 4月 11, 2001 2:14 pm
來自: www.diyplus.net
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章sexy 發表於 週二 9月 01, 2009 10:42 pm
CSW兄所言甚是
小弟忘記去哪聽來
說CPU要用AMD的還要低階一點
這樣消耗功率及干擾比較小
對聲音有幫助
這台A電腦早被小弟設定亂搞的不太像電腦了
這也是沒辦法阿
[徵]
sexy
文章: 28
來自: 自我感覺良好國
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章tackyla 發表於 週二 9月 01, 2009 11:38 pm
sexy 寫:小弟為了讓電腦音效能有更好表現
但竟然無法使用..
狀況如下:
小弟有兩台電腦
便無法使用了
狀況為螢幕無訊號.開機聲音也變得怪怪的將電源供應器換回舊的(350W白牌的)A電腦就恢復正常了
懷疑625W電源供應器新品故障
再將此625W電源供應器裝上B電腦測試
B電腦竟然可以正常使用而且效果很好
再裝回A電腦依然無法使用
這是哪出問題了
A電腦配備
主機板為ASUS A7V8X-X
請各位先進幫忙診斷
感激!!
搞不好是換電源時有碰到某些零件.如顯示卡或記憶體.這2樣東西沒插好.一般BIOS會發出不同於開機成功的"一短音".若都靜悄悄的話有可能是主板或CPU掛了.
訊源:PHILIPS 無名CDP
綜擴:MF A200
喇叭: BARY 600i SERIES
tackyla
註冊時間: 週六 3月 13, 2004 10:59 am
來自: 台中
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章superpipi 發表於 週三 9月 02, 2009 3:51 am
sexy 寫:CSW兄所言甚是
小弟忘記去哪聽來
說CPU要用AMD的還要低階一點
這樣消耗功率及干擾比較小
對聲音有幫助
這也是沒辦法阿
那是k8以後的世代
而且k7這種老骨董 對上製程先進的現代cpu 消耗功率沒有比較小 :haha:
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章superpipi 發表於 週三 9月 02, 2009 3:53 am
superpipi 寫:
sexy 寫:CSW兄所言甚是
小弟忘記去哪聽來
說CPU要用AMD的還要低階一點
這樣消耗功率及干擾比較小
對聲音有幫助
這也是沒辦法阿
那是k8以後的世代
power看要不要拿去換掉吧 因為電源供應規範 intel改了好幾次
雖說有相容性 但是偶爾會出現怪問題也很正常..
superpipi
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章kmg 發表於 週三 9月 02, 2009 4:25 am
我的 2500+ 用到 420w 都覺得很誇張
想當年也不過 250w 就開機
沒想到現在有人用到625w...... :ale:
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章zzz201 發表於 週三 9月 02, 2009 4:24 pm
說真的電源供應器品質可能比瓦數重要多了
不過是過三個牌子每個牌子聲音都不一樣
我是只用到500W左右而已
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章pcvhaha 發表於 週三 9月 02, 2009 4:44 pm
不要迷信太貴的power
之前試了 一些power 偉訓385w 康舒350w zipper 400w.1代和2代
zipper 400w.1代和2代反而是聲音最遜的 偉訓385w 康舒350w價錢只有zipper一半不到
之前也有提過
viewtopic.php?f=10&t=71700
個人經驗是多試多比較 不是貴就好.........
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章gameguy 發表於 週三 9月 02, 2009 11:06 pm
旁邊路過的人加減留加減回(旁邊路過的人再不出現看到一堆答非所問的實在是啼笑皆非) :cold: :cold: :cold:
用G搜尋找一篇"Mobile01 換新電源供應器後電腦無法使用"就知道怎麼回事了,只不過新型power supply沒有-5V 輸出無法開機這樣而已,
解決辦法不外乎去二手的地方找看看有沒有ATX舊規格的高級power supply或是換k7主機板了
旁邊路過 只實話實說之後又閃的人留 :b14: :b14: :b14:
繼續創造傳奇的耳機,看頭像就知道是哪一支耳機了 :)
gameguy
文章: 820
註冊時間: 週六 5月 10, 2003 10:44 pm
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章nakaru 發表於 週三 9月 02, 2009 11:48 pm
以前-5V是用在ISA介面供電上
A7V8X-X已經沒有原生的ISA
應該是不需要-5V了
K7時代我使用的電源主要是海韻300W 12CM
那時候已經拿掉-5V囉
nakaru
註冊時間: 週二 2月 25, 2003 10:39 am
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章ace_erik 發表於 週六 9月 26, 2009 12:10 pm
sexy兄,
小弟的系統也是K7的,不過年初搬家之後就順道將巴頓將軍換下,取而代之的是工業電腦專用的低電壓核心CPU :)
之後又換了電供,也發生了類似像您一樣的問題~~
後來是將IDE1多餘的一顆硬碟拆下(同時掛兩顆匯流排會錯亂,就算一顆指定Master 一顆指定為Second也一樣,應該不是電壓不足的問題...),
然後再Clean CMOS,重新設定好BIOS裡的參數,才又能夠正常運作~
以上,
希望您的問題可以早日解決~ :)
以物易物是美德之 我愛 VOVOX! :D
ace_erik
文章: 186
註冊時間: 週日 3月 02, 2003 4:59 pm
來自: 稿紙堆
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章sexy 發表於 週六 9月 26, 2009 8:10 pm
ace_erik 寫:sexy兄,
以上,
希望您的問題可以早日解決~ :)
erik兄近來可好?
看了superpipi兄的回文
小弟就去買了台k8主機(一台5K不含螢幕)
新電供接上就能用了
K7就拿來做下載機吧
:ya:
[徵]
sexy
文章: 28
來自: 自我感覺良好國
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章componentbeggar 發表於 週日 9月 27, 2009 9:59 pm
很抱歉要用一些專用術語!
SMPS如果是用Mag Amp來產生+3V,必需+5V及+12V有足夠的Load才會讓變壓器進入Continuous Mode,+3V才會有足夠的電壓,否則SMPS的Power Good信號起不來,系統當然不開機!
SMPS必需詳細定出Min Load及Full Load,才能把變壓器設計到最佳化,簡單的說,SMPS是:系統100W,買200W的SMPS沒什麼好處,反而更多時間工作在Discontinuous Mode,這個問題當然可以克服,只是用的電源架構會更複雜!
至於前面網兄提到intel版本問題,CPU吃的電,行話叫CPU Vcore,在Mother Board上都會有專用的Buck Converter對CPU供電,CPU跟Buck Converter的PWM Controller會有6~7個VID pin作電壓調節,在Sleep Mode時Buck Converter的輸出電壓會降下來,全速運作時,Buck Converter的輸出電壓上升,這個Buck Converter是由12V供電,所以SMPS基本上跟CPU的版本扯不上關係。
componentbeggar
註冊時間: 週一 9月 14, 2009 8:09 am
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章ace_erik 發表於 週一 9月 28, 2009 12:13 am
原來如此~~
難怪先前小弟將250W換成300W時也沒感覺比較好聽(原廠出廠規格是220W),還三不五時給我自動重開機一下 :mad:
Anyway,現在小弟都碼在用低階CPU在超頻Run,供電約用1.1V...
反正跑HD影片有HD3650撐著,只要CPU loading不要太重,目前看影片 聽音樂都還算正常~~ :)
sexy兄,
K7一般來講都會比較耗電~
若您真的捨不得換下巴頓將軍,就到BIOS裡調一下CPU供電選項,讓他降頻跑吧~~
我記得1.35V跑8倍頻還OK,就試試看吧~~ 大家一起來節能 :D
ace_erik
文章: 186
來自: 稿紙堆
Re: 電腦換電源供應器後無法使用
文章componentbeggar 發表於 週一 9月 28, 2009 8:20 am
再透露一個『內幕』,我還在系統廠工作時,數年前曾經用過Zippy的Power,Zippy的公司軸心產品是做Redundant,就是給Server用的,這類產品不容許斷電,即:不容許SMPS掛掉,但是所有的東西都有掛掉的一天怎麼辦?300W的系統用兩個300W並聯供電(當然會用到Load Share技術or每個SMPS用VR在某個Load精確地調到某電壓),萬一其中一個SMPS掛了,可在不關機的狀況下更換SMPS
由於此類SMPS需求量不大,外殼開模是不划算的,所以他們家絕大多數機種的外殼都是CNC製作,外殼成本遠高於電子零件成本,售價高並不是用了特殊電路,也是Forward Converter加Mag Amp而已
componentbeggar
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 79 位訪客
