[求助]DAC數位訊號輸入...
[求助]DAC數位訊號輸入...
文章mimic 發表於 週三 6月 03, 2009 1:34 am
小弟想用DA做訊源的切換
一邊是1212m走AES
一邊是轉盤走SPDIF
只要把AES的線接上
SPDIF就會破音~>"<~
但是用AES聽卻一點問題都沒有
DA的數位輸入本身是CS8414
把AES的其中一邊接到同軸上去
不知道有沒有辦法不用一直插拔線~>"<
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
Re: [求助]DAC數位訊號輸入...
文章zzz201 發表於 週三 6月 03, 2009 1:42 am
用的是NOVAS1794嗎?
如果是的話之前像這樣接都沒事
要不要換線交換看看 看是哪出了問題
有按到SYN嗎?
Nothing
zzz201
註冊時間: 週一 4月 26, 2004 1:39 pm
文章mimic 發表於 週三 6月 03, 2009 1:54 am
zzz201 寫:用的是NOVAS1794嗎?
如果是的話之前像這樣接都沒事
要不要換線交換看看 看是哪出了問題
有按到SYN嗎?
沒按到syn耶
不知道會不會是把1212的spdif用成AES
輸出格式也調成AES
就打架了><
明天換線試試~真是奇怪...
mimic
文章chanlin 發表於 週三 6月 03, 2009 2:55 am
記得那個 PCB 上的 Layout 讓 CS8414 只有兩個獨立的 input? (not sure)
我的 Novas 1794 ,對 CS8414 而言,
AES/EBU 與 S/PDIF 是同一個, I2S 是另一個。
很清楚記得當初與 Novas 大溝通時,是沒辦法做成 "真正獨立" 的三個 input.
只連一條 AES/EBU 線,1794 切到平衡或 s/pdif 都有正常聲音 (而且,弟木耳分不出差異) :x
輸入阻抗的匹配對於訊號接收蠻重要的,
一般惡搞沒問題,是數位輸出大多是超標準的,折損一些訊號但還在規範以內。
例如我用 Koka 類比線當數位線用,大多不會想到阻抗匹配問題,
(不過,偶爾還真的聽到 0/1 傳輸錯誤的破音,發生在 PC 上用 Norton 掃毒時,
這種傳輸錯誤的情況,小弟在 DIY 那邊曾有一串 po 文,用程式處理 wave 檔模擬過)
小弟在猜測是不是輸入阻抗因並聯的關係跑掉,而造成 s/pdif 傳輸品質不佳?
另外我用教主白豆腐 de-jitter 同時以 AES 與 s/pdif 輸出驅動兩部 DAC 時,
也曾發生用 S/pdif 那部會有破音,用 Monarchy 的 up-sampler 驅動兩部就 o.k.
與輸出能力有關的樣子。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
文章zzz201 發表於 週三 6月 03, 2009 12:32 pm
mimic 寫:
如果是的話之前像這樣接都沒事
要不要換線交換看看 看是哪出了問題
有按到SYN嗎?
沒按到syn耶
輸出格式也調成AES
就打架了><
明天換線試試~真是奇怪...
記得1212M如果要用AES的話 線的接法好像MANUAL上有寫
不過那不算真平衡啦..只是不知道是不是這影響
Nothing
zzz201
文章mimic 發表於 週三 6月 03, 2009 12:47 pm
chanlin 寫:記得那個 PCB 上的 Layout 讓 CS8414 只有兩個獨立的 input? (not sure)
輸入阻抗的匹配對於訊號接收蠻重要的,
與輸出能力有關的樣子。
晚上回去試試~不知道是不是音效卡一直吐訊號出來
打趴了轉盤~或是loading造成驅動能力有問題>"<
記得CS8414是兩個單端數位輸入~
所以AES跟SPDIF一定有一個是連在一起的~沒機會獨立開來
我也有猜是AES因為轉接頭問題~把錯的腳位連起來
(1212m建議把-跟gnd相連~)所以爆了~
用AES接進去1794切到spdif應該是用正半週去解數位訊號
反正都一樣~AES只是swing比較大@@?
也沒打算用真平衡
只是想讓DA可以給兩個訊源吃~
不過這sony dvp當轉盤音質還不錯
立體感~質感都比1212優
mimic
文章azsxdc19 發表於 週三 6月 03, 2009 3:42 pm
太可惜了啦
1212M完全無法發揮1794的實力說.我也有用過1212M跟AES16差很多阿.
建議你換個好一點的音效卡.你會發現聲音差很多說
azsxdc19
註冊時間: 週五 12月 09, 2005 11:44 am
文章mimic 發表於 週三 6月 03, 2009 5:19 pm
azsxdc19 寫:太可惜了啦
錢也差很多呀~
主力本來就沒打算擺在電腦訊源上
電腦訊源先天限制太多~
不如花在別的地方~^^
mimic
文章Higuma 發表於 週四 6月 04, 2009 6:30 am
你終於對同步外掛死心摟XDDD.
不過你說sonydvd打贏1212m,是有分開A/B test嗎?
1212m這樣也太慘了吧....不過電腦內部環境很複雜,
同一張卡的表現vari是真的很大.
Higuma
註冊時間: 週三 10月 05, 2005 8:19 pm
文章mimic 發表於 週四 6月 04, 2009 10:17 am
Higuma 寫:你終於對同步外掛死心摟XDDD.
同一張卡的表現vari是真的很大.
沒有放棄呀!!!
是擺在下一台轉盤上
這一台DVP有三個CLK太複雜了~>"<~
數位線是用不同條
一條是audioquest 純銀平衡線
同軸用IEGO的
把同一張CD轉檔給電腦撥
轉盤勝~:p
有空再繼續玩@@~
話說...我發現就算不開機
只要把電腦的電源線插上
就會聽到爆音了T.T
絕望了....................................................................
mimic
文章tim.chnan 發表於 週四 6月 04, 2009 12:35 pm
建議把訊號切換/選擇 放到其他裝置,例如 時基處理器 或 另外作一個數位訊號的切換
tim.chnan
文章: 354
註冊時間: 週一 9月 18, 2006 6:43 pm
來自: Hsinchu
文章mimic 發表於 週四 6月 04, 2009 1:20 pm
tim.chnan 寫:建議把訊號切換/選擇 放到其他裝置,例如 時基處理器 或 另外作一個數位訊號的切換
嗯嗯~~看起來還是這樣比較對
只能繼續徵徵白豆腐或是ASP了!!!
意者請敲我~:p
mimic
文章chanlin 發表於 週四 6月 04, 2009 2:36 pm
mimic 寫:
嗯嗯~~看起來還是這樣比較對
只能繼續徵徵白豆腐或是ASP了!!!
意者請敲我~:p
這兩部不能吃 AES/EBU 訊號耶。
建議應該徵 Genesis Digital Lens.
話說小弟 1794 前面接了一部白豆腐 (請 ucc 兄小改過),煩惱少好多。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
文章mimic 發表於 週四 6月 04, 2009 2:37 pm
chanlin 寫:
mimic 寫:
嗯嗯~~看起來還是這樣比較對
只能繼續徵徵白豆腐或是ASP了!!!
意者請敲我~:p
這兩部不能吃 AES/EBU 訊號耶。
我的訊源都是同軸出來~
所以把原來的光纖改掉變同軸應該就可以了~
手上剛好有三條數位線
再用AES接進來~
一整個嘟嘟好~
只有摳摳非常不剛好>"<
mimic
文章Higuma 發表於 週四 6月 04, 2009 9:10 pm
以你的等級....小小一台dejitter應該沒啥問題吧XDD....除非你又要大改特改.
P.S.請pm給我你的地址跟相關資訊吧,上次msn的我耍笨沒存起來,sry.
這次休假會馬上處理.
Higuma
文章mimic 發表於 週四 6月 04, 2009 10:29 pm
Higuma 寫:以你的等級....小小一台dejitter應該沒啥問題吧XDD....除非你又要大改特改.
這次休假會馬上處理.
不會大改特改啦~
就變壓器跟穩壓還有幾顆電容什麼的
上面也沒料可以改呀~:p
不過de jitter一台搞定10k又飛了>"<
前後級太傷了!!!
現在嚴重沒錢t.T
我有在ptt寄信給你了^0^~
mimic
文章Higuma 發表於 週五 6月 05, 2009 9:58 am
誰知道你會不會發瘋幫它多定製一套供電model.....還有數位接收模組等等等XDD.
Higuma
文章eddie0817 發表於 週六 6月 06, 2009 10:06 am
mimic兄又想要玩什麼.....
前級心得還不快擠出來..
還有UCC後級 :D
不崇尚音響名牌,重視搭配調音
My Blog
eddie0817
文章: 50
註冊時間: 週三 12月 07, 2005 2:38 pm
來自: 台北永和, 新加坡
文章mimic 發表於 週六 6月 06, 2009 11:57 am
eddie0817 寫:mimic兄又想要玩什麼.....
前級心得還不快擠出來..
還有UCC後級 :D
想完轉盤跟DA時脈同步呀
可是手上的DVP太麻煩了>"<
只能期待下一台純轉盤拿來改同步...
心得拖稿中>/////////////<
mimic
文章Higuma 發表於 週六 6月 06, 2009 2:49 pm
低階純轉盤可以考慮c.e.c啊XDDDD 他家價廉物美.
不過說到同步時脈.......你搞個錄音介面去同步比較簡單,
bnc線插一插就行.
Higuma
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 79 位訪客
