有關AVR-3300擴音機
有關AVR-3300擴音機
文章Jedi 發表於 週二 12月 10, 2002 7:55 pm
你好! 本人有些有關DENON AVR-3300擴音機的問題想請教.
本人欲將任何一台功率放大器(POWER AMPLIFI) 接駁到AVR-3300上, 請問應該接駁到那個端子呢? 謝謝!
ANDY(H.K)
:roll:
Jedi
註冊時間: 週二 12月 10, 2002 7:47 pm
文章mourning 發表於 週三 12月 11, 2002 12:27 am
應該是pre out吧
mourning
文章: 943
註冊時間: 週五 12月 29, 2000 2:58 pm
文章Jedi 發表於 週三 12月 11, 2002 1:09 am
那麼, 我可否只用一台功放機來推動所有channel? 如可以, 功率是否會平分給各channel?
另外, 連接前後放大器的線材, 是否用一般接駁音源至放大器的那種便成?
謝謝!
Jedi
文章mourning 發表於 週三 12月 11, 2002 4:10 am
印象中3300是可以做5聲道輸出外接後級(就是功放啦)
至於你說以一台功放接所有的CHANNEL如果是5聲道的功放當然是OK的
如果是一般兩聲道的那我不知道你要怎麼將5聲道輸出接上只有兩聲道輸入的機器啦 :ho:
線材的話就是一般的訊號線這時候的AV擴大機就是一台具有解碼功能的前級了
如果你只有兩聲道後即可用而且確定他推力大過3300的話(3300的推力還不錯)
建議你拿他接前方的主喇叭,環繞跟中置可以繼續用3300的
mourning
文章: 943
文章Jedi 發表於 週四 12月 12, 2002 2:28 am
請問你, 如果我按照你建議的接駁方法, 主喇叭應該接到那裡呢?
謝謝你!
Jedi
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 23 位訪客
