問題已解決!!
問題已解決!!
文章trading1123 發表於 週四 2月 26, 2009 3:55 pm
問題已解決!!
感謝!!
最後由 trading1123 於 週四 9月 10, 2009 1:18 am 編輯,總共編輯了 1 次。
trading1123
註冊時間: 週六 11月 01, 2008 4:33 pm
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章lfc555 發表於 週四 2月 26, 2009 4:31 pm
SHOW 幾張圖
給板上大大看看風水吧
...「句讀之不知,惑之不解,或師焉,或不焉。」
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
註冊時間: 週二 8月 22, 2006 9:49 am
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章yhps 發表於 週四 2月 26, 2009 5:03 pm
請問ADAM A7是否有電流聲 ?
Unison Research Simp1y Ita1y
Vienna acustics Haydn SE
KECES PT-212(Cardas 4181/古河 GTX NCF)
yhps
文章: 27
註冊時間: 週六 2月 02, 2008 12:33 pm
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章chanlin 發表於 週四 2月 26, 2009 5:33 pm
駐波,每個密閉房間都會有,
要整治的話,要有適當的吸音消能機制避免音頻能量累積共振,
快速一點就是買吸音柱吧!不便宜。
便宜一點就是適當地方貼吸音棉,要選厚一點的 (約 5cm 或兩吋) 對低頻比較有效,
耍賴方式是把能打開的窗戶與門都打開,
或者擺些大型木製家具,改變空間特性讓共振點多一點分散駐波頻率。
免錢的方式就是移動喇叭,and/or 喇叭有反射孔的話塞 (原廠附的) 泡棉或吸管。
有駐波,
最慘的是電音或低音一出頭會痛,這駐波很嚴重,
再來是大鼓或電 bass 沒有音像形體,或者整間房子處處是電 bass,這個小嚴重,
輕微的是 double bass 撥奏時,旋律會有幾個音變得較大聲,
再輕微的是 double bass 音像會飄忽移動。
double bass 弄到很穩就差不多了。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
註冊時間: 週二 7月 22, 2008 3:08 am
問題已解決!!
文章trading1123 發表於 週四 2月 26, 2009 6:41 pm
問題已解決!!
最後由 trading1123 於 週四 9月 10, 2009 1:19 am 編輯,總共編輯了 1 次。
trading1123
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章trading1123 發表於 週四 2月 26, 2009 6:53 pm
回yhps:
沒有聽到電流聲耶 只有把音量操到底 然後不聽 音樂才有很小一點點
trading1123
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章yhps 發表於 週四 2月 26, 2009 7:18 pm
弟使用的是A5,高音單體靠近會有絲聲,相較之前的近場監聽喇叭個人覺得算大聲。
也多謝版主回覆囉 :D
yhps
文章: 27
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章J@ck 發表於 週四 2月 26, 2009 8:38 pm
後面可以衰減低音, 應該有點幫助.
有另外幾個辦法, 吸音是需要的, 便宜點的, 拿幾個紙箱裝碎紙 (碎紙機處理後的產品), 兩三箱應該就有明顯差異, 適量喜好, 擺到滿意為止.
或是用我所謂的猛烈療法, 加三個低音, 隨意放在房間高低各處, 需不對稱, 再加上少許吸音.
J@ck
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
問題已解決!!
文章trading1123 發表於 週五 2月 27, 2009 1:39 am
問題已解決!!
trading1123
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章kmg 發表於 週五 2月 27, 2009 1:52 am
有時候像這樣的問題
換一條訊號線或是電源線
也是可以解決的
既然是新喇叭,就等它run開
等它一切安定了之後,再來調整線材的陣容
調音柱的事,我覺得是可以慢一點再入手
除非線材的陣容,是你不打算更換的
KEF LS50 : NORDOST Valhalla
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章trading1123 發表於 週五 2月 27, 2009 12:56 pm
剛把 書桌拉離牆邊遠一點
改善一點 不過 B1和 Bb1 兩個音 還是 特別轟說 :aa:
這時候要 怎麼做才好???
換小書桌 改用直立喇叭架??
牆角放陷阱??
喇叭後牆 裝 擴散版or 吸音棉?? :aa:
or....全部都需要??
trading1123
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章lfc555 發表於 週五 2月 27, 2009 1:45 pm
加油
必須先 排除器材造成轟轟的因素
不然難解
才能在空間下藥
先抓 背強 低音量感
在抓側牆 低音空間
_____________
尊重聲音 專心聽音樂吧 :D
lfc555
文章: 133
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章chanlin 發表於 週五 2月 27, 2009 1:51 pm
您先照 J@ck 大的說法弄一下吧,擺紙箱之類的,
有效再看看那些音柱 trap 之類的。
小弟以前當窮學生時,是拿棉被.....綁成柱子塞角落
3.5, 3.1 m,剛好共振是在 100 Hz 左右,很難解,
(您頭不會痛喔,小弟最怕 100 ~ 150 Hz 的共振,聽久頭會痛)
您的喇叭對房間而言,太大顆,要不然音響室裡沒大件家具,
買部 DEQ-2496 或 DQ-28 ~ DQ-48 比較快。
以電腦放音樂的話,先弄個軟體 EQ 撐一下。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章chanlin 發表於 週五 2月 27, 2009 1:56 pm
對了,忘了說,
樓主那個喇叭若小聲聽還有足夠的解析與動態對比的話,
可以去參考日本人如何在斗室裡放大號角的文章。
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章TMNEXT 發表於 週五 2月 27, 2009 3:33 pm
喇叭的低頻不像高頻有方向性,能量會往四周的空間跑,
成全球形的擴散,是 4pi 的 full space。
所以當我們把喇叭貼近後牆放置的時候,
本來往後面跑的低頻能量就只能往前面傳播,變成半球形 2pi 的 half space,
低頻會因此增強 3dB。
如果我們擺放的位置很靠近牆角,喇叭的背面和側面都有牆壁擋住,
本來往側面跑的能量也轉到前方,就會變成 1pi 的 quarter space,
低頻會再增強 3dB。
如果我們再把喇叭擺放在牆角的地上,或者是放在很堅固的桌子上,
往下跑的能量也轉到前方,這時就會變成 1/2pi 的 eighth space,
能量再增強 3dB。
所以如果喇叭放得非常貼近牆壁,低頻就可能會因此增強得太多。
另一個可能的原因是因為諧振,可能喇叭放置的桌子剛好會和喇叭產生諧振,
增強了某一低頻頻率,這時也會覺得某一頻率特別大聲。
雖然你有用 ISO 的 mopad,但是我覺得還是用個喇叭架會比較好。
第三個原因可能是因為駐波,你的房間會產生的最低駐波頻率(大約)
340/3.5/2 = 48.571Hz
340/3.1/2 = 54.839Hz
340/2.7/2 = 62.963Hz
你說聽起來 B1 和 Bb1 兩個音特別大聲,差不多是 58~62Hz 之間,
剛好是 3.1m 和高度 2.7m 所產生的駐波之間,
所以要判斷很簡單,你移動聆聽的位置到房間中央的位置,
也就是長寬高三個軸的正中央,例如耳朵的高度是 2.7m 的一半 1.35m,
聽聽看這兩個音的音量有沒有減弱,如果有,那麼代表你聽到的是駐波,
必需從破壞房間的幾何形狀等處理駐波的方法下手。
另一個可能是背波或者側波的干涉和增益所造成的,
嘗試移動喇叭距離背牆的位置,和移動喇叭在房間中的水平位置,
不要擺對稱的距離,例如兩隻喇叭距離側牆的位置都是 1/4,
各在房間中 1/4 的位置,保持水平對稱,一般我們會這樣放置,
現在改成不要對稱放置,一個放 1/4 的地方,一個放 1/3 的地方,
聽聽看 B1 和 Bb1 有沒有變化。
或者也有可能是硬體搭配上的問題,換訊源或電源線等等,
先找出低頻太多的原因,這樣才能對症下藥 :)
やヘネベメ失よ夢メ見サ 泣わスゎヘ起わペ アソ恐怖ゎ解ベネエろ?
TMNEXT
文章: 15
註冊時間: 週三 4月 17, 2002 3:35 am
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章beachboy7689 發表於 週五 2月 27, 2009 7:33 pm
kmg 寫:有時候像這樣的問題
換一條訊號線或是電源線
也是可以解決的
既然是新喇叭,就等它run開
等它一切安定了之後,再來調整線材的陣容
調音柱的事,我覺得是可以慢一點再入手
除非線材的陣容,是你不打算更換的
我不覺得靠線材可以解決駐波問題,充其量只是因為線材造成某頻段的些微衰減,
而產生好像駐波有比較少一點點的幻覺。
beachboy7689
註冊時間: 週日 5月 15, 2005 12:15 pm
來自: 美麗的寶島
問題已解決!!
文章trading1123 發表於 週五 2月 27, 2009 10:09 pm
問題已解決!!
最後由 trading1123 於 週四 9月 10, 2009 1:20 am 編輯,總共編輯了 4 次。
trading1123
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章chanlin 發表於 週五 2月 27, 2009 10:29 pm
TMNEXT 寫:
[恕刪,若有斷章取義請批評]
學習到了,多謝 TMNEXT 兄。
另外幫忙稍微小修正,
一個房間最低駐波頻率應是 340 / sqrt (3.5*3.5 + 3.1*3.1 + 2.7*2.7) / 2
波速 / sqrt ( L*L + m*m + w*w) / 2
sqrt () 表示開根號
小弟第一次看這公式,總是與 "閉口" 樂器的頻率公式連不起來,
有除以二記得是 "開口" 樂器的公式, (還是小弟記錯了?)
這種除以 2 去算的,駐波會與位置相依性蠻大的,
即房間中央較明顯,遠離中央則還好。
喇叭擺的風水蠻重要的。
多謝指點。
找到的音階與頻率對照表,還有樂器的頻率範圍,(尊重版權請自行連結)
http://bp0.blogger.com/_iVFy385SO7E/RoM ... 3978_0.jpg
to 樓主,
您的房間太乾淨了,不夠亂 (吸音的雜物) :think:
要努力賺錢,立志當大爺!
chanlin
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章beachboy7689 發表於 週六 2月 28, 2009 7:19 am
空蕩蕩的牆面和角落...
這個不管再怎麼擺位,嗡嗡聲免不了
beachboy7689
來自: 美麗的寶島
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章kmg 發表於 週六 2月 28, 2009 12:20 pm
beachboy7689 寫:我不覺得靠線材可以解決駐波問題,充其量只是因為線材造成某頻段的些微衰減,
而產生好像駐波有比較少一點點的幻覺。
沒錯,但我擔心的是...那到底是不是駐波?
也許那"駐波"本身才是幻覺呢?
所以我文中並沒有提到"駐波"這兩個字,而是"問題"... :)
而看完照片,我也擔心桌子會產生多大的"共震"
就像是一塊大的"屏風喇叭"
而因為喇叭的氣孔在前方,也可能是原因之一
光近距"聞"到那個出來的氣
樓主的問題就不難理解,先塞起來比較看看?
喇叭的後方
可以去美工店買2張大size一點的瓦通紙貼在牆上
貼的時候記得紋路要"垂直",充當一下擴散板
約$30一張,方便的話不妨試試
Re: 駐波??? 噩夢阿!!!
文章ljvalue 發表於 週六 2月 28, 2009 3:29 pm
chanlin 寫:學習到了,多謝 TMNEXT 兄。
另外幫忙稍微小修正,
sqrt () 表示開根號
即房間中央較明顯,遠離中央則還好。
喇叭擺的風水蠻重要的。
多謝指點。
to 樓主,
除以二應該是閉口的駐波
開口駐波應該是除以四
ljvalue
註冊時間: 週三 3月 28, 2007 5:48 pm
Re: 問題已解決!!
文章steinway 發表於 週六 10月 10, 2009 11:39 pm
不好意思
借版面請問一下
我的房間長寬高 3 * 3.9 * 3.1 m
聽到特別強的音高是A2-A#2(110~116.5)
音速以345m/s計
長寬高對應的波長分別為
115 hz
88 hz
111 hz
(長寬高之幾何平均數為3.23 對應波長 106.8 )
:think:
請問這稱為駐波嗎?
駐波要除以二是為甚麼
如果除以二的話(55~58.25)
的音高是沒有特別感覺到聲音變強
steinway
註冊時間: 週六 9月 05, 2009 11:03 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot], Majestic-12 [Bot] 和 91 位訪客
