從量感平衡角度探討音響系統
音箱是音響系統的負載。即使在相同的音量下,不同音箱需用的音頻能量也不一樣,主要是音箱的靈敏度和頻寬不同。不同音箱所需的音頻能量是功率放大器放大音頻信號輸出,通過音箱線到音箱。任何導體都有電阻。音響線材的繞制不可避免的存在電感、電容,不同直徑的導線有不同的趨膚效應,稱為C/S值。這些構成了線材的等效複合阻抗。線材的等效複合阻抗是頻率的函數,隨著頻率的增加而增加。在音頻頻率範圍內,不同頻點的線材等效複合阻抗不同,對音頻電流的通過有不同壓降和相位差。音響線材的這個壓降一般稱為控制力。為了滿足音箱的平衡聲壓,功放的輸出功率經過音箱線的控制後,在全頻範圍滿足音箱的平衡能量,對於特定的音箱,這個平衡能量是一定數值。音箱、功放和音箱線的正確搭配是一個要精心考慮的事。
音響聲音平衡的問題不只是在這三個環節。不同功放有不同的輸出功率。不同規格的電源線有不同的控制力。要供給負載的音頻能量,電源線也應該是全頻的。功放有不同電源能量供給,功放音頻能量輸出功不同。功放輸入信號幅度不同,功放音頻能量輸出不同。CD機和解碼器的電源線、信號線控制力不同,CD機、解碼器到功放的輸入端的信號幅度也不同。還有交流電源的供給問題。這許多因素都不同程度影響聲音的量感平衡。
如何來解決這些問題呢,這也是音響調音的問題。不能先購買音響線材,再用音響器材來搭配線材吧。首先,功放輸出功率、阻抗和音箱額定功率、阻抗、靈敏度搭配應該是個重點。如何搭配,許多大燒家有很好的建議可以參考。CD機、解碼器一般是定量輸出,根據自己的口袋,選擇的餘地很多。剩下的問題是音響線材正確搭配器材的問題。
從以上的探討可以看出,音響正確調音的任務是在線材上。不同部位的音響線材之間有一定的量能替代,這個替代量不能多,如果多了,弱部位的線材就可能成為音頻能量的瓶頸。選擇合適自己系統的線材,這是一個老話題,聽。一定要是煲熟的線材。
功放的幅頻曲線是平直的。音箱的幅頻曲線儘管有一點不平,不影響聲音的平衡。這樣音響系統聲音不平衡和正確調音的問題所在就明確了,是音響線材!
不同的音響器材組合需要不同控制力的音響線材去搭配。以上只是從量感平衡的角度度探討。如果系統中其他部位有量感不平衡的線材,再搭配的線材首先要平衡這條線材。
大多數音響線材只要能把系統全頻量感調整平衡了,能把全頻量感傳輸的線材做好了的,這樣的線材其他聽感指標也就不會太差。這個結論可以從線材的等效複合阻抗和C/S值去分析。
大多數音響線材連接是插入方式,由於插入的平面不可能全部接觸,只能是點、線接觸,加上插座的夾緊度不同,線材的連接電阻有比較大的區別,有一款電源線尾插頭接觸電阻達到線材直流電阻的百分之六十。發燒友選購線材、插座時要注意這件事。
有不對的地方,請發燒友指教。
有不對的地方,請發燒友指教。
