大小還頗大的說...
雖然我沒有跟T20比較過
但之前有聽過T40
借我的網友是說可能介於T20和T40之間
不過我剛剛也只聽過幾分鐘而已(因為已經很晚了...不能開太大聲
對方給我的袋子
兩個喇叭樣子 (一個1吋單體和二個中音單體)
T40也是一個1吋單體和二個中音單體只是位置不同
從上面到下面位置排法是:
T40 -> 2吋 -> 1吋 -> 2吋
Klipsch -> 1吋 -> 2吋 -> 2吋
聲音差別在哪我是不清楚...
只知道感覺上...T40有音染?
這款聽網友說是比較三頻均衡的
背面
正面拿掉濾網的樣子
我拿捲尺量...大約25cm高
濾網的樣子
開關就是音量鈕(位於右上角)
左邊的旋鈕是BASS鈕
前面面板有耳機和音源線插孔(背後也有一個)
兩者都插上去可以一起聽到~很像監聽~
變壓器以及Line in線和一條RCA線
(電腦喇叭附的一向都很鳥...
右聲道喇叭後面有三個孔
左上為3.5mm Line in 線
右上為RCA Line in 線(要接到左聲道的)
左下為電源線
右聲道底部...
怕怎樣太熱嗎?
還有散熱片勒= ="
不過沒想到還有電路板...拿起來重重的
感覺就很有料
左邊因為只有一條RCA聲音進來
所以不用什麼線路來接吧...
先接電源吧~好怪的規格喔...
全部東西都插上去後...
超擠的啦~好像很容易被雜訊干擾似的...
若是要玩線的話...我想要注意接頭的大小
否則是沒辦法接起來的呢...
忘了拍側面
蠻深的~
放在電腦桌...根本放不下= ="
只好放出來暫時佔空間
我原本是用羅技舊版300元喇叭...只有中高音沒什麼低音
轉到最高聲完全破音...
試聽五分鐘左右心得: (因為時間太晚家裡有人睡了...所以也不能開太大聲
我聽維瓦第-四季和低頻稍微多的音樂
也聽說聲音要大才聽得到這個實力
氣勢~澎湃感十足
若是能開到大聲點就好了...
目前只能想到這樣...
那就給大家看看圖就好...
