如何選擇音響線材 二
如何選擇音響線材 二
文章LAONIU 發表於 週三 12月 03, 2008 8:26 am
電源線要給音響器材全頻音頻信息平衡的能量,訊號線、音箱線要通過全頻平衡音頻的音頻電流。所以,音響線材都必須有全頻帶的量頻性能。這里說的兩個平衡,是相對特定的音響系統和聽音環境。離開音響器材,就沒有辦法評價線材的平衡。一條線材在一套器材上,聽起來,可能哪一頻段量感不夠,在另外一套器材上,可能表現得很好。
一般情況,要根據器材搭配和聽音房的電源配置選擇音響線材,音箱功率大,控制力要大一些的音箱線。從音響線材的工作原理來說,線材控制力大,線材的電流通過性能就小。但是,很多發燒友都約定俗成把控制力理解為線材對器材的電流通過能力。這也有一定的道理。功放輸出功率對音箱的額定功率的比值越大,電源線的控制力要小。不同部位音響線材之間有一些量感互替的現象,但不能過大,否則,音響系統在控制力小的線材上會出現瓶頸現象。音響房的電源供給和墻內線對音響的好聲也有很大的作用。電源供給一般改變比較難,墻內線建議要換成七股十平方毫米以上的銅線,聲音會好許多。
LAONIU
註冊時間: 週四 11月 27, 2008 9:35 am
正在瀏覽這個版面的使用者:Majestic-12 [Bot] 和 45 位訪客
