不知道有沒有人注意到,拍賣上最近出現了一款e-mu 0404.
很便宜,是新品,2500有找.
還有商家的一年保固...
只是沒有數位轉接線 , 而且是工業包裝
我比較好奇的是,卡上方有個編號-- MODEL : EM8850
這和一般常見到的0404不太一樣.. 一般的0404編號是 EM8852
還有它類比部分的轉接線上竟然附有3.5mm母座!!
不知道是否推得動阻抗比較小的耳機?
上面兩點,有沒有知道的網友能分享一下呢? 謝嚕~
beachboy7689 寫:比較好奇的是...
連數位的套件部份
KC 也有辦法做出來嗎?
alpaciyes 寫:beachboy7689 寫:比較好奇的是...
連數位的套件部份
KC 也有辦法做出來嗎?
這應該沒有很難吧...
不過就是針腳定義的問題...
並不是甚麼很高深的技術...
只要拿著原廠的轉接線,用三用電表量一量,就一清二楚了...
事實上,這些轉接頭的定義資料網路上都有...連量的動作都免了...
小ㄌ 寫:那有0404的數位轉接頭,跟RME9632的針腳定義圖嗎? 都找不到呢?
連數位的套件部份
KC 也有辦法做出來嗎?
eddie0817 寫:beachboy7689 寫:比較好奇的是...
連數位的套件部份
KC 也有辦法做出來嗎?
那個不叫套件吧
只是數位的pin接頭,KC很早以前就有在做了,0404要數位輸出
網友大都會找KC做,方便品質也不錯
1212M數位不需要這接頭,可以直接同軸
你可以試看看
linjunan 寫:我『過去』也有相同的問題,以下是我個人看法:
在深圳,一片RMB 260~300,以目前匯率來看,可知道二千多的價位是狠了些.....
就我知道,這批貨都是舊版的(規格與新版的不同,請看置頂的那篇)。是創新未來清舊版所流出來的貨。線材的部分可直接找創新未來買,含數位、類比,不超過台幣300塊.....所以搞定做的不曉得是在想什麼....
我在深圳買了兩片,還沒發現問題。到香港與網友『實物」測試,以RMAA測出來的數據略低於新版的。但相較於一些『USB設計可外接電源』的產品來說,PCI/PCI-E介面的音效卡,要能達到『在香港』買的到且台幣在5k以內的水準,應該是很難。
DD那邊沒『正式』宣告些訊息。大抵....現有的PCI/PCI-E的輸出,都要比『USB設計可外接電源』差了些。個人建議如果是要拿來當『較好』的錄音卡,多花點錢買0404PCI SE,會有更好的數據。若真要到『夠水準』,選USB設計的會比較優。如果是要拿來聽音樂。不論是0404PCI、還是0404PCI SE,皆不算「台幣五千』內理性選擇。如果要玩Game+音樂,還是只有買創巨一般娛樂用卡;基本上創巨高階一些的娛樂用卡在切換『模式』後,已不遜於E-MU系列了。
至於網拍的0404,小弟個人認為在加上相關的線材後取得已停產的東東、再加上那個價,並不是很好的選擇。
其它資訊:
* 創新未來已把E-MU從台灣退出。
* 台北0404PCI SE價格約在4k。
* 香港1212M 市價為港幣1180(實售價1K初);就算18xx也才....可略了解一下台灣買的有多貴。
* O牌200型反而賣到港幣1.4K上下。
* 大陸舊版0404PCI出清品價格在RMB300以下。
* 大陸0404PCI SE新品價比台灣貴。
linjunan 寫:1) 拿不同地方的價位來比較,本來就是不適合。更機車一點,拿日本0404PCI的價格來與台北比?! 更別說台北公司貨的售價快可在其它地方買到1212M了。
2) 我覺得網兄的說法有前後的衝突,既要雄壯爽度的線材,怎又會說0404PCI的用料不比較娛樂級的差? 光電容的『顆數』就少的很可憐。0404PCI的用料其實很簡單,畢竟設計成一張錄音卡,著重的部分不同。
3) 線材的部分,0404PCI所附的線,如果敢的話切開來看看,可一點也不『可卡』。光拿china那邊RMB 300所附的線與原廠線相比數據,有一定的差距。就小弟DIY的經驗(當然,我的DIY經驗不算長),『那個部位』手工製品要能與原廠相比,可能只有『外觀』了。
4) 創新未來娛樂用卡接頭的部分,我們只能說是某處傳出來搞笑已成網路『共識』。有興趣的人大可把接頭解焊、換成高級品(日本人與韓國人的最愛),看看實測出來的數據有多大的差距。就我自己的經驗,差距小到能當誤差值,聽感更是沒差,還不如換op;接頭上的笑話,普遍存在diy區。高檔hi-fi機器,也不少幾十萬的CD Player用上一般廉價機紅白on board接頭(別拿Dx連銅柱都要配對的笑話出來);這種事沒什麼耳聽為憑,簡單的A/B TEST就不見得分的出來。幾十萬的機器都沒差了,一張萬把塊的音效卡計較什麼 ?! 一口票的錄音卡也不過是換成較大的接頭,也沒用上什麼高級品。
5) 怎又跑出來0404 USB? 樓主提的該是舊版的0404PCI、目前新的是0404PCI SE之流;聽說還有分不同區域的版本之別。
個人看法啦~ 實沒必要在小東西上鑽牛角尖。
nettyu 寫:真想找朋友幫我從香港帶張1212M~~好便宜
連數位的套件部份
KC 也有辦法做出來嗎?
那個不叫套件吧
網友大都會找KC做,方便品質也不錯
你可以試看看
另外zzz201兄有教我9632的接法
這是RME 9632的接腳定義
Pin Name
1 GND
2 SPDIF Out +
3 SPDIF In +
4 AES Out +
5 AES In +
6 SPDIF Out -
7 SPDIF In -
8 AES Out -
9 AES In -
小弟有搞好了,使不過剩下的一顆WBT 0110cu端子就沒用途了
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 52 位訪客
