筆電的音響週邊搭配,請不吝賜教
筆電的音響週邊搭配,請不吝賜教
文章phineas0724 發表於 週日 12月 02, 2007 11:15 am
在下在這邊當潛水艇已經有很長的一段時間了。最近因為更換筆記型電腦系統,搭配的音響必須有一定程度的調整,所以只好浮出水面,請各位前輩不吝賜教。
在下目前在家和工作都使用Macbook Pro(基本上就是包辦在下吃飯+娛樂的傢伙),搭配Apple原廠出的S/PDIF輸出,直接進入LE LAVERY DA10,然後耳機輸出到Beyerdynamics DT990 250歐姆版耳機,以XLR轉RCA線輸出到dynaudio mc-15。音樂以Apple Lossless壓縮,效果個人覺得滿意。
但是最近越來越覺得工作上Apple的系統會造成很多麻煩,所以把筆記型電腦換成了Thinkpad T61。現在出現一個問題,T61機身上沒有數位音效輸出。目前有幾個可能的解決方法:
1. 買T61的桌上型連接底座,上面有S/PDIF輸出。這樣的話原來的器材就可以用了。但是T61一向是商用機器,使用的音效晶片在Windows下為SoundMax Integrated HD Audio。不知道以它播放音樂透過S/PDIF輸出效果會不會很差,還有透過底座的S/PDIF輸出是否會讓音質受到影響?
2. 買USB DAC或USB擴大機,可是這樣基本上DA10就廢了。現在常見的USB DAC/擴大機裡面,似乎只有DA10跟我的耳朵比較麻吉,如果走這條路的話,能夠請前輩建議表現比較好的USB-DAC嗎?(之前有朋友建議我Grace Design的m902,但是逛網頁逛了好久,都沒有看到台灣有人在展示Orz)。
3. 請問各位前輩在上面的兩個方法以外還有沒有其他可行的建議?
另外是一個比較基本的問題:請問S/PDIF和USB輸出到底哪一種的音質比較好?以哪一種方式輸出到外部的DAC比較不會影響到音質?我的印象裡好像以前有前輩討論過了,但是大概是我腦殘,爬了十幾頁,找了幾個關鍵字都沒找到(Orz),請各位前輩不吝賜教,或者給我當初討論的網址。
感激不盡!
phineas0724
註冊時間: 週日 12月 02, 2007 1:19 am
Re: 筆電的音響週邊搭配,請不吝賜教
文章scfu 發表於 週日 12月 02, 2007 12:07 pm
phineas0724 寫:在下在這邊當潛水艇已經有很長的一段時間了。最近因為更換筆記型電腦系統,搭配的音響必須有一定程度的調整,所以只好浮出水面,請各位前輩不吝賜教。
感激不盡!
網兄何不參考:http://www.travagans.com/phpBB/viewtopic.php?t=41
訊源: DX-710,Rio Karma@2,Ipod video 30G
線材: AXE,Canare,KC純銀線
耳機: E2G,HD555
耳擴:AC Cute
scfu
註冊時間: 週日 6月 19, 2005 2:24 pm
來自: 靜心湖畔
Re: 筆電的音響週邊搭配,請不吝賜教
文章springnet26 發表於 週日 12月 02, 2007 3:37 pm
感激不盡!
S/PDIF會比USB輸出音質好,
印象中沒有USB介面的USB DAC可以打的過DA10,
就看到的資料,USB介面先天上音質就比S/PDIF差,
且您都已經用到DA10跟dynaudio mc-15了,
除非您要把耳朵降級不然要找一台合您聽的USB DAC其實很不容易 :D
springnet26
註冊時間: 週日 8月 14, 2005 1:03 am
文章EX-S 發表於 週日 12月 02, 2007 3:49 pm
個人的淺見
可以考慮1394的介面.
如AF2 / 4, 數位輸出還過得去.
個人心得是比0404 usb的數位輸出解析好些.
測試用DAC剛好也跟您一樣是DA10. 8)
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章chen.audio 發表於 週日 12月 02, 2007 8:17 pm
重複發文,這篇應可砍了! thanks!
:b14: :sing: http://www.andaudio.com/phpbb2/viewtopic.php?t=53855
玩音響.玩耳機.聽音樂......好聽.高興就好 !!
chen.audio
註冊時間: 週日 11月 11, 2007 4:59 pm
文章toscanini 發表於 週二 12月 04, 2007 6:57 am
有PCMCIA介面嗎?可以買張PCMCIA轉IEEE1394的卡,然後接1394介面的音效卡。我現在就是這樣做的,音樂來源是外接式的硬碟三顆。
toscanini
文章: 43
來自: Toronto
文章xlsh0131 發表於 週日 12月 16, 2007 12:28 am
toscanini 寫:有PCMCIA介面嗎?可以買張PCMCIA轉IEEE1394的卡,然後接1394介面的音效卡。我現在就是這樣做的,音樂來源是外接式的硬碟三顆。
T61應該有IEEE1394介面...
小弟的X61都有IEEE1394了~
看到T61之後...小弟怨念真多...
當初就是沒錢才買X61 ~~:ale: :ale: :ale:
潛水去
xlsh0131
註冊時間: 週六 6月 03, 2006 10:42 pm
來自: SCU SC
Re: 筆電的音響週邊搭配,請不吝賜教
文章cazier 發表於 週日 12月 16, 2007 1:07 pm
scfu 寫:
感激不盡!
沒錯
這樣就可以直接把青龍當作外接的數位輸出器了XD
還能順便賺兩顆小喇叭XD
M1 ER4s K501 SA5K
FubarII Spitfire HD53 SuperMicro-VI
cazier
註冊時間: 週五 2月 13, 2004 1:54 am
文章sofacarrot 發表於 週日 12月 16, 2007 10:25 pm
仔細看樓主的設備。DA-10很多人流口水的DA。Dynaudio MC 15喇叭名廠出品,雖然我沒聽過,但音質應該不錯。還在注意grace design m901。再再顯示樓主對音質的要求很高。所以,方案一,否決。滿足於電腦內建的數位輸出在AA是不被允許的。方案二,難度不錯高,錢坑不錯深。要找到音質比DA-10好的UAB或USB擴大機,恐怕價值不菲吧。方案三,提供我的系統給樓主參考。筆電+數位輸出訊源+Lavry DA-10(兼耳擴)+ 喇叭系統。您只需要一張可以輸出數位訊號的外接音效卡就可以不更動原本的系統來享受音樂。
目前的外接音效卡介面不外USB or 1394,兩者各有利弊。USB介面的音效卡有些可以完全靠USB插槽供電,如Tascam的UL-144。優點是方便攜帶,缺點是耳機的推力不足及數位輸出只支援ASIO。當然也有USB介面需要外接電源的,如EMU的0404USB。這我沒用過,但是如果他的數位輸出水準和0404PCI相同,那也是不錯的選擇。
1394介面的音效卡,用於筆電大多需要外接電源。因為筆電的小4pin接頭無法供電,如果試用cardbus or pci-e的擴充介面卡也一樣無法供電。除非你的筆電本身有提供6pin的1394接頭,才能由1394接頭供電。但是筆電的6pin1394接頭好像都是用來外接燒錄機 :eeh: 。還有,有時1394外接音效卡會挑1394的控制晶片,這時就要費心挑一張它合意1394介面卡。 :mad: 這類的外接音效卡,較知名的當屬echo 的audiofire 2 and 4。af 4少了外接線,可以使你免於外接線會影響音質的疑心。要更好的音質,可以考慮rme的fireface 400。
以上提到的音效卡,我本身用過的有UL-144,audiofire 4 及fireface 400。UL-144約7k,audiofire 4約10k 及fireface 400約40k。它們的音質都不是電腦內建的數位輸出可以相比的。花點本錢,挑一張好的外接音效卡,音質一定會超過您之前的系統的。如果這些還滿足不了你,上midimall網站,那有很多很多的外接音效卡可以供你選。 :twisted:
Fireface 400 >Lavry DA11 >Bel canto S300 >M&K kx-10sf+MP6
>Westone UM3X
sofacarrot
註冊時間: 週三 7月 12, 2006 12:22 am
來自: 台北永和
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 30 位訪客
