好.壞喇叭架差別也是不少..有些問題請教
文章pcvhaha 發表於 週二 7月 31, 2007 6:17 pm
本來是用破破的60cm 2管喇叭架(2管一管細一管粗.估計年齡很久了 還有一點點讀歪斜) 由於高度還欠15cm左右 下面就墊個空心磚.
後來受不了就買了ups的75cm 4管喇叭架 一擺好當然穩定性好很多 不動如山(還沒灌沙) 一樣高度下
最大改變是低頻方面 低頻比較出的來 ..量大概多了2.3成左右..低頻線條也比較清楚.其它各方面也有些長進(整體的協調.音樂的自然度.聲音比較不凌亂)
1 想問問 灌沙對於那方面有幫助?
2 如果上盤大於喇叭不少(大概4.5cm吧) 那喇叭擺放應該置於最前面或置於最中間呢(有想過置於中間似乎中低音單體聲音出來似乎會有點影響到喇叭的上盤)
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章colsky75 發表於 週二 7月 31, 2007 7:37 pm
上次買喇叭架去一個前輩家,他推薦我灌小鋼珠(極小),灌沙聲音會呆化,不過我還沒灌,提供給你參考。
colsky75
註冊時間: 週日 9月 11, 2005 10:36 pm
來自: 新竹/台北
Re: 好.壞喇叭架差別也是不少..有些問題請教
文章jin28 發表於 週二 7月 31, 2007 9:14 pm
pcvhaha 寫:好.壞喇叭架差別也是不少..有些問題請教
1 想問問 灌沙對於那方面有幫助?
灌鋼珠的差別遠比換線材的差異還要大(像沙那麼小的鋼珠)
今を生きる。
jin28
註冊時間: 週二 7月 24, 2007 1:44 am
來自: 台南市
文章老吳 發表於 週二 7月 31, 2007 10:49 pm
colsky75 寫:上次買喇叭架去一個前輩家,他推薦我灌小鋼珠(極小),灌沙聲音會呆化,不過我還沒灌,提供給你參考。
灌7,8分滿就不會
老吳
註冊時間: 週日 2月 25, 2007 12:23 pm
文章husky03623 發表於 週二 7月 31, 2007 11:30 pm
並不會喔!灌6~8分滿就可以
對聲音低頻下沉會更沉中高頻延伸會有影響(看人喜不喜歡囉)
要是有多餘的可以把它壓在CDP或是喇叭上
(壓在喇叭上並不會聲音變呆,壓黑金石等墊材才會)
灌沙一般都是首推小鋼珠(0.5mm),但價位也比較高
也有人推薦石頭等等千奇百怪,
但要注意的是要找不會氧化的,
不然濕氣太重會從裡鏽到外面,
要灌沙記得先把份量先分好(8管就先分8份)這樣比較平均 :)
(可以用徵的會比直接買便宜很多,但分量就不好拿捏)
價格不如價值重要....玩耳機、音響太燒錢了,我看看就好。
低能總該有個限度....不是得到,就是學到。
husky03623
註冊時間: 週日 2月 19, 2006 11:59 pm
來自: 木耳東西軍
文章老吳 發表於 週二 7月 31, 2007 11:46 pm
不用買音響店會送
老吳
文章husky03623 發表於 週三 8月 01, 2007 12:04 am
老吳 寫:不用買音響店會送
:o .....真的嘛 ?!
那我損失兩次 :cry:
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章老吳 發表於 週三 8月 01, 2007 12:13 am
husky03623 寫:
老吳 寫:不用買音響店會送
:o .....真的嘛 ?!
那我損失兩次 :cry:
真的,買過3對都有送,還送到府,請洽達達音響(記得喇叭要一起買)
老吳
文章mimic 發表於 週三 8月 01, 2007 12:16 am
可能老吳兄都買高價品>"<
低價的還送腳架跟鐵沙應該挺虧的@@
mimic
註冊時間: 週日 11月 16, 2003 1:43 am
文章husky03623 發表於 週三 8月 01, 2007 12:19 am
mimic 寫:可能老吳兄都買高價品>"<
低價的還送腳架跟鐵沙應該挺虧的@@
說到重點了 :D
腳架買快三千小鋼珠也兩千多
這送下去老闆會哭 :ho:
另外 老吳兄 連同喇叭一起買的話
喇叭 喇叭架 都一起買 那老闆送灌沙之類的就說得通了 :)
husky03623
來自: 木耳東西軍
文章老吳 發表於 週三 8月 01, 2007 12:25 am
低價的還送腳架跟鐵沙應該挺虧的@@
不是鐵沙,普通的細沙石
老吳
文章FireDragon 發表於 週三 8月 01, 2007 10:40 pm
老吳 寫:不是鐵沙,普通的細沙石
沙石場那種 :?:
使人前進腳步不是希望是意志
使人停止腳步不是絕望是放棄
FireDragon
文章kmg 發表於 週一 8月 06, 2007 1:57 am
雖然玩音響的路上
我也知道"理論"有時候是不代表什麼
不過就喇叭架而言
喇叭...理論上是應該"不動"為最好吧?!
所以喇叭架要"穩重"
而像proac之流,有專用的喇叭架和"用3m膠"黏死的方法
這個我可以接受
或是用角錐提供"穩定"或是多了個底部發聲
我都能了解
但是...8分滿和10分滿......
我真的不了解...
而用小鋼珠底或是沙石會不一樣
是否代表喇叭架也會發聲?
還是說小鋼硃比較重?
大家討論一下??
文章teamJDK 發表於 週一 8月 06, 2007 2:23 am
可能是不同的填滿度會造成不同的共振模式?
喇叭架再怎麼穩固我想還是會振動的,會振動就會改變聲音,
就某種意義來說,也算是「發聲」的一種。
只是這種振動不像單體一樣可以有效的推動空氣,
很明顯直接發出聲音而已。
譬如說有種"喇叭"的設計是把振動器直接放在任何物體上,
讓物體振動產生聲音。
或者把喇叭放在組合書架上,
很快你就會注意到書架振動增加的染色。
還有喇叭的音箱,
相同的單體和分音器放在同容積不同材質的音箱,
由於音箱自身不同的共振模式,出來的聲音就會有很大的差異,
而且這是非常決定性的差異,可以造成完全不同的聲音,
測試喇叭在時間軸上的特性可以很明顯的看出這樣的變化,
所以 clone 和原版還是會有差異。
所以有些喇叭的銷售人員會建議你買喇叭之前用手敲一敲音箱,
看看發出來的是很結實的聲音還是鬆散的聲音,
其實這個真的影響非常大,除了自身有開發特殊單體以外,
現代音響廠商能用相同的單體製作造成喇叭不同的差異,
其優劣好壞除了分音器或者內部結構的設計以外,
最重要的就是喇叭的音箱了,
像是音箱的材質和共振模式,箱體的菱角造成的繞射,
高中低音單體的排列對稱,有沒有對齊在相位一致的位置...等等,
都是很重要的,所以振動對聲音的影響真的非常大 :)
teamJDK
註冊時間: 週四 1月 11, 2007 10:55 pm
文章handleable 發表於 週一 8月 06, 2007 1:57 pm
喇叭架為什麼不是愈重愈好
為什麼不是愈穩愈好? :roll:
在喇叭工作時震動就隨著產生
如果喇叭和喇叭架之間是個不動點
這個點從波的觀念來看..是個節點
而且波傳不過去
所以喇叭震動波傳到喇叭架時又被反彈回來
為什麼喇叭架的重量也會影響聲音? :roll:
若喇叭架是個震動波可傳過來的物体時
其性質會影響喇叭架共震的頻率
也會影響從喇叭傳過的波段
所以設計成功的叭架
不只要導掉喇叭多餘的震動
而且要使喇叭低頻的延續完整
AKG 240M + audio-Aero Prima
Micromega Minimum AMP + JMR twin MK3
讓音樂歌唱的新天新地
handleable
註冊時間: 週一 4月 18, 2005 9:00 pm
來自: 雙和
正在瀏覽這個版面的使用者:Bing [Bot] 和 40 位訪客
