pcvhaha 寫:請教一下低頻頻率響問題.剛去看一下新版CS1喇叭
頻率響應是65Hz-20kHz
低頻頻率響應是65Hz--算不太出色
可是氣勢聽起來確像落地叭..是不是表示量很多卻沒沉的很下去?
是不是就是在65HZ就開始慢慢衰減..愈來愈小聲???
很難判斷,喇叭標 65Hz-20KHz 沒有太大的意義,我們不清楚 @65Hz 是 -3dB 還是 -10dB 還是 -20dB,也不知道 65Hz-20KHz 中間是怎麼分佈的。
即使有頻率響應的圖表,如果數據不夠精細的話還是無法做很精確的判斷。
而且影響聲音非常重大的,還有兩個時間軸上的參數,一個是相位,尤其是高低音單體的相位有沒有對齊,另一個是喇叭發出的聲音、頻率隨時間衰減的狀態,雖然 waterfall 圖所描繪的 post-echo 現象因為我們人耳有 post-masking,會往後遮蔽一段時間的聲音無法分辨,但是太長或者太強的特定能量殘留還是會造成特定的音染。
另外還有高音的指向性,高低頻在空間中輻射和重疊的範圍,各個頻率的 THD 等等,需要非常詳盡而且精細的資料,才有可能判斷喇叭大致上的聲音情況。
光以低頻來說的話,如果它的標示是嚴謹的,頻率響應 65Hz-20KHz 表示低頻到 65Hz 以下就會快速的滾降,不到 55Hz 就會滾出 -10dB 以外,而不會慢慢的衰減,同時你也不會希望它是慢慢的衰減,因為硬要發出 65Hz 以下的聲音,會產生非常高的 THD 失真,你得到的反而是很糟糕的低頻。
不過即使這個標示指的是 @65Hz -3dB,我們也還是無法判斷它的低頻情況,因為這個 65Hz 極有可能是低音倒相管產生的聲音,可能這裡是共振頻率,所以能量特別強,還有 -3dB,但是往上的 80Hz-160Hz 其實是整個凹陷的,這樣即使 65Hz -3dB,我們也不會覺得這樣的低頻很強或者品質很好。
如果這個標示是可信的話,那麼我想這對喇叭的低頻不可能發出中大型落地喇叭的低頻延伸,如果感覺不出來差異,可能測試的音樂類型,沒有讓我們聽到真正的低頻該有的樣子與品質,所以才會有這樣的錯覺。
我也曾經用 5" 的小叭放交響樂,也覺得氣勢很驚人,但是換一首很普通的流行歌曲,低頻馬上原形畢露
交響樂不見得有很低或者很強調的低頻,流行音樂也不見得沒有低頻,完全看該首曲目製作的訴求和情況。
其實應該要訓練自己邊聽音樂邊看頻譜,熟悉各個頻率的聲音,這樣當你一聽到某個聲音的時候,你就會大概知道這個聲音大概是多少 Hz,你可以從一堆低音裡面去分辨,這個低音是多低,另外這個低音比它更低,應該還有一個更低的低頻,是低音貝斯或者低音提琴的聲音,但是沒有了,這對喇叭發不出來。這樣的訓練可以讓你注意到低音裡面的每一個"音階"和"形狀",而不再是"一團"的低音,同時你也可以分辨好的低音表現品質應該是怎麼樣
