關於主動式監聽喇叭的使用方式……
關於主動式監聽喇叭的使用方式……
文章小阿拉 發表於 週六 6月 23, 2007 10:55 am
昨天終於下定決心,
選擇NF-01A作為桌上型喇叭系統的一部分 :)
NF-01A的背版有一個音量衰減旋鈕,調整範圍為(0db ∼ -∞),
我初步將音量衰減設定為0(也就是Max),並直接與訊源(E-MU 0404)連接,
初步聽的感覺……音量果然非常大,於是趕緊打開PatchMix DSP把主音量調小 :P
想請教各位的是,NF-01A的音量衰減設定是否有建議值?
如果未來購入前級等配備,是否應該將音量衰減設為0,再透過前級來進行音量控制?
附帶一提,昨天跟老闆凹訊號線,老闆拿了一對小黑線給我,
沒想到回家一看,才發現兩條線長度差了50cm :mad:
(不過手上也沒有其他線材可用,只好先湊合著……)
小阿拉
文章: 883
註冊時間: 週六 3月 24, 2001 5:34 pm
Re: 關於主動式監聽喇叭的使用方式……
文章狂人 發表於 週六 6月 23, 2007 11:23 am
小阿拉 寫:昨天終於下定決心,
就買台前級吧 :D
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章小阿拉 發表於 週六 6月 23, 2007 12:47 pm
確實有購入前級的計畫,所以才想瞭解說主動式喇叭接上前級時,
音量的衰減是否應設定為0db或是其他值 :P
(有音控的DAC可以取代前級嗎?)
此外,根據使用手冊裡的建議,
喇叭高、低音之間的中線應與耳朵的位置等高,
那麼我的喇叭可能還得要增加15∼20cm的高度,
是否有比較建議的方式?比如說墊空心磚嗎?
小阿拉
文章: 883
文章skyboat 發表於 週六 6月 23, 2007 1:02 pm
NF-01A背板本來就設有音量控制不用,另外再買前級由前級來控制音量?若是單純考量操作的方便性是合理的,其它考慮因素就有點兒 … 奇怪! :roll:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章小阿拉 發表於 週六 6月 23, 2007 3:54 pm
skyboat 寫:NF-01A背板本來就設有音量控制不用,另外再買前級由前級來控制音量?若是單純考量操作的方便性是合理的,其它考慮因素就有點兒 … 奇怪! :roll:
這個嘛∼
因為在友站討論區看過一些討論串,
有提到說主動世式監聽喇叭背版的音量衰減,其設計並非是要讓使用者作音量控制的,
而是拿來作為與其他器材連接時的音量匹配,實際的音量控制則由前級或Mixer負責 :)
(NF-01A的音控在背版,且要用螺絲起子之類的東西才能旋動,不像是要讓使用者拿來調音量使用…)
此外,也有討論串說主動式喇叭接上前級後,在音場和音質上均有大幅提昇,
所以才考慮購買前級來搭配使用!
(這點我也沒有實證過,可能要請其他網友來說明了)
小阿拉
文章: 883
文章skyboat 發表於 週六 6月 23, 2007 5:29 pm
小阿拉 寫:這個嘛∼
因為在友站討論區看過一些討論串,
所以才考慮購買前級來搭配使用!
哦!明白了,我去搜尋 NF-01A 的 Spec.,的確是很專業用途 :oops: 。另外,它的平衡與非平衡輸入靈敏度差異不小,您可以試試以下的計算機連結網頁來算出 -10dBV、+4dBu 倒底等於多少 Vrms。 ;)
Conversion of level dBu and dBV to volt and vice versa
http://www.sengpielaudio.com/calculator-db-volt.htm
最後由 skyboat 於 週六 6月 23, 2007 6:56 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章Terencecool 發表於 週六 6月 23, 2007 5:32 pm
飛船老師~
你貼的是硬碟裡的暫存檔資料路徑
不是網頁連結唷
Terencecool
註冊時間: 週二 9月 13, 2005 10:25 am
來自: NCTU CM
文章EX-S 發表於 週六 6月 23, 2007 5:52 pm
前級嗎?
我比較建議買DAC附音量控制的!
0404用數位輸出就好~
畢竟0404的類比輸出...
搭配NF-01A會可惜了些!
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
REE
文章keenf5 發表於 週六 6月 23, 2007 6:06 pm
買台前級 加1!!
這禮拜 買了台前級 用來控制音量&調音色
發覺差滿多的 監聽叭 會忠實反映出 被負載來源的聲音 我覺得有那個價值 另外監聽叭聲音的特色不像一般叭降明顯 建議配台管前級 :twisted: 來讓聲音 不那樣硬 (0404還滿硬的說)
(因為怕被 說有炒作 監聽叭 所以當時就沒發表心得了 :roll: )
keenf5
註冊時間: 週四 9月 01, 2005 5:38 pm
文章pcvhaha 發表於 週六 6月 23, 2007 6:47 pm
這樣不方便阿......音質如何呢 也描述一下吧..
pcvhaha
文章: 21
註冊時間: 週六 1月 18, 2003 10:58 pm
文章skyboat 發表於 週六 6月 23, 2007 6:54 pm
Terencecool 寫:飛船老師~
你貼的是硬碟裡的暫存檔資料路徑
不是網頁連結唷
啊!真的耶,感恩,因為在我搜來的資料也要二次或三次搜尋才找得到 :oops:
趕快來更正: :P
Sound studio and audio calculations 3 - online - acoustics conversion engine
http://www.sengpielaudio.com/Calculations03.htm
左半邊第5個連結就對了:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章小阿拉 發表於 週六 6月 23, 2007 8:13 pm
skyboat 寫:哦!明白了,我去搜尋 NF-01A 的 Spec.,的確是很專業用途 :oops: 。另外,它的平衡與非平衡輸入靈敏度差異不小,您可以試試以下的計算機連結網頁來算出 -10dBV、+4dBu 倒底等於多少 Vrms。 ;)
+4dBu=1.228V(RMS)
-10dBV=0.3612V(RMS)
(不過能否開示一下......上面的數據代表什麼意思啊 :x
小阿拉
文章: 883
文章小阿拉 發表於 週六 6月 23, 2007 8:27 pm
EX-S 寫:前級嗎?
我比較建議買DAC附音量控制的!
0404用數位輸出就好~
畢竟0404的類比輸出...
搭配NF-01A會可惜了些!
可以推薦一些型號嗎,不過希望別太高價 :x
光是NF-01A就讓我元氣大傷了 :P
pcvhaha 寫:NF-01A的音控在背版,且要用螺絲起子之類的東西才能旋動,不像是要讓使用者拿來調音量使用…
所以目前是把音量衰減固定在0dB,
然後利用E-MU的PatchMix DSP來調整音量(不過還是有點不太方便 :P
至於聲音,我可以說:「一開聲就把原來的喇叭幹掉了......」
(啥?老套?買新喇叭或新耳機的人不是都那麼說嗎 :oops:
說正經的,喇叭昨天剛開聲,現在的評語應該都不準,不過我確實聽得挺爽的 8)
小阿拉
文章: 883
文章skyboat 發表於 週六 6月 23, 2007 9:59 pm
小阿拉 寫:+4dBu=1.228V(RMS)
-10dBV=0.3612V(RMS)
專業器材最好能由專業人士來回答 (我不是 :oops: ),我總覺得它的規格數據沒交代淺顯易懂,咱們非專業嘛!
猜一下大概是輸入電平達到這兩個額定數值,就可發出 104dB 的最高音壓水平,兩種輸入電平差異大,您可要依此慎選速配的前級呀! ;)
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
來自: 新北市彰化人
文章wenshiuan 發表於 週日 6月 24, 2007 12:41 am
:o 阿拉兄好猛阿,開到0db...
小弟目前也是用01A , 小弟的用法是 音效卡=>DAT=> 01A
不過小弟因為空間的問題,所以當成電腦喇叭聽,搞近場監聽...
所以喇叭的音量只開到第三格,剩下的就靠電腦裡的音量調整了.....
這樣的音量已經是很恐怖了說 :mad:
ps 可以把高音調成-3db聽看看,會有意想不到的效果 :bs:
其實聽01A的感覺 , 簡單說 , 就像在聽耳機一樣 :ya:
wenshiuan
註冊時間: 週六 11月 11, 2006 10:48 am
文章小阿拉 發表於 週日 6月 24, 2007 10:32 am
剛剛找到一篇關於阻抗匹配的文章:
http://www.sounderpro.com.tw/Reviw/DI/di_01.html
小阿拉
文章: 883
文章EX-S 發表於 週日 6月 24, 2007 2:21 pm
我是建議先用0404類比輸出擋著用
急病投醫怕醫不好~
先不要考慮平衡問題(0404有平衡輸出嗎?我不大瞭 :aa: )
土方法有三種 :
1.先把音效卡音量開至七成
放參考音樂~
喇叭的gain 調整到比自己平常聽的音量多一點
2.或是先設定喇叭的gain 轉到約2/3
放參考音樂~
音效卡類比輸出調整到比自己平常聽的音量多一點
3.各設5成5成看看
以上方法你都聽聽看
滿意就好~
因為沒有標準的輸出可參考~
加上環境等影響因素...
以及不同音量輸出的響應頻率也並非一致
所以我建議網兄可以慢慢試, 聽聽看~
這不是正確方法~
至少目前可以在不花錢下先幫您找到可接受的聲音~
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章pcvhaha 發表於 週日 6月 24, 2007 2:25 pm
小阿拉 寫:
EX-S 寫:前級嗎?
我比較建議買DAC附音量控制的!
0404用數位輸出就好~
畢竟0404的類比輸出...
搭配NF-01A會可惜了些!
光是NF-01A就讓我元氣大傷了 :P
所以目前是把音量衰減固定在0dB,
在台北嗎 用0404? 我蠻想聽聽這喇叭的 有空帶da去你那玩玩..
近的話帶monitor audio studio2去拼殺一下 哈
pcvhaha
文章: 21
文章小阿拉 發表於 週日 6月 24, 2007 3:19 pm
EX-S 寫:我是建議先用0404類比輸出擋著用
急病投醫怕醫不好~
0404無平衡輸出……
我目前是想找有平衡輸出的前級或DAC來搭配ND-01A,
在那之前也只能先用0404撐著了 :)
pcvhaha 寫:在台北嗎 用0404? 我蠻想聽聽這喇叭的 有空帶da去你那玩玩..
在台北啊,不過目前房間處於「施工中」狀態 :o
要來光顧的話可能要先等上一陣子 :oops:
小阿拉
文章: 883
文章ppjay 發表於 週日 6月 24, 2007 11:13 pm
wenshiuan 寫::o 阿拉兄好猛阿,開到0db...
這樣的音量已經是很恐怖了說 :mad:
我也是調三格 已經很吵了 ... 高音-0DB 低音+3DB
不過要加DAC DAT 前級卻一點方向也沒有
ppjay
註冊時間: 週二 3月 28, 2006 4:18 am
文章小阿拉 發表於 週一 6月 25, 2007 11:10 am
ppjay 寫:
這樣的音量已經是很恐怖了說 :mad:
音量衰減設定為0dB,只是想說喇叭的失真會不會比較小(?),
等搭配前級或是附有音控的DAC時,再把音量調整的任務賦予給它們……
昨天看了一些販售錄音器材或DJ器材的網站,
發現許多設備的輸出規格都與NF-01A的輸入規格相符(平衡+4dBu、非平衡-10dBV),
也許可以作為選購器材的方向∼ :)
話說,原來AA上的NF-01A用家還似乎不少 :o
小阿拉
文章: 883
文章EX-S 發表於 週一 6月 25, 2007 1:51 pm
小阿拉 寫:
ppjay 寫:
這樣的音量已經是很恐怖了說 :mad:
也許可以作為選購器材的方向∼ :)
廉價的pa器材最好不要考慮喔~
平衡輸出絕對不代表美聲 :)
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章小阿拉 發表於 週一 6月 25, 2007 3:48 pm
EX-S 寫:廉價的pa器材最好不要考慮喔~
平衡輸出絕對不代表美聲 :)
感謝指教!
因為喇叭支援平衡輸入,讓人有「接平衡聲音一定會更好」的錯覺 :eeh:
喇叭升級了固然聽得很愉快,不過後續的花費卻也接踵而至 :lol:
小阿拉
文章: 883
文章A.S.G99 發表於 週一 6月 25, 2007 8:48 pm
小阿拉 寫:
平衡輸出絕對不代表美聲 :)
感謝指教!
前級的平衡要輸入跟輸出都有這個介面才是完整的
如果像主動式喇叭內建後級,平衡的好處大概就是輸入阻抗的提高
這樣連接會有電氣特性更好的優點
怎麼覺得,在我眼前的喇叭.....
突然一瞬間伸出雙手
引領著我走進了廣闊浩瀚的世界
A.S.G99
註冊時間: 週四 4月 15, 2004 12:18 am
文章小阿拉 發表於 週二 6月 26, 2007 5:58 pm
先回過頭來討論喇叭墊高的事項好了 :P
我想把喇叭墊高約15∼20cm,各位什麼建議的方式嗎?
墊書、墊木頭、墊磚頭,或是其他東西?
小阿拉
文章: 883
正在瀏覽這個版面的使用者:annhot, Bing [Bot], Google [Bot] 和 53 位訪客
