小不點III之(批)評測試...
話說,最近從網兄手上接手了一台小不點III... 應該是屬於早期產品 (序號低於50號
入手後,有點無言.... 聲音糊且刺,難得可以一次兩個都碰上的。真的很難得... 我家中正好有朋友寄放的McIntosh C28, 這算是一台很古老的美聲晶體前級吧,小不點的訊號即是來自於C28。
那訊號已經經過美化了之後還是這樣... 好唄,C28上面也有耳機孔,根據機上銘板的圖樣,這個耳機孔可是有真的耳擴在當靠山的。那我就聽聽看比我歲數還大的耳擴,聽起來如何...
耳機接上後.... 嗯,除了低頻的蓬鬆程度有點怪怪的(不知到是不是因為從沒用過,所以怪怪的),C28的耳機輸出不管是在推力,細節,味道等等統統讓小不點3一擊斃命,而且細節不只清晰,聲音也不會刺耳。最有趣的是我的耳機是換線過的240DF,沒錯,就是那台傳說中的 600歐姆,難推難搞的耳機。一個是有阻抗匹配的變壓器輸出管機,一個是晶體直出的晶體機。阻抗匹配過的東西應該不至於如此不繼吧... 而仔細聆聽下,底噪跟哼聲也略為大了一點點。
聽過了之後當然是拆機.... 拆拆拆...
拆了之後又有點無言,原來這台機子的AC110市電進入電源供應器後,會直接跑到小不點3本體來,過了面板的開關後才又回到電源供應器裡面... 這真是天真的作法,這樣做是故意要削減外接電源的優勢嗎??
嗯,那個醜斃的藍光LED點燈,拔掉,讓管子自己有沒有光自己表達吧,到處都藍光還真的俗得跟台灣一些改機車的手法滿像的。但是拔掉麻煩,就把LED從管座拉出來,往機箱內部照射吧,這樣就又省事,也比原來好多了。拔掉這玩意後開始拆變壓器罩。
變壓器罩卸下後,又是E04.... 變壓器怎麼那麼有創意的裝法啊,裝到還可以晃動喔。打開來的時候三顆裡面有兩顆歪一邊 (中間那顆小的應該是CHOKE吧.... 請注意啊,不要說是CHOKER,CHOKER=某些男女愛用的項圈類飾品),發現裝的時候根本沒裝緊... 變壓器的固定金屬片裝置時根本是翹起來的,所以也鎖不緊...
整理整理過後,統統塞回去... 上電後因為沒有LED的干擾,因而發現他的訊號管竟然是所謂的 "吊燈絲" 耶... 雖然好像品質並沒有比大陸產的狗飼料級 6922 同等管好...
另外在網路上找到下列的資料,供同好改機使用。
功率管可用蘇聯的 4P1L 取代,俄國製品應該會比原有管子好一些吧。
1B4訊號管沒有直接替代品,目前正在找改機的方式。不過有點不太想改成小不點3+的旁熱管,想要找隻類似的歐美直熱管來代替,目前是看上3A5跟1U4...
3A5 要左右管另外接轉接出來接3A5,因為這是雙三極,1U4則是腳位稍微變動後,參數稍微修改應該就可以了... 目前正在研究中。
