teamJDK 寫:喇叭千萬不要放在電腦桌上,不只是因為共振改變中低頻響應的問題,這個問題可以用角錐墊材改善。最大的問題是喇叭放在桌面上,通常不是切齊著桌面的邊緣放置,而是放在裡面的位置,這樣喇叭發出的聲波會被桌面往上方反射,如果你的聆聽位置又在桌面前面的上方,距離很近的地方的話,就會聽到一大堆來自桌面亂反射的聲音。在這場情況下,音場、音質都會很糟糕,無論怎麼調整,都不會有良好的結果。所以一定不能把喇叭放在電腦桌上,一定要給它們一對腳架,同時兩邊的距離一定要拉開 1.5m 以上,只要不嫌麻煩實際這樣搬動了以後,你一定會發現改善非常巨大,比換什麼器材都有用![]()
我記得 pcv 大現在是放在腳架上
brant856001 寫:大大您好..互相討論求進步![]()
如果是因為桌面材質密度不夠高,那在桌上放大理石板或花崗岩等
中間在用角錐或布,不要讓它硬碰硬..相距約1M..這樣子的音場
就小弟聽起來..雖然比較沒有深度,但也還算可以..不知是否正確?
yugif 寫:我的放法是喇叭間隔二米
其實只要人坐在中心線前後
聲音都還算滿平恆的
不過近場聆聽的效果會更好一點
坐的太後面接近牆的話
比較容易感覺到嗡嗡的駐波
聽音樂的高度角度對收音都有具體而微的改變
近場相對的來說,在空間不足時
不需要搬喇叭調調擺位上花太多時間的方式 還滿好用的
不過,
小弟比較好奇的是 那種360°發音的
像MBL的燈壟喇叭
DUEVEL的的立體號角
這類特殊的設計,實際聆聽的效果會是怎樣
skyboat 寫:lovesho19 寫:矮的用高腳倚
高的佣小板凳
不高不矮的坐沙發....
突發奇想的啦 .... 另外想想我好像很少在皇帝位聽音樂 甚至也沒坐在喇叭前 怪怪...
嗯!這樣子恐怕先到祖宗牌位前 "擲茭" 比較不會起家變。喇叭不動,那就人的屁股動一動!突然想到在夜市看過一種小型的 "摩天輪",四、五個座位,人人都有機會耳朵與高音喇叭同高,還有一種傾斜式的旋轉咖啡杯,可避免爭先恐後,應該也是全家同樂的好選擇。
※ 可行性高嗎?
yugif 寫:我的放法是喇叭間隔二米
其實只要人坐在中心線前後
聲音都還算滿平恆的
不過近場聆聽的效果會更好一點
坐的太後面接近牆的話
比較容易感覺到嗡嗡的駐波
近場相對的來說,在空間不足時
高的佣小板凳
不高不矮的坐沙發....
※ 可行性高嗎?
teamJDK 寫:如果是靠音樂吃飯的混音師,必須用很認真嚴肅的態度來監聽音樂的話,耳朵對齊高音單體是一定必要的,因為大部分喇叭的設計,一旦偏離的中心軸,頻率響應就會很不理想,尤其是上下垂直的偏離,整個頻譜會產生很大的偏差,所以耳朵高度一定要對齊高音單體,或者高音單體和低音單體之間的中線。
譬如說我曾經看過視聽室的喇叭放的位置很低,雖然音場是不正確的,可是還是有音場,但是最主要的是,高頻泛音完全不正確,上到一定的高度就被切掉了,而且以下的頻率響應也是歪七扭八的,錯得很離譜,但是還是可以聽,而且沒有仔細判斷的話,還會誤以為這樣很好聽。
不過一般人不需要靠音樂吃飯,大部分的時候也不需要這樣正襟危坐,戰戰兢兢的來聽音樂,所以高度保持不要偏差得太離譜就可以了,可以攤在沙發上聽沒有關係![]()
我想既然對硬體器材設備花了這麼多功夫去追求,當然同時在空間擺\\位和聆聽的位置上也應該花相同的心力,而且空間擺位和聆聽位置對聲音的影響非常巨大,跟硬體器材的重要性不相上下,而且有些音樂本來就是要以比較嚴肅專注的方式去欣賞才能深入,也能夠因此獲得更多的樂趣,如果我們一輩子都沒有享受到這種樂趣不是很可惜嗎?所以關於這些小地方能做的還是不厭其煩的盡力去做吧
pcvhaha 寫:喇叭高音單體應跟耳朵平行.或低於耳朵呢??
高於耳朵我的經驗是
會大多聽到高音 聲音變很薄 變的不耐聽 且中低頻會減少很多..(真的差很多很多....)
想聽聽網兄的經驗
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 86 位訪客
