小阿拉 寫:A.S.G99 寫:音悅現在還有V6嗎?有陣子看電視這對出現機率蠻高的
可否發表一下與Fostex NX-6A的PK心得
目前展示的是NX-6A,也有看到RP5擺在一旁(的地上
不過V6倒是沒有看見,也許是收在倉庫裡。
個人覺得如果空間允許的話,
選擇NX-6A作為搭配電腦的近場聆聽設備應該是不錯的選擇∼
(NX-6A體積不小喔,已經大過許多書架喇叭了……)
V6 不太好,低頻和高頻的 THD 失真很高,高頻的 THD 甚至接近 2%,不過它的 THD 失真主要以二次諧波為主,三次諧波失真大都低於 0.5%,所以失真聽起來不會太難聽,而是有一種溫暖的音染.... 但是還是不太好.... 而且頻響上下抖動高達 6dB,實在是不太監聽的監聽喇叭
RP5 的頻響比較平,尤其是高頻,相當平,不過低頻 70Hz 以下明顯減弱,大約撐到 50Hz cut off,其實蠻強的,這種體積的喇叭能撐到 50Hz。
THD 失真方面 RP5 反而比 V6 低,大部分失真都低於 1%,但是非常重要,人耳非常敏感的低頻 100Hz 前後的失真極高,100Hz 的失真接近 6%,為了發出一個 100Hz -6dB 的 tone,你同時會聽到超過 -30dB 音量的 200Hz, 300Hz... 的混合的聲音,這是 RP5 比較大缺點。
低價位監聽喇叭測試成績最好的是 YAMAHA 的 HS80M,頻響還算平,+- 3dB 以內,THD 失真大都在 0.5% 以下,相當優異。不過很可惜它的頻響分佈方式不是很討喜(中低頻弱,高頻強),而且很重要的中低頻到中頻的 THD 失真都以三次諧波失真為主,使得它的聲音聽起來不自然、不好聽,然後用料也... 方形變壓器
HS80M 的低頻雖然算乾淨、清楚,但是量感不足,也沒有很飽滿紮實力道,使用時往牆壁靠可以稍微補償一下中低頻的缺陷。
用軟體做一下補正能讓 HS80M 發出比較 smooth,比較自然,比較有情感活力,和音場比較立體的聲音,不過還是離好聲有一段距離。
不過在這種價位帶,其實選擇也不太多,大概表現也只能這樣。如果是要做粗略的 mixing 判斷,HS80M 應該是可以勝任沒有問題,它的反應算敏銳,細節也很清晰。但是如果是要拿來做最後成品的監聽,或者是欣賞音樂,表現可能就差強人意。
NX-6A 聽過幾次,但是沒有很仔細聽,下次有機會再仔細聽聽看
