關於音響腳架或是墊材
關於音響腳架或是墊材
文章yoyofang 發表於 週日 2月 25, 2007 4:08 pm
各位大大好
小弟我有一些觀念想問問
就是很多好的音響都會需要好的音響腳架或是墊材
會需要腳架那些東西 而且還說要灌鐵砂
是因為擔心音響會引起一些共振嗎
如果小弟我用石材當桌面~那就會有一定的重量
之撐石材的可能用一些鐵製桌腳
或是直接把石材固定在牆面
應該也可以減少很多共振
這樣子會不會比買腳架好呢
因為未來小弟會搬家 要先想好以後該如何擺放音響
想問問看這樣的方式可不可行 謝謝
再問個問題 是不是用木製桌面然後和牆面連結就可以減少共振了 謝謝
yoyofang
註冊時間: 週五 8月 13, 2004 8:56 pm
Re: 關於音響腳架或是墊材
文章ucc 發表於 週日 2月 25, 2007 5:18 pm
yoyofang 寫:各位大大好
小弟我有一些觀念想問問
會需要腳架那些東西 而且還說要灌鐵砂
是因為擔心音響會引起一些共振嗎
之撐石材的可能用一些鐵製桌腳
或是直接把石材固定在牆面
應該也可以減少很多共振
這樣子會不會比買腳架好呢
想問問看這樣的方式可不可行 謝謝
1. 書架型喇叭須要的穩固的腳架 .
通常建議找四管粗大重一點的 .
裡面灌細小鋼珠混合棕色氧化鋁沙 (皆為噴沙材料) .
灌到2/3滿
2.玩墊材先瞭解一下材料本身的物理性 .
墊材通常用於減少接觸面積 .降低某些頻段的震動傳導 .
或藉由特定材料&結構產生特定共振頻段特色
3. 有個道理 . 可以幫您省下許多冤枉錢在迷糊打轉 :
[器材和被置放處之間 . 最好能有些妥善的介質降低振動傳導 .
不要 硬碰硬 . 墊材調音基礎概念 ]
不見得要買什麼音響專用墊材 .
一些工業用的橡膠墊 . 小瓷杯塞棉花.
包裝用大氣泡袋 . 大不鏽鋼華絲 ...
皆可作為音響墊材
4. 音響架方面.是值得投資的.一般Solidsteel就很好用了
=(^__^)=
ucc
註冊時間: 週日 5月 12, 2002 7:13 am
來自: Taiwan,TAIPEI,
文章yoyofang 發表於 週日 2月 25, 2007 6:05 pm
嗯嗯~謝謝大大解說~有點了解
不可以硬碰硬
要有些妥善的介質降低振動傳導
可是因為礙於空間限制和裝潢限制
使得小弟只能把音響放在桌上不能買音響腳架來放 = =
如果桌子是定做在牆壁上 外加一些墊材來調整
這樣會不會比較好呢
如果這樣做的話
桌子的材質會不會影響到聲音呢
yoyofang
文章lovesho19 發表於 週日 2月 25, 2007 9:05 pm
yoyofang 寫:嗯嗯~謝謝大大解說~有點了解
不可以硬碰硬
要有些妥善的介質降低振動傳導
可是因為礙於空間限制和裝潢限制
這樣會不會比較好呢
如果這樣做的話
桌子的材質會不會影響到聲音呢
除非你桌仔上都不會放任何東西 不然桌子的共振的問題
應該不會比其他鄰近物品 來的多 。
但是反而一想,這樣看來你應該是近場聆聽的話 音量開不了多大
所以什麼共振的問題 就不要想太多了..... 墊材買一買放上去就好了..
lovesho19
註冊時間: 週三 11月 09, 2005 9:03 pm
來自: 遙遠的那顆星
文章yoyofang 發表於 週日 2月 25, 2007 11:07 pm
lovesho19 寫:
應該不會比其他鄰近物品 來的多 。
謝謝大大的指教
因為看了很多文章和圖片
才會擔心共振的問題
yoyofang
Re: 關於音響腳架或是墊材
文章Renaissance 發表於 週三 2月 28, 2007 10:49 am
ucc 寫:4. 音響架方面.是值得投資的.一般Solidsteel就很好用了
Solidsteel就已經很貴了 :ho:
Renaissance
文章: 18
註冊時間: 週六 9月 04, 2004 2:22 pm
來自: 甘蔗園
文章kmg 發表於 週三 2月 28, 2007 10:53 pm
既然已經有石製的桌面
當然已經是不錯了
不過我想最主要的還是擺位、距離、高度...等問題
一般入門來說
這個比用什麼"架"更為重要
文章yugif 發表於 週五 3月 02, 2007 5:56 pm
小弟是喇叭下面墊書,雜誌類的都可
不過書要堆喇叭的邊角還是中心
厚度的話看個人對低頻量感的需求或喇叭底的形狀
喇叭上面堆重物壓著
(紙箱裝閒置不用的原文書鐵器
 還是保麗龍罐裝水都可以解決)
都感覺不出明顯的振動
但形狀較奇特的,就…另當別論
yugif
註冊時間: 週三 9月 14, 2005 2:27 pm
文章lovesho19 發表於 週五 3月 02, 2007 6:17 pm
yugif 寫:小弟是喇叭下面墊書,雜誌類的都可
不過書要堆喇叭的邊角還是中心
喇叭上面堆重物壓著
(紙箱裝閒置不用的原文書鐵器
 還是保麗龍罐裝水都可以解決)
都感覺不出明顯的振動
但形狀較奇特的,就…另當別論
:aa: 請教一下 下面堆書的厚度 和低頻量感有什麼關聯???
另外 都放在桌面上了 下面堆書的形狀怎樣 應該都不會影響聲音太多 不是嗎??
至於上面壓東西,可以壓抑箱音過重及改善震動過大的問題 建議可以試試看(但是不建議放太薄的鐵器,或是會刮傷 喇叭外皮的東西,書本是個很不錯的東西,質軟且不太會引起共振聲)
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章yugif 發表於 週五 3月 02, 2007 7:09 pm
lovesho19 寫:
不過書要堆喇叭的邊角還是中心
喇叭上面堆重物壓著
(紙箱裝閒置不用的原文書鐵器
 還是保麗龍罐裝水都可以解決)
都感覺不出明顯的振動
但形狀較奇特的,就…另當別論
我是看音響論壇,有關於劉總編討論的吸音討論
關於腳材的選擇,他是有提到以木墊為主的材質和箱體的結構
一般的喇叭,低音的部分是放在最下層,所以箱體底部容易產生駐波
這時,選以金屬為主的材質當墊材,有助於提低頻量感
以木質類的軟性材質,可以幫助吸收駐波,減少低頻量感
然後書是很好的墊材,因為以木質為主,且書本頁間都有間隔有摩擦力吸收震動,又不過於像喇叭架這麼的「剛」?
是不錯的解決振動方式
(以上是回憶而已,有錯請版友包容一下,畢竟很多是有看沒有懂的東西)
我放了幾本閒置的書在喇叭下面,聲音真的比較柔和了一點,而且書的厚度也有影響 :bs:
至少我覺得這個方式滿便宜的,不妨可以試看看,個人是感覺有效
yugif
文章lovesho19 發表於 週五 3月 02, 2007 9:04 pm
[/quote]
是不錯的解決振動方式
至少我覺得這個方式滿便宜的,不妨可以試看看,個人是感覺有效[/quote]
說實在書本放下面實在沒辦法解決太多震動 , 但是吸收駐波也沒辦法太多
木質軟性材質 可以解決些震動 吸收駐波也可以
駐波也不是隨便放幾本書就可以解決的 書本 木材 也要將聲波能轉為震能 或熱能才能算吸收,以上比起 玻璃纖維棉 吸收程度差太遠了
就連吸音柱 也不是放一兩根就能全面見效的 但是卻可以改變局部範圍的 局部頻率
放任何東西多多少少都會改變聲音 人耳是很敏銳的 但是卻無法有效何良差距多少!! 可能比機器還敏銳 但是就是無法有效衡量~~
但是我相信 放什麼在下面 也無須管太多 不管放什麼 只要自己認為
聽的舒服 聽的愉快 這樣就非常好了
舒服是一定要的啦 如果不舒服 還聽什麼音樂
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章小益 發表於 週三 3月 07, 2007 12:06 am
小弟天才,拿類似木頭.竹藤椅子當作音箱架用 :ale:
小益
註冊時間: 週日 12月 18, 2005 6:07 pm
文章lovesho19 發表於 週三 3月 07, 2007 12:43 am
小益 寫:小弟天才,拿類似木頭.竹藤椅子當作音箱架用 :ale:
只要聽得愉快舒服 有何不可 ^^ \
☆耳機 E4c宣告陣亡 =_=
 ☆重買二手的UM2,重度RUN-IN~~
   ★單純享受音樂比較快樂★
lovesho19
來自: 遙遠的那顆星
文章yugif 發表於 週三 3月 07, 2007 8:49 am
lovesho19 寫:
只要聽得愉快舒服 有何不可 ^^ \
只要有心,人人都可以是叭神
yugif
文章cory 發表於 週五 3月 23, 2007 12:46 pm
墊書的話,那麼過期的電話簿會不會是最好的勒? :ho:
cory
註冊時間: 週四 3月 11, 2004 1:24 pm
文章小益 發表於 週五 3月 23, 2007 2:01 pm
cory 寫:墊書的話,那麼過期的電話簿會不會是最好的勒? :ho:
會不會太軟還是不穩
我是拿小時後大本故事書墊底,大小剛好 :D
小益
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 44 位訪客
