CD隨身聽接XLR輸入?
CD隨身聽接XLR輸入?
文章thunderbolt 發表於 週四 10月 19, 2006 12:33 pm
最近遇到一個問題,跟各位請教
在幫朋友組音響時因為他遇算不足,想用Panasonic CD 隨身聽(一般普通的小耳機插孔)先當訊源,接到只有XLR input的喇叭. 可是接上去後聲音很怪,好像有些頻率不見,或是只剩下某部份音樂.
這是正常的嗎? 有什麼解決之道(除了買台前級)?
thank you!
thunderbolt
註冊時間: 週四 10月 12, 2006 11:15 pm
XLR?
文章EX-S 發表於 週四 10月 19, 2006 8:37 pm
隨身聽直接入 xlr input的喇叭?
擴大器呢...?
還是主動式喇叭?
說明一下喇叭類型ㄅ...
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
註冊時間: 週二 4月 18, 2006 11:39 am
來自: Nevernever land
文章thunderbolt 發表於 週四 10月 19, 2006 9:23 pm
是主動式喇叭,所以沒用擴大器
目前的接法是用CD walkman-->y splitter(1/8")-->1/8"轉1/4"-->1/4"轉XLR-->喇叭
謝謝!
thunderbolt
文章EX-S 發表於 週五 10月 20, 2006 12:00 am
好奇一問?
那是單聲道的喇叭嗎????
PA用的!?
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章EX-S 發表於 週五 10月 20, 2006 12:04 am
如果是音箱本身
把立體聲合併成單聲道輸出...
那聲音當然就不大依樣囉....
LHH-1000 suit
DIGI 002 Factory
Sonic studio ADA
EX-S
文章: 13
來自: Nevernever land
文章thunderbolt 發表於 週五 10月 20, 2006 12:49 am
喇叭是Dynaudio Acoustic Bm5a
我自己的猜測是,有可能是因為訊號在轉接時有損失,或是接地(XLR的pin 2,3)有問題
搞半天還是不懂
thunderbolt
文章skyboat 發表於 週五 10月 20, 2006 1:20 am
thunderbolt 寫:喇叭是Dynaudio Acoustic Bm5a
搞半天還是不懂
原廠手冊第8頁左半有說明:
http://www.dynaudioacoustics.com/media/BM5a.pdf
即是插圖下方的文字:
If your signal source is unbalanced, usually the
unused pin is connected to ground. This is
normally done inside the connecting cable.
當隨身聽 Line-out 或耳機輸出分離左、右聲道兩條訊號線之後,線頭端再各別如以下文章中 FIG.7.1 的接法:
http://www.xs4all.nl/~pj090367/pdf/chap7.pdf
有疑問?再請弟兄們助講,祝您成功! :sing:
skyboat
飛船老師
飛船老師
文章: 492
註冊時間: 週二 6月 18, 2002 6:01 pm
來自: 新北市彰化人
文章thunderbolt 發表於 週五 10月 20, 2006 1:58 am
套一句馬蓋先講的話:"帥阿!"
趕緊去試試
謝謝飛船兄!
thunderbolt
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 58 位訪客
