小房間中小音量小體積近距離喇叭採購經驗
這兩天找了些適合小房間中小音量近距離的小體積喇叭, 名單有了, 就趁昨天涼快一點殺到商場聽一聽.
一點小心得.
先到大賣場兜一圈, 市面上一般的 "多媒體喇叭", "電腦喇叭" 大多都不及格, 很可惜; 有的很尖, 有的沒中音, 有的糊成一陀, 反正就是不好聽. 有兩個還可以, Monsoon MM1000 還不錯, 另一個就是 FPS 的也可以.
另外一個可以提一下的是 Creative SBS 230?, 很舊的喇叭, 從 Cambridge Soundworks CSW 時代就有了, 低音糊但是至少中高音勉強, 考慮價格, 提一下.
Monsoon MM1000
FPS 200M
剩下的就只好找 "HiFi" 或是 "Pro" 的喇叭了. 條件很苛, 要求小體積, 可以放在桌上不會感覺突兀的大小, 所以單體大於 5" 都不行, 但是也想要有 "全音域" 的音樂, 所以看來低音是蠻需要的.
一時之間想不到什麼便宜大碗的 "HiFi" 喇叭, 想到的 ProAC, LS3/5, Linn Kan, Reyaudio MM10/PM10 都要不少銀兩, 更不用提搭配的擴大機了, 不太合適. 未來寨主要出的 3" TB單體喇叭應該不錯, 但是遠水救不了近火, 可惜.
Pro 方面選擇還不少, Genelec, JBL, Yamaha, Fostex, Bluesky 都有產品, 其中 Genelec 的作工最好, 不管是舊的 1029A 還是新的 8020A, 都很美, 但是沒有低音輔助聽得不太對, 清麗有餘, 沉穩不足. 其他的大都也是這個問題.
值得一提的是 Fostex PM0.4, 才 $99 USD 一對, 一隻喇叭裡有兩個擴大機電子分音推兩個單體, 雖然只有 18W, 但是還是便宜, 加上搭配的 Subwoofer 低音單元也才 $250 USD.
最後我是買了我比較熟悉的 Bluesky Mediadesk, 從很久前在朋友家聽了就哈到現在, 缺點是要很近著聽 (約一米吧?) 才會聽到最平衡的聲音, 超過了這個距離後中音就開始慢慢消失. 但是其他方面都很不錯, 有 XLR 和 RCA 輸入, 以後要加個 Hifi 管前級加強一下中頻很方便.
Fostex PM0.4
Bluesky Mediadesk
一點小心得.
Monsoon MM1000
FPS 200M
Fostex PM0.4
Bluesky Mediadesk
