終於收到黑金了!
終於收到黑金了!
文章netjimmy 發表於 週六 12月 24, 2005 5:50 am
昨天中午收到VIAVIAVIA大團購的黑金
就很興奮趕快拿來裝
不過遇到幾個小問題
1.我6.3mm孔的沒辦法聽到聲音ㄟ?是哪裡沒設定嗎?現在只有小孔
聽的到聲音
2.因為我還有喇叭,想跟耳機一起接在黑金上,那哪個聲音會出來?
還是可以選擇當切換器使用?
還請各位大大多多幫忙 :ale:
netjimmy
註冊時間: 週二 5月 03, 2005 12:25 am
文章cobainh 發表於 週六 12月 24, 2005 9:46 am
我的也是這次團購買的
1.只有一個6.3mm的孔會有聲音喔,其他是line in跟mic in
基本上我是隨插即用耶,沒什麼設定,耳機孔就可以出聲了
2.我也是有從前端輸出那邊接到床頭音響,耳機同時也是插著
兩種同時(不過沒必要啦),好像也沒什麼問題,
不過我覺得,E4C直接插在上面,很容易聽到一些雜音耶,幾乎只要是滑鼠的動作,感覺都會聽到一些聲音,例如開我的電腦資料夾,網頁的捲軸
不知道算不算正常???
cobainh
註冊時間: 週日 11月 27, 2005 10:48 am
Re: 終於收到黑金了!
文章zerglot 發表於 週六 12月 24, 2005 10:09 am
netjimmy 寫:昨天中午收到VIAVIAVIA大團購的黑金
就很興奮趕快拿來裝
不過遇到幾個小問題
聽的到聲音
還是可以選擇當切換器使用?
還請各位大大多多幫忙 :ale:
1.桌面右下角的"音量控制" 打開來看一下,你會發現6.3耳機孔被勾成靜音了
有的電腦會這樣,有的不會,詳細原因我也不知道 :ho:
zerglot
註冊時間: 週一 3月 14, 2005 1:44 pm
來自: 桃園&新竹
文章netjimmy 發表於 週一 12月 26, 2005 10:07 am
謝謝大大們,我已經解決囉!
我以前都沒有注意過原來那邊可以調耳機的音量 :aa:
想再請問一下,那個子卡是幹麻用的?
我沒有裝上去,因為那些排孔我感覺的都用不到
有人可以解釋一下嗎? :D
netjimmy
文章zerglot 發表於 週一 12月 26, 2005 12:06 pm
"數位"的 輸入和 輸出
zerglot
來自: 桃園&新竹
文章Taqz 發表於 週一 12月 26, 2005 1:07 pm
更簡單的說
是拿來接DAC的 :D
Taqz
註冊時間: 週日 1月 02, 2005 6:06 pm
文章netjimmy 發表於 週二 12月 27, 2005 1:35 am
原來如此,我懂了
那數位跟類比的輸出輸入哪個是接DAC呢?
想要一次搞懂
以後升級就不用問
還有啊,有人知道裡面附的咖啡色跟黑色的線是幹麻用的嗎?
感激不盡囉! :ya:
netjimmy
文章Taqz 發表於 週二 12月 27, 2005 10:35 am
一般大概會用到的是數位輸出給DAC
而這中間的連接線是內附的光纖線
(細細黑色的 還有一個轉接頭那條)
DAC再將數位訊號轉成類比 透過rca線給耳擴
再來幾個例子
MD有光纖輸入 透過這張卡可以1:1的錄製音質較好的音樂到MD片上
PS2上有光纖輸出 可以把透過內附的光纖線接到黑金二的
數位輸入孔 這樣可以把黑金二當 dac 就可以由黑金上的耳機輸出用耳機打電動
不過把黑金當DAC方法我沒試過就是了
就算用了 效果可能也不彰
又通常一臺DAC價位不便宜
用黑金的數位輸出接DAC的預算不如考慮0404加DAC
當初會推薦黑金給同學主要是
耳機輸出不錯
min in Line in都俱備
有電腦喇叭(同學都用2.1)的也可以同時接在front out 孔
從AC97提升明顯
而這也是我認為黑金的價值所在 :)
Taqz
文章Taqz 發表於 週二 12月 27, 2005 10:46 am
補充一下
大張卡上的接孔的都是類比訊號
小孔是接主動式喇叭的(5.1)
有front<---這可以同時當line out(2.1聲道喇叭 耳擴接這孔)
中置
環繞(一般來說是稍偏後面那兩顆)
大孔一個是耳機輸出 可直接推耳機
一個是line in 可以錄音
一個是Mac 拿來講Skype之類的
耳麥的話就是耳機的線接耳機孔
mac的線接mac in
Taqz
文章netjimmy 發表於 週四 12月 29, 2005 12:30 am
謝謝大大詳細的解說
小弟我受教了 :ya:
netjimmy
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 179 位訪客
