電腦用的防磁喇叭 (Part II)
隨便聊聊
介紹一下小P現役中的電腦防磁喇叭
-- BENWIN EX-4 --
也酗j家對它不是很熟悉
小P也是在把它抱回家後
才上網查出他的來歷:
http://www.benwin.com/49ex4specs.htm
看來它還得了獎,來頭不小
(小小的虛榮一下,小P似乎還有一點眼光)
對於它的詳細規格
小P就暫時不多做介紹了
小P個人是不太喜歡這種三件式喇叭的設計
雖然把重低音交給subwoofer來負責
在價格效能上可以取得不錯的平衡
但是有幾點要注意
分頻點在哪?
subwoofer可以分開來調音量固然對喜歡震撼力的人很方便
但是,就音響的角度來看
整體的響應頻率還是愈平整愈好
否則就失真了
很不幸地
這種三件式的喇叭
分頻點要自己調
更嚴重的是
當您千辛萬苦調得差不多了以後
若再去轉動總音量
高頻和低頻並不一定會呈等比例地改變音量
也就是說高低頻的比例又不對了
解決的方法就是
先將總音量開得稍大
找到分頻點後
就只用電腦來控制音量
又是低頻惹的禍!
雖然說人耳對低頻的感受沒有方向性
但問題是,怎樣才叫低頻呢?
很顯然的
這種防磁小喇叭的subwoofer應該只能算是'中低頻'吧!
換句話說,人耳還是感覺得出它的方向性
所以把它放在中間
若是聽到本來該在左邊或是右邊的聲音時
總會有點給它怪怪的
說回小P的防磁喇叭
先談缺點好了
它的必v不大
所以不適合用來看電影
什麼飛車追逐爆破場面
聽起來實在...uhh...
(不過小P不常看電影
真要看電影時
可以接到那個能'撼動牆壁'的PANASONIC SA-AK18)
它的低音反應比較慢
比起那些美式硬調子的音響
它太軟了些
它的低頻比較糊,解析力不夠
這就是非戰之罪了
因為這回它的對手是Grado RS-1
即使它有小缺點
小P還是大力推薦它
因為它總算讓小P的SB Live白金版發出真正令人感動的聲音
比起JS-818或JS-707
它的音質更細緻、更澄澈
中高頻的部分甚至有幾分RS-1的神韻
不可多得的好聲音!
由 阿毛 於 02/23/2002 01:44:29 修改
介紹一下小P現役中的電腦防磁喇叭
-- BENWIN EX-4 --
也酗j家對它不是很熟悉
小P也是在把它抱回家後
才上網查出他的來歷:
看來它還得了獎,來頭不小
對於它的詳細規格
小P就暫時不多做介紹了
小P個人是不太喜歡這種三件式喇叭的設計
在價格效能上可以取得不錯的平衡
但是有幾點要注意
分頻點在哪?
但是,就音響的角度來看
整體的響應頻率還是愈平整愈好
否則就失真了
很不幸地
這種三件式的喇叭
分頻點要自己調
更嚴重的是
當您千辛萬苦調得差不多了以後
若再去轉動總音量
高頻和低頻並不一定會呈等比例地改變音量
也就是說高低頻的比例又不對了
解決的方法就是
先將總音量開得稍大
找到分頻點後
就只用電腦來控制音量
又是低頻惹的禍!
雖然說人耳對低頻的感受沒有方向性
但問題是,怎樣才叫低頻呢?
很顯然的
換句話說,人耳還是感覺得出它的方向性
所以把它放在中間
若是聽到本來該在左邊或是右邊的聲音時
總會有點給它怪怪的
說回小P的防磁喇叭
先談缺點好了
它的必v不大
所以不適合用來看電影
什麼飛車追逐爆破場面
聽起來實在...uhh...
(不過小P不常看電影
真要看電影時
它的低音反應比較慢
比起那些美式硬調子的音響
它太軟了些
它的低頻比較糊,解析力不夠
這就是非戰之罪了
因為這回它的對手是Grado RS-1
即使它有小缺點
小P還是大力推薦它
比起JS-818或JS-707
它的音質更細緻、更澄澈
中高頻的部分甚至有幾分RS-1的神韻
不可多得的好聲音!
