BenchmarkMedia DAC-1有前輩用過嗎?
文章lee.wuchao 發表於 週日 5月 22, 2005 12:55 am
最近小弟有意為1212M挑一台DAC
廠機中CEC DA53與BenchmarkMedia DAC-1
看起來比較平易近人
各位大大有用過的或有更好的選擇請不吝告知小弟
預算要看下個月的業績獎金
2萬到3萬之間吧
lee.wuchao
註冊時間: 週六 2月 26, 2005 4:24 am
文章JesseChen 發表於 週日 5月 22, 2005 1:00 am
J@ck 大大吧...
:D
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
註冊時間: 週三 1月 03, 2001 8:59 am
來自: Cyber space
Re: BenchmarkMedia DAC-1有前輩用過嗎?
文章superpipi 發表於 週日 5月 22, 2005 1:09 am
lee.wuchao 寫:最近小弟有意為1212M挑一台DAC
看起來比較平易近人
預算要看下個月的業績獎金
2萬到3萬之間吧
DAC這種東西建議可以找找看二手的
因為說實在的,要壞還滿難的
(除了管DAC..管子就沒辦法了)
而且最棒的是二手價很多很漂亮 8)
跟新品差太多了
相同的預算,二手可以買到再高一級的機子
(甚至2級以上)
superpipi
註冊時間: 週四 5月 13, 2004 4:12 am
文章J@ck 發表於 週日 5月 22, 2005 8:11 am
DAC1 我自己有過, 我不喜歡.
如果你的系統沒有細節, 沒有音場, 只有厚重的中音, 也許還可以.
DA53 一位相當有經驗的朋友聽過, 持相當負面的意見.
不過我的耳朵跟最近版上的流行趨勢差很多, 所以參考參考就好.
我認為兩三萬沒什麼好換的.
除非很不喜歡目前的走向,
1212M 撐一撐, 等有五六萬時再考慮吧.
或是有很難得的機會, 一定要抓,
像是我最近用蠻低的價格弄到了台老 goldmund, 真不錯.
J@ck
註冊時間: 週日 3月 28, 2004 2:27 pm
文章lee.wuchao 發表於 週日 5月 22, 2005 8:51 am
感謝3位大大相助
剛才到MYAV,YAHOO,EBAY繞了一下
選擇不多,可能要到賣場實際試聽吧
其實1212M的類比輸出十分不錯
小弟我只是想把系統再往上提升一級而已
J@ck大五六萬時又有哪些選擇呢?
沒別的意思,先做功課罷了
lee.wuchao
文章palchiu 發表於 週日 5月 22, 2005 9:30 am
J@ck 寫:或是有很難得的機會, 一定要抓,
:o 小弟好奇中~ Mimises 21plus? :D 還是另一台Meta RES.?
好東西很快就被帶出場 :x
國外二手機選擇比較多, 可以去美國二手網站上去逛逛.
有時可以撿到便宜, 不過手腳要快. :x
最後由 palchiu 於 週日 5月 22, 2005 9:35 am 編輯,總共編輯了 1 次。
耳機新手 ><" Ultra Low-Fi靜電系統使用中
palchiu
文章: 418
註冊時間: 週日 12月 19, 2004 1:20 pm
文章J@ck 發表於 週日 5月 22, 2005 9:33 am
Lavry Blue.
當然你要買 Weiss 或是 Nagra 我也是很推薦啦.
J@ck
文章J@ck 發表於 週日 5月 22, 2005 9:54 am
是一台 Meta 啦
與其 21 Plus, 我對 Nagra DAC 更有興趣, 不過可能還是先換車再說...
J@ck
文章lee.wuchao 發表於 週日 5月 22, 2005 10:31 am
爬文之後無意間發現這台
http://www.paradiserecords.net/proaudio ... k/m902.jpg
各位大大以為如何
憑良心說它真的很漂亮
在一堆DAC中第一眼就注意到他
因為捨本逐末是不對的
所以來問問各位大大有人聽過嗎
lee.wuchao
文章Alen_Lee 發表於 週日 5月 22, 2005 11:29 am
lee.wuchao 寫:爬文之後無意間發現這台
各位大大以為如何
憑良心說它真的很漂亮
在一堆DAC中第一眼就注意到他
因為捨本逐末是不對的
所以來問問各位大大有人聽過嗎
這台似乎是DAC+Headphone Amp,以這樣的價位(這台折台幣約50K吧)要兼顧DAC跟耳擴的功能我想也不能有太大的期待吧。還是找台純DAC吧。 :D
Alen_Lee
註冊時間: 週日 1月 18, 2004 4:13 pm
文章J@ck 發表於 週日 5月 22, 2005 11:30 am
Grace 的東西當然也是不錯.
不管是聲音還是外型, 自己喜歡, 就是最好.
J@ck
文章狂人 發表於 週一 5月 23, 2005 2:39 pm
話說 DAC1... 我建議去撿 Perpetual P3A... 好多囉... P3A 比較便宜又比較好聲, 沒什麼理由好去找DAC1. @_@ 愛動手腳的人可以學我去瞪著Datasheet看,瞪的時間夠久,眼睛經驗值夠了就可看出一些奧妙... (副作用: 近視度數可能加深, 並頭昏眼花@_@) P3A 改起來效果滿不錯的. 不過P3A橫放, 加角錐, 上方加個試當重量的東西固定會更加好聲 (P3A 太輕了). P3A 除非沒有其他選擇,否則不要直立.
跟 DAC1 比起來, 個人覺得 P3A 的設計上就已經比較好了,不管有沒有打算動手都是比較好的選擇, 打算動手改P3A的人, 請小心, 因為這個東西真的是高手調音設計的... 亂改會種卜仔生菜瓜喔... 最好是有另外一台P3A可以AB-TEST, 這樣結論比較客觀.
至於DA53感覺起來是還好,以新品零售價的設定來說應該算是C/P還不差的東西. 之前MyAV團購兩萬多的那個價格就算了,不過以之前聽到的公司貨價格似乎可以接受... 愛動手的人,這台機器也有很多IC的datasheet 可以挖寶...
話說 Lavry Blue... 好東西... 子彈不夠,不然也想買來玩... 最近才再幫朋友改了一台,目前正在 run :D
等子彈庫存夠了應該也是會去敗吧...
每個數位線路中,都有個類比信號在大喊著 "放我出去~"
狂人
文章: 69
註冊時間: 週一 3月 10, 2003 12:43 am
來自: 路西法的老家∼
文章palchiu 發表於 週一 5月 23, 2005 3:26 pm
P1A+狂人版P3A :bs:
palchiu
文章: 418
文章C.T. 發表於 週一 5月 23, 2005 7:28 pm
狂人 寫:
小弟現在用手邊用的也是P3A,只有將裡面原本的OP換成627BP,聲音好上許多。
但不知道狂人兄,可否建議一下,如果要進一步下去改,可以從哪裡著手?
C.T.
註冊時間: 週一 8月 02, 2004 9:07 am
文章狂人 發表於 週一 5月 23, 2005 9:51 pm
C.T. 寫:
狂人 寫:
電源, 還有 Datasheet :D
切記, 有機會要多多AB-Test...
狂人
文章: 69
來自: 路西法的老家∼
文章herroyuihk 發表於 週一 5月 23, 2005 10:03 pm
Lavry Blue人家也好想要
(大家應該都肖想DAC64
不知道什時會出現便宜的二手 :mad: )
herroyuihk
註冊時間: 週六 4月 24, 2004 11:05 pm
文章superpipi 發表於 週一 5月 23, 2005 11:00 pm
herroyuihk 寫:Lavry Blue人家也好想要
(大家應該都肖想DAC64
dac64..現在myav有 :ho:
88k的樣子
superpipi
文章windwalker 發表於 週二 5月 24, 2005 12:08 am
(大家應該都肖想DAC64
Lavry Blue我是想聽看看再決定要不要列為明年升級的目標... XD
說真的是挺有興趣的.... :p
windwalker
註冊時間: 週四 10月 10, 2002 1:03 am
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章studioversion 發表於 週二 5月 24, 2005 12:52 am
Features: Inputs:
There are three digital inputs on XLR connectors, and one on Toslink (optical). The accepted sampling frequencies are 44.1, 48, 88.2 and 96kHz. AES/EBU signals on a single connector are used. Each XLR input is actively routed to a corresponding XLR digital output, allowing monitoring at multiple stages in a digital studio setup.
Synchronization:
Several signal reclocking schemes are combined for extremely high jitter attenuation, making the DAC1 virtually immune to jitter over a very wide bandwidth.
Converters:
The correlation technique (using two converters per channel) which was already successfully employed in the ADC1 gives the DAC1 an edge over other D/A converters with equal wordlength and sampling rate specifications, resulting in improved SNR and THD.
Outputs:
The discrete Class A outputs have a virtually zero Ohm output impedance, but still can drive large loads without stability problems. Output levels can be set between -infinity and +27dBu. The outputs are symmetrical, but do not have any sound degrading servo mechanisms built in. For asymmetrical operation only one leg of the XLR connector (plus ground) is used.
Remote:
By hooking up an analog potentiometer or fader to the remote connector, the output level can be remote controlled. This level control happens in the digital domain. The input source selection can also be remote controlled.
Frontpanel Elements:
Four switches for input selection
Four LEDs for sampling frequency display (44.1 / 48 / 88.2 / 96)
Three LEDs for input wordlength display (1..16, 17..20, 21..24 bits)
One Emphasis LED
Two 25 turn trim potentiometers for fine trimming the output level
Backpanel Elements:
Three digital inputs on XLR
One digital input on Toslink
Three digital outputs on XLR, buffered from XLR inputs
Two analog outputs (channel 1,2) on XLR
Output level range switch (high / low) Remote connector with the following signals:
Power supply to external faders
Tapers from two external faders
four input selection switches
four LEDs for input selection switches
這是在台灣相當少見的瑞士Weiss DAC 1
如果說DAC數位聲感太重
那您肯定沒聽過Weiss的DAC
Weiss的特點是溫厚卻不失解析
完成度一樣很高的DAC
在家用市場並不多見....因為長相不夠Hi-End的關係(不夠美)
不過這是見人見智的東西
當然解析度往上比是比不上DCS的955
不過......Weiss在國外pro studio Eng.的眼中是和Manley,Focusrite同等聲音級數的東西
以上所言為工作時個人實際使用經驗與同行前輩所言之大略
如有未盡,還請包涵!
多多指教!
studioversion
註冊時間: 週二 5月 24, 2005 12:37 am
文章gdr 發表於 週二 5月 24, 2005 2:05 am
studioversion 寫:圖檔
這台看起來好像1U儀器
旁邊的孔洞似乎可以鎖在機櫃上 :o
最後由 gdr 於 週二 5月 24, 2005 1:17 pm 編輯,總共編輯了 1 次。
gdr
文章: 79
註冊時間: 週二 12月 05, 2000 12:58 am
來自: 880我要把你買回來
文章windwalker 發表於 週二 5月 24, 2005 9:23 am
gdr 寫:這台看起來好像儀器,看起來是1U的機器
旁邊的孔洞似乎可以所在機櫃上 @@
Lavry Blue看起來也是1U的機子.... :p
windwalker
來自: 偽裝成台北人的高雄人
文章JesseChen 發表於 週二 5月 24, 2005 7:07 pm
工程師專用:o :mad:
Jesse Chen
JesseChen
文章: 1782
來自: Cyber space
文章pcmm1 發表於 週一 5月 30, 2005 12:11 pm
可以想想Apogee Rosetta 200
小弟聽過DAC64 MKII 和Rosetta 200之後
個人非常喜歡Rosetta 200的聲音 :D
但小弟還是期待MytekDigital 的Stereo 192 DAC 和 8X192 ADDA :P
pcmm1
註冊時間: 週一 7月 05, 2004 3:23 pm
來自: 享受自由的音樂空間
文章teacher720326 發表於 週三 2月 06, 2008 9:04 pm
DAC64 MKII
大家都推到這台了.不推薦一下
lavry gold 對不起大家
teacher720326
註冊時間: 週一 10月 15, 2007 9:48 pm
正在瀏覽這個版面的使用者:沒有註冊會員 和 84 位訪客
