不知道有什麼方法可以解決?
衛星小喇叭的近照!
piet 寫:最近新買了電腦喇叭(Bose Companion 3),但是在電腦關機時開啟喇叭時,衛星小喇叭會發出非常小聲、非常低沉的滋滋聲,不仔細聽還聽不到,不知道這是喇叭的正常反應嗎,還是我有什麼地方插錯了。
不知道有什麼方法可以解決?
Argerich 寫:您的器材 (包括電腦) 有接地嗎?不妨先接地試試看!
piet 寫:喇叭它本來附的插頭就是兩根的,沒有接地。
windwalker 寫:全部的插座插頭..........
水火線都有接對嗎........??
電腦的部份,我都是用三孔轉兩孔的轉接頭,因為我的延長線都是兩孔的。
如果是這個原因,是不是換成三孔的延長線會改善呢?
如果不改,就維持現狀,那對喇叭的壽命會也影響嗎?
謝謝你的回覆!
Argerich 寫:假使您住處的壁插是三孔的設計,而且第三孔有良好接地的話,建議您
電腦使用的排插或延長線也選有第三孔設計的才能讓電腦也接地。
另外若是您有驗電筆或三用電表的話,先確定您住處壁插的水火線是否接對?
正確的接法是火線 (驗電筆會亮) 接短孔、水線接長孔。台灣住家的電力
配線接錯是常有的事情,所以建議您務必要親自去測測看。
若是您住處原本就沒有第三孔的設計,那還是需要先確定水火是否接對......
如果還是有雜音,或許使用市面上的「全民接地」會有一定的幫助。
http://www.10wave.net/news/news_1000.htm
piet 寫:我嚴重懷疑,根本就是我家的電有問題,而且,喇叭的插頭本來就沒有接地端。我把插頭換了又換,聲音的雜聲還是沒改善,雖然不至於影響到聆聽的品質(因為雜音實在太小聲,要安靜的狀態下,耳朵貼近衛星喇叭才聽的到),但是就是會覺得【礙右(台語)】,大概是我比較龜毛吧!我想知道,喇叭會不會因為供電品質的不穩定而減損壽命?有什麼方法可以改善供電品質嗎?
http://attach.mobile01.com/attach/20050 ... 5103aa.jpg
我的電腦與喇叭的配置!
Argerich 寫:piet兄,您的電腦配置看起來很清爽!小弟我很羨慕...不過這是題外話!
供電品質的好壞本來就很難評估...小弟我不會馬上想到這個問題。
小弟我瞭解您的喇叭擴大器不用接地,但是小弟想請您擴大器以外的東西
都接地∼包括電腦主機、螢幕等等。我個人的猜測是∼因為您電腦沒有
接地,在關機的狀況下會有些許漏電的情形透過您音效卡輸出孔的地端來
影響喇叭 (不知道這樣子講法對不對?)......所以您可以聽得到雜音。
如果電腦有適當接地,這些電會被導掉......而且所有電路中有被設計接地
屏蔽的部分也能發揮作用 (可以抗雜訊干擾),您的問題應該多少可以被
改善!譽騰的「全民接地」我個人認為是還蠻不錯的產品,對於改善雜訊
和機殼帶電有一定的幫忙。若是完成接地後問題還在,我們再來討論供電
品質或是其他方面的問題想必也不遲。
祝您順利解決∼
正在瀏覽這個版面的使用者:Google [Bot] 和 33 位訪客
